Borne Eurogames
Démarré par X-cAlibur, Dimanche 11 Juin 2006, 16:49:07 PM
X-cAlibur
'Lu à tous,
Voilà, je rentre de RT pour lequel je n'ai pas fait de photos...
Il ne s'agit en fait que d'une générique avec double slot MVS..
200€, etat impeccable, certains trouverons ça cher, mais je joue tt de suite...  :D
En fait, j'ai une question : comment baisse t'on le son sur ce truc ???
La vielle en-dessous va me tuer !!!
Merci à tous.
liodel
Si c'est le modele MV-2F PCB, le pdf te donne (en page 3 ou 4) la localisation du réglage de volume HP et Speaker.
(Doc issue du site hardMVS.)
wanou
Pour le prix y'a rien à dire  :!:
le slot vaut facile 100€.
Pour le son, doit y'avoir une molette quelquepart sur le slot.
Cherche et la petite vieille arrêtera de gueuler  :D
X-cAlibur
Merci à vous...
En plus, le mec m'a donné un metal slug et deux panels complets que je pourrais tjs revendre...
Non, sérieux, je pense que c'est correct.
Je fais des tofs au plus vite...
ckilla
Heuu une générique, un slot 2 et metal slug à 200 roros c'est loin d'être cher bien au contraire :)
X-cAlibur
Merci Chris.
Au fait, tu as encore ton KOF 96 ???
Tu l'as retesté ???
Bonne nuit à tous.
ckilla
J'attends un slot 1 qui devrait arriver dans la semaine (je touche du bois)
Car je n'ai plus de slot depuis la vente de mon slot 6. Donc des que je le reçois je te dis ça ;)
X-cAlibur
Merci.
Tiens moi au jus si tu t'en sépare...
Bonne soirée.
liodel
Et le volume ?
c'est réglé  :interro:
X-cAlibur
Ouais merci à toi.
C'est bien le bon slot.
Le pire, c'est que je connaissais le site, mais j'ai même pas pensé à aller voir...
C'est couillon en fait. Au fait, toi qui semble toucher en élec, peux-tu me dire à quoi sert le décodeur 7 segments que j'ai derrière le marquee ?
TamTam13
ma foi ça m'a l'air d'être une bonne affaire moi tout ça. Et puis faut reconnaitre que le "je branche-je joue" ça a son intérêt des fois.
Les restaurations, c'est bien pour les bornes en plus...  :smile:
Persecutor
Citation de: ckillaHeuu une générique, un slot 2 et metal slug à 200 roros c'est loin d'être cher bien au contraire :)
oui nickel :!:
en plus le MVS est une super alternative au PCB  :idee:
bonne affaire sans aucun doute (apres ca dépend du look de la borne...)
http://persecutor.tamdb.net
X-cAlibur
'Lu,
Personne ne sait alors à quoi sert cet afficheur LCD dans le marquee ???
Il ne s'allume pas avec la borne en tt cas...
liodel
Citation de: X-cAlibur'Lu,
Re-Lu'
Sur le même Pdf, a la meme page que l'info sur le volume, tu as l'indication de l'utilité de l'afficheur 7 segments en fonction de l'endroit ou il est branché.
Si il n'affiche rien, vérifie qu'il soit branché quelque part en premier lieu,
sinon, il est ptet cramé :o
X-cAlibur
Ah OK,
J'avais pas calé que ça avait trait au slot et non à la borne elle même...
Vais mater ça.
Merci encore...
X-cAlibur
Bon encore une question : les joys sont relous...
Alors je mets quoi en jap... Du sanwa ou du seimitsu ???
Paske là, plus imprécis tu meurs...
