Rénovation + Modif Aracde Electronics
Démarré par zeGouky, Jeudi 11 Janvier 2007, 23:33:26 PM
sebcbien
#32
Félicitation, zeGouky, ta borne est magnifique, et l'intégration de l'écran est hallucinante (après réclamation ! ;)) impressionnante !!!  :'(
Comme tu peux le voir dans ce post, je suis à la recherche de la photo du néon d'origine de ma borne WDK.
La tienne est très ressemblante, alors vu que tu l'a changé, pourrai tu me faire une photo de ton néon ?
Merci d'avance !  :-*
[HS pour Wapata]
Je n'ai pas encore tester le débranchage de HP, ni la plaque ...
Mais je vais le faire, pas d'inquiétude !!!
[/HS pour Wapata]
Mon WIP (MameCabisation WDK génerique)
Je veux un race-cab Sega Rally 2 DX !!!
zeGouky
Hallucinante ché po quand même :) Mais je suis assez content du résultat au fur et à mesure. Pour le marquee pas de soucis, dès que j'ai 2 minutes je te fais ça dans la journée.
Wapata
Citation de: zeGouky le Jeudi 18 Janvier 2007, 13:30:14 PM
Et hop une petite update. J'ai rajouté 2 boutons pouissoires sur le dessus qui sont relié directement à la téloche pour augmenter ou baisser le volume :-)
pas bête ca dit donc... j'y aurais jamais pensé étant donné que je vois le dessus des bornes mais...
pas bête du tout.
pour l'allumage de la tv... demande à un réparateur tv... on ne sait jamais... (viens avec deux bières...)
KwarK
Citation de: KwarK le Samedi 13 Janvier 2007, 16:16:59 PM
Et le cablage VGA / peritel, t'as fait comment, tu as suivi quel tuto ?
Et aussi, pourrais-tu me donner les réf de ta TV et les dimensions exactes en hauteur et largeur au 4 coins de l'écran (où se trouve les boulons pour fixer au chassis) et la profondeur du tube ?
Merci d'avance.
Je crois qu'il y a la même TV dans le Carrefour près de chez moi.
Si t'as 5mn, j'aimerais bien avoir les dimensions de ta TV. Merci
zeGouky
onizukakun
moi chui curieux de connaitre la largeur interieur exact de ta borne, au niveau du panel par exemple. en fait c est pour savoir quel ecran je vais pouvoir mettre dans la mienne.
merci par avance
The old school Gamer is back
zeGouky
ok donc :
- largeur panel 61cm
- largeur tube : 58cm
- largeur tube + fixation : 60.5cm
oublie :
- hauteur tube : 44
- +fixation : 46.5
KwarK
Ahhh cool merci.
Et la profondeur, pour voir si ça va pas sortir de la borne :D
zeGouky
51~52 je dirai mais je ne peux pas te donner de mesure précise vu que c'est un peu chaud de mesurer la profondeur du tube :)
Persecutor
pour l'allumage :
si ta tv est en veille et que tu allume ton dvd ou autre
la tv sort du mode veille ^-
je dirais donc qu'il faut que tu relie
la pin de commutation de ta prise scart
alors a voir si c'est la lente ou la rapide qu'il faut alimenter
et verifier si c'est du 12 ou du 5 V
dans tous les cas ces voltages sont faciles a obtenir avec une petite alim réglable
bonne continuation  ^-
http://persecutor.tamdb.net
zeGouky
J'ai essayé avec mon lecteur dvd mais nope rien n'y fait :( pour le commutage sur l'av avec le pc là j'utilise l'alim ATX :)
Persecutor
Citation de: zeGouky le Vendredi 19 Janvier 2007, 17:15:22 PM
ha mince pour le DVD
mais ca marcheavec le PC ?
zeGouky
Et hop une update avec quelques photos du bordel ambiant :-)
J'ai reçu ce matin mon supergun mak2 et forcément devinez avec quoi je l'ai testé  :D un Bad dudes vs dragon ninja hourray  ^-^
bon par contre viens le moment du "rangement" à l'intérieur de la borne et là je ne sais pas trop comment m'y prendre j'avais songé à cette solution :
mais je ne sais pas si ça crait que le pc soit pas très loin de la THT et du cannon du tube :-/ sinon demain je fabrique une "étagère" au poil des avis sur la question serait la bienvenue.
zeGouky
et hope une petite update avec cette fois-ci le T-Molding :)
Bon next step le panel, je l'ai déja peint mais ça me convient pas et je voudrai 6 boutons .... je sens que je vais lutter cette après midi ....  :(
sboillon
Vu l'intérieur bien clean de ta borne, je ferais une petite étagère pour mettre en valeur le bon état et l'organisation intérieure.
En plus, ça permettrait à la PCB de ne pas être en première ligne lorsque tu ouvres.
Stéphane
zeGouky
yep j'ai pensé à ça, là du coup je vais aller me cherche des planches de bois pour faire un truc bien propre.
après le panel et l'intérieur il faudrait que je voie pour l'aspect extérieur quoi que finalement ell est plutôt en bonne état, je pense peut être juste bien nettoyer et changer la porte de devant à cause des boutons intégrés dessus.
Allez zou je file chez mes parent spour poncer mon panel :'(
