Décharger un moniteur
Démarré par max, Samedi 19 Juillet 2003, 22:35:52 PM
10A = 2200W sous 220V, pas sous 25kV...
c0rbier
#33
autent pour moi cobra j'ai pas reflechi ^^
Wapata
vous vous compliquez la vie :p
un tournevis, un câble de batterie et...
zouuuuuTAC
olimano
Mais quels sont les risques et il faut ne pas touché à quoi???
Wapata
il ne faut pas mettre la langue sous le tétine..
tu risque de te prendre 250 000 Volts... ce qui est beaucoup
juste de quoi te recoiffer en temps normal, mais si t'es fatigué, cardiaque, ou enceinte, ca peux être plus dangereux.
dans le cas général, évite de mettre les mains sur la THT ou autour d'elle...
sinon, ne met pas la main sous la platine d'écran...
tripote la platine par les bords.. toujours.
pis c'est tout.
DooM62
jviens de tenté de dechargé un ecran mais j'ai rien entendu pourtant j'ai bien fait comme dit au dessus et l'ecran été allumé 10 minutes avant, c'est normal que j'ai rien entendu ?
olimano
Citation de: Wapata le Jeudi 08 Mars 2007, 17:48:27 PM
pis c'est tout.
Merci pour l'info Wapata
arcadefever
Citation de: DooM62 le Jeudi 15 Mars 2007, 19:51:29 PM
oui, c'est pas a tous les coups que ca fait "CLACK"
JE TE CONSEIL DE LE REFAIRE 4 A 5 MINUTES APRES...certain moniteur on tendances a ce recharger un petit peux...
DooM62
Dudule
j'ai "enlevé" la tétine ce midi de mon hantarex polo et a ma grande surprise le tournevis est aimenté par cette dernière, ou plutot par une rondelle au niveau des deux petits crochets, ma question va paretre bete, mais est ce normal ?
_n3o_
juste une chtite question : Quand on as demagnetisé l'ecran , reste d'il des partie qui envois des ptites decharges ? (condos, etc) parceque meme si ca fait pas mal ca surprend toujours !
merci
_n3o_ qui se chie dessus quand il faut prendre des chataignes.
PS: ma borne etais avant sur une prise sans terre, dés que je touchais la moindre partie metalique c'etais la praline (rivets du control panel par exemple) sinon j'ai deja pris le jus en touchant l'alim d'une xbox , je suis baptisé ?)
C'est de famille les choc electriques, mon ptit frere a 5 ans a mis la main sur un culot d'une lampe de chevet (les 2 tetons ou on met l'ampoule) et mon grand frere elagueur est tombé sur une ligne electrique.
j'aimerai pas que ce soit mon tours (jamais 2 sans 3, traition familliale, etc)
Salut, alors déjà, ne pas confondre démagnétisation et décharge... Donc une fois un écran déchargé (en ayant passé un tournevis sous la tétine ou un truc du genre par ex), il ne reste que très peu de courant résiduel dans les condos... Tu risque pas grand chose...
Pour le pb de prise de terre, c'est pas tout à fait normal que tu prennes le jus, même sans prise de terre, tu devais avoir une petite fuite qque part... Quoi que j'ai bien un flip qui fait pareil, tu prends une bourre à chaque fois que tu touches la manchette...
Donc voila... Par contre fait gaffe une fois l'écran branché, encore hier j'ai pris une chataigne en réglant le gain RGB sur un écran... Pourtant je savais qu'il fallait faire gaffe mais j'y ai quand même foutu les doigts ;D ;D
Wapata
alors que moi je vous la paume de la main sur la carte-cul-de-tube et j'ai rien...
c'est ca l'expérience... :ang:
Il était éteint l'écran à ce moment la :D :D D'ailleurs t'as failli le péter sur le coup le tube :D :D
Wapata
J'ouvre les écrans comme j'ouvre les bouteilles de champagne...
(n'empèche... je me suis fait peur...)
_n3o_
t'inquiette ma borne a maintenant a sa disposition une prise avec la terre ;).
Oui decahrger pas demagnetiser :p
Je l'ai finalement pas fait (pas de THT de rechagne donc ca servais pas a grand chose.
Et pas les moyens actuellement d'en commander une (ouais j'suis megapauvre)
Hey le 15/09 c'est mon anniv... j'dit ca j'dit rien ...  :D
