Une PS3 dans une brone rêve ou réalité ?
Démarré par negate94, Mercredi 06 Juin 2007, 18:25:13 PM
negate94
Salut a tous j'en appele a votre savoir ^^,  j'ai pour projet de mettre une console dans une borne et j'aimerais savoir si il serait possible de mettre une PS3 dedans ? Bon je sais que c'est possible pour la 360 avec le timer mais j'ai rien trouvé pour la PS3 !! Merci d'avance pour votre aide  ^-^
Alors je connais pas trop la PS3 (pas du tout même) mais si celle si a une sortie VGA, ça peut se faire sans soucis, comme pour la xbox360 de Pich dans sa Naomi...
negate94
non il n'y as pas de câble VGA pour PS3 :( tu as soit  du HDMI ou alors la sortie habituelle comme sur les PS2 !
Alors en RGB sur un écran 15kHz... Mais elle est pas capable de sortir du YUV non plus ?
negate94
Citation de: TamTam13 le Mercredi 06 Juin 2007, 18:57:27 PM
heu, sans vouloir jouer le troll, pour mettre quel jeu ?
Non pas de blem ^^, pour jouer a Virtua Tennis 3, Virtua fighter 5 et Tekken Dark je trouve que c'est trois bonne raison d'essayer non ? ^^
Alors oui il y as bien un câble YUV pour PS3 tu as une idée high-cobra  ?? ^^
Ouaip : YUV + LM1881N = sortie VGA, ensuite ça dépends de la borne que tu as...
negate94
Ce seras sur un écran true flat pentronic tri fréquence je ne sais pas si il y as une sortie VGA dessus
Entrée VGA... Mais c'est sur qu'il n'y a pas de VGA sur la PS3 ? Si c'est le cas : sont vraiment nazes chez Sony...
PiCH
C'était déjà pas jouable avec la ps2 en vga  :?
Vive la xbox360  ^-^ et la dreamcast bien sur  :D
negate94
Ouep vive la dream ça c'est sur ^^ !  Bon alors y a t il une entrée VGA sur les ecrans pentronic. Manu si tu nous lit  ;) !
Si l'écran supporte le 31kHz c'est qu'il est possible d'utiliser un signal VGA...
negate94
quadrifréquence: il monte jusqu'en 800/600 et a bien sur une entrée VGA.
Ouais, j'imagine qu'en faisant un YUV + un LM1881 ya moyen d'avoir un signal VGA, mais il n'y a aucun cable VGA officiel pou rcette console. Passé le probleme de al vidéo, il reste aussi celui du hack pad: que prendre et est ce que ca marche? :P
Tu prends un cable YUV et un LM et t'as ton cable VGA... Après c'est sur que ça fait chier de démonter un pad si ça ne doit pas marcher... Quoi qu'on peut brancher les Pads PS2 dessus ou pas ?
mioux
Ben le HDMI c'est pas du VGA ? (enfin un truc plus du genre SXGA ou autre nomination tordue des signaux 31KHz)
