WIP ASTRO En mode VErSus
Démarré par koko_master, Mardi 04 Juillet 2006, 12:09:30 PM
fabaway
C'est pas drôle, on peut pas se donner de coups de coude etc...
Citation de: "koko_master"
je pas tout compris
T'as buté sur quel mot???? :D  :D  :D  :D
Ok je sors.... :fleche:
ça transpire la motivation   :D   :!:     Jeston avait fait la même chose je crois ?
le 3rd strike, c'est un original ou sur Mgcd ps2/dc ?   :cry:   (vu les prix plutôt du cps3  :? )
perso je serais plus partant dans ce style défi pour une Versus city.  celà dit oui ça fait impersonnel.  et là vous pouvez aussi taper sur certains jeux prévus sur 2 écrans  :evil: .   vous prévoyez de switcher les panels 1joueur /2joueurs selon les moments ? (pour rire hein..j'imagine le délire en recablage  :x )
Jeston
ya  rien de tres compliqué pour jouer en vs avec un panel 2 joueurs.
Borne 1
P1=P1 réel
P2=P2réel
Borne 2
P1=P2réel
P2=P1réel
Comme on branche les panneaux 1 joueurs sur le P1 ca passe ,rien n'empeche de jouer sur un paneau 2 joueur.
Bestiole
J'ai commencer à preparer mes bornes pour l'Anim' Est de Nancy à la fin du mois et très confiant j'ai attaqué mon cable link pour faire tourner les Astro en Versus comme prevu.
premier test avec juste les fils de video pour voir ce que ca donne :
Et resulta negatif  :cry: > encran gris avec juste des ondes qui passe sur la deuxième borne.
J'ai juste linker les 5 fils de la video et une masse pour le moment, y'a d'autre fils a racorder pour que ca marche?
Merci de me venir en aide, sa serais cool de l'avoir opperationel pour l'Anim' Est du 25/26 Novembre  :cool:
Ta photo est un peu trop floue, es tu bien sur d'avoir cablé la masse vidéo (et pas le service switch)??? Tes deux bornes fonctionnent bien séparément?
Bestiole
Oui oui j'ai bien cablé les pin :
L (SP -)
N (Video Green)
P (Video sync)
10 (SP +)
12 (Video Red)
13 (Video Bleu)
14 (Video GND)
plus une masse des cotés au hazard et voici le resultat :
donc le son passe nickel mais il doit y avoir une grosse perte de tension au niveau du signal video car meme l'image de la borne prioritaire (celle où est le jeu) et toute pâle et baveuse.
peut etre faut-il simplement monter un peux le 5 volts..?
pitufo
Citation de: "kaneda56"
Ah oui, et tant que j'y suis, a part Axelle et Zen, je suis pas sur qu'un post avec des hommes à moitié nus toutes les 3 photos plaise à grand monde... Messieurs les modos, détruisez moi le topic de cet hérétique exhibitionniste :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:  :hurle:
moi ca me va. Mais c'est depuis qu'iwama ma fait decouvrir ma vrai sexualite.
Et puis un slop de bain au croco ca exiterai n'importe laquelle d'entre nous.
Tente de relier la masse vidéo aux autres masses du coté de la deuxième borne, pour voir. Tu ne risque rien à essayer et parfois ca marche nickel!
Tiens nous au courant.
pitufo
Je suis à la masse ou kaneda fais dans le jeux de mot maintenant.
Al_Bundy_Forever
plus je parcours le forum plus je vois à quel point tout est bricolable en matière de bornes sans avoir besoin d'acheter l'accessoire tout fait !
Va falloir que j'en lise des tonnes de tutos pour arriver à faire quelque chose vu que je suis pas bricoleur, rien qu'un hack clavier/pad etc me parait ultra difficile...  ou alors je vais devoir payer un max !
En tout cas bravo à tous ces pros de l'électronique qui sont sur Mamu !
Al
TamTam13
j'y connais pas rgand chose mais est-ce que ce serait pas le fait de partager le signal video qui rend une des images illisible ?
peut être qu'il faudrait un ampli ou un truc du genre ?
Bestiole
Justement j'avais pensé à un amplificateur de signal mais d'après ce topic il n'y en a pas besion...
'Testé de relier les masses comme disait Kaneda mais pas trop de nouveauté :cry:
L'ecran ne saute plus de la meme manière et et presque stable par moment, suivant l'image affichée je pense, ou je me fait des idées...
je vais faire le test sur deux astro pour voir, comme il y a un potar de plus pour regler le signal video que je ne trouve pas sur les new...
koko_master
sur la platine de l ecran, tu comptes a partir des potards du fond , soit les couleurs, donc 1 2 3 4 ( r g b contrast ) ptite fiche puis 5 6 7 , c est le 6 et 7 pour la synchro.
normalement si ton astro fautive sans le link n a pas de probleme ca ne doit pas venir de la, mais plutot d une mauvaise soudure, as tu penses a inverse le jamma ?
voici mon msn : strahum@hotmail.com
+1, ca ressemble vraiment à une couillonade au niveau de ton montage. Essaie d'inverser les deux bornes pour voir...
Bestiole
Mouarf mais quel boulet je fait :P
Effectivement après verification je m'etais planté dans mon cablage :
ce qui etait coté lettre d'un coté se retrouvait coté chiffre de l'autre,
donc effectivement ca ne risquait pas de fonctionner comme ca :tired:
donc une fois tout resoudé dans le bon sens ca va tout de suite mieu  :D
Donc le cablage est effectivement "bête comme choux" comme je pensais, et confirmé ici meme.
en tout cas merci beaucoup à vous de vous etres inerressés à mon cas  :|
