[WIP] Nikos69 N'Styl 25" - 50%
Démarré par nikos69, Samedi 17 Mars 2007, 20:23:32 PM
nikos69
Citation de: chinchilla le Dimanche 25 Mars 2007, 20:37:22 PM
salut  ^-
pour ce qui est du transfo, tu dois garder celui qui est dans la borne qui est en 128V
pour l'alim sur les 2 plots AC tu branches les 2 fils du 220V (c'est l'entrée de l'alim) et FG c'est pour le fil de terre (le troisieme fil que tu as sur les prises 220V jaune/vert)
'tain je suis un peu neuneu des fois, c'est un peu évident quand meme  :D, par contre question con mais au niveau de la platine de l'écran, y'a le connecteur d'arrivée avec 4 plot pour le 128V mais aussi pour le 220V, pourquoi y'a du 220 à cet endroit ?
je sais pas si c'est clair, je mettrais une photo si tu vois pas de quoi je parle.
Lok'tar !
chinchilla
le 220V c'est pour le degauss de l'ecran (la demagnetisation)
pas obligatoire mais fortement conseillé....
chinchilla
nikos69
ok merci  ^-^
héhé je me suis pas trop attardé la dessus, surtout que sur le joy, apparemment la direction gauche marche pas, alors pas pratique, par contre j'ai un peu de son, très faible et pas mal parasité, mais bon quand j'ai vu que l'écran marchait, je l'ai réglé au poil et zou j'ai arreté le bazar et commencé a étudier comment désosser tout ca  :D
au fait le degauss, il est manuel ?
Lok'tar !
chinchilla
chinchilla
si tu comptes garder les joys d'origine j'ai de la pièce détachée....
nikos69
non merci c'est sympa, mais j'ai du sanwa qui attend gentiment dans un carton.  :)
je vais refaire le panel completement, virer le cendar et faire un truc tout beau. Y'a un carrossier pas loin de chez moi, j'irais me renseigner si il peut lui refaire une peau neuve. En attendant j'ai toujours mon x-arcade pour dépanner.
Lok'tar !
chinchilla
ok
une petite photo de 2 de mes panels de Nstyl:
nikos69
Citation de: chinchilla le Dimanche 25 Mars 2007, 23:28:04 PM
ok
y rendent pas mal tes panels, mais un peu trop rouge à mon gout  :D
bon sinon j'ai recu mon pc2jamma, commandé lundi apres midi, recu hier midi, starcab toujours  ^-^ , j'ai donc modifié ce matin mon install advmame+advmenu (easycab) en la reconfigurant en 15khz, en attendant de pouvoir le brancher ce soir, mais question, j'ai qd meme redémarré le pc pour voir si c'était bon, et l'écran vga décroche uniquement quand il arrive sous advmenu, avant tout s'affiche, on doit donc etre en 31khz, c'est normal ca ? ca craint pas pour l'écran arcade ? pour info j'ai pas installé arcom.sys en pensant qu'easycab le mettait lui tout seul.
j'ai aussi démonté le panel d'origine, pour le remettre à neuf, il en a bien besoin, mais comme ca risque de prendre un peu de temps je vais y caser le xarcade en attendant.
quelques photos à venir.
Lok'tar !
ONET
nikos69
Citation de: ONET le Jeudi 29 Mars 2007, 17:50:05 PM
Photos photos. 8)
faut pas s'enflammer, pour l'instant c'est qu'une nstyl partiellement désossée  :D
Lok'tar !
ONET
Arf j'etais deja a bloc  ;D
bon beinje vais un peu attendre =:))
chinchilla
Citation de: nikos69 le Jeudi 29 Mars 2007, 13:06:46 PM
le rouge c'est histoire de coller a la couleur des sides, bezel et marquee des N Styl.....(c'est aussi la couleur des joys et boutons d'origine sur les miennes)
pour arcmon.sys, tu devrais vérifier dans ton config.sys qu'il y a bien la ligne
DEVICE=ARCMON.SYS au début et que arcmon.sys est bien présent à la racine de ton disque dur.
de mémoire ça reste en 31 kHz uniquement quelques secondes au démarrage, les écrans 15 kHz aiment pas trop.....
nikos69
#45
bon je viens de brancher tout ca, et....
ben ca marche pas forcément ca serait trop simple  :-((
enfin pas tout a fait :
bon j'ai donc une install a base d'easycab, je pensais donc qu'arcmon.sys serait installé, et ben en fait non, mais j'arrive quand meme a afficher des trucs, normal ou pas ?
BOn le truc c'est qu'au premier démarrage, pas du tout synchronisé alors je bidouille les potards mais pas moyen, j'arrive juste à stopper le défilement mais ca donne ca :
je sors d'advancemenu, je rebidouille les potards, et à l'invit dos j'arrive a avoir ca :
(une lueur d'espoir  :D)
bon je décide de lancer advcfg, et oh miracle :
je me dis que ca y est ca roule...
et ben non je choisis ma config et la :
>:D >:D >:D :-(( :-(( rrahhhhh !!!!!
bon je pige rien, et je rappelle que j'ai pas d'arcmon.sys d'installé. Le truc c'est que des que je passe d'un truc a l'autre, invit dos, advmenu, advcfg, il faut a chauqe fois reprendre la synchro qui part en live...
bref si quelqu'un a une idée.  :-*
demain j'esaye de mettre arcmon.sys pour voir si ca change quelque chose.
Lok'tar !
chinchilla
un petit rappel:
les cartes graphiques ne sont pas toutes compatibles avec arcmon.sys et les drivers de ce genre,  pour ma part j'ai testé 3 vieilles cartes avant d'en trouver une ok.
tu devrais peut-être donner la référence de ta carte pour te faire confirmer qu'elle est bien compatible....
(la synchro qui saute d'une appli à une autre c'est normal)
nikos69
c'est une s3 savage4, mais par exemple pour advcfg ca marche nikel alors je comprends pas pourquoi des que je passe dans advmenu ca part en cahuete.
Lok'tar !
