Comment ranger ses cartes Jamma ?
Démarré par ksio, Samedi 12 Mai 2007, 12:33:16 PM
ksio
La question va sembler triviale, mais bon... J'ai commencer a récuperer des cartes jamma (et similaires) a droite a gauche, et je me demandais si il existait des boites pour les ranger (a l'image des boites NeoGeo, mais en plus gros, par exemple) ?
Si vous avez des trucs et astuces, ou tout simplement une référence... Je suis tout ouie.
Seb
supercarotte
#1
Il y en a qui les mettent à plat sur des étagères.
Moi j'ai opté pour la solution debout dans un carton, avec un tour de papier bulle autour .
Un carton pour les ori, un autre pour les boots, rangé sous le flipper ... j'en ai pas des milliards ( une vingtaine en tout ), alors ça va, mais j'imagine que ça pose problème quand on en a un paxxon.
j'adhere a sa question
j'aimerais bien savoir comment ranger mes cartes sachant que certaines sont enormes, d'autres a deux etages
et de preference faudrais qu'elle soient dans l'obscurité
voila merci
Bestiole
Facile, il suffit juste d'avoir de grands murs  :D
perso j'aime bien comme ca^^
tu fais tenir comment?
DjoZ
sur le mur c'est sympa pour la déco par contre je suis pas certain du côté pratique de la chose, si faut les devisser quand on veut s'en servir ^^
Sinon mon côté maniac ressort et je peux pas m'empecher : les cartes sont pas parallelles entre elles, ça me gene sur la photo :'( (c'est pas une critique c'est juste pour optimiser la chose ^^ )
Bestiole
Justement c'est hyper pratique, les PCB ne tiennes que par deux petites pointes.
Ca s'enlève et ce remet en deux secondes ^-
(Et en plus elles tiennes super bien, à part un tremblement de terre y'a pas de raison qu'elles tombes)
CkurcK
Héhé, moi par faute de temps, mes PCB sont stockées dans des cartons  :-[
hikaru
Option cartons et étagères pour moi aussi
Citation de: hikaru le Samedi 12 Mai 2007, 18:06:04 PM
Oulala mais t'en a combien ???  ((:s ((:s ((:s
arcadefever
Persecutor
sinon y'a aussi la technique "exploitant"
pas ordoné : tu les emplie et tu prie  :P
ordoné : une etagère en bois avec des rainures assez profondes pour faire tenir les pcb verticalement  ^-
http://persecutor.tamdb.net
dale_coop
Très sympa ta technique, arcadefever. On sent ton coté méticuleux (...qui a dit maniac?!) ;)
dale_coop
CkurcK
Passé un temps j'avait pensé (à l'époque ou je ça m'arrivai encore  :)) à une étagère munit d'une coulisse avec un papillon réglable (comme dans les borne pour faire tenir la PCB).
supercarotte
J'avais vu chez un exploitant un fil tendu, et les pcb accrochés par un angle avec un petit crochet, c'était pas mal
blueshadow
j' ai " the solution"
envoyez moi les pcb  je stock pour vous !!!!!
