le stick PS2 du pauvre
Démarré par nikos69, Dimanche 13 Janvier 2008, 14:42:20 PM
nikos69
Bon depuis que j'ai ma PS2 jap, j'ai trouvé un mushihime sama, jeu évidemment terrible, mais pad...  :?
COmme j'ai pas envie de lacher une centaine d'€ dans un bon stick, je vais me faire le mien, et étant pas bricolo et encore moins menuisier ca promet  :D
1ère étape, la caisse un ptit tour au casto du coin, et 20€ plus tard me vla avec tout ca :
du medium 16mm, trouvé dans les chutes chez casto, et pour le panel en lui meme contreplaqué 5mm et plexi 2mm.
L'assemblage de la caisse est fait avec des tourillons collés et des petites equerres pour renforcer tout ca.
Pour l'instant j'en suis la :
le hack sera fait sur la base d'un pad ps1 officiel, la par contre va falloir investir dans un fer a souder.
Et niveau déco, ca devrait donner a peu près ca :
Stay tuned  :)
Lok'tar !
carey
Ca va être du costaud  :-)= j'avais fait un pad en médium de 5, il n'a jamais cassé malgré une utilisation intensive.
Le CPO est vraiment Top, on sent l'artiste dans l'âme.  ;)
Ce sera juste trop beau.  :ang:
je vais stayer tuned :) j'ai envie de me faire un stick comme ca un jou raussi :)
(les chutes tu les payes ou pas?
nikos69
clair que ca va etre du costaud, on bon gros stick de bourrin (30x25x8cm).
bon par contre je suis vraiment mauvais a la scie sauteuse, faudra investir dans une vraie scie, c'est trop la chiotte pour couper droit. Y'a quelques défauts, mais bon pas grave, c'est mon premier stick, alors on va mettre ca sur le coup de l'inexpérience  :D
j'essaierais de rattraper ca au mastic.
Bon sinon la découpe du plexi s'est bien passé 'si ce n'est que c'est pas très droit  :?)
VOila ce que ca donne :
Ca se présente pas trop mal si on regarde pas de trop près.
Sinon pour le Prophet, les chutes sont pas gratuites, y'a en fait un chariot avec toutes les chutes, tu prends les morceaux que tu veux, sachant qu'ils les recoupent pas, et tu les payes 30% de moins que le tarif normal. J'en ai eu pour 5€, et j'ai encore du rab pour en faire un 2eme pareil.
Lok'tar !
bah, ca m'a l'air pas mal du tout, pense à la pate à bois pour la finition externe et poncer/primer etc avant de peindre et ca donnera vraiment bien !!
Good job en tout cas !
BAL.
nikos69
 ;) merci
pate a bois power !
au moins ca fait bien home made  :D
Lok'tar !
nikos69
voila a quoi ca devrait ressembler
Lok'tar !
chaicholiiiii !
J'adore perso, le coté un peu sobre/asiat qui me plait bcp !
nikos69
#8
bon ca bouge un peu, je pensais pas être bon en bricolage, ben j'en ai la confirmation  :D
J'ai trouvé des mèches de 30 et 24mm, donc aujourd'hui percage, on fait le plan :
on perce et la crak  :'(  le plexi est trop fin, il a pté sur un coté, et les trous sont pas top top, y'aurait mieux valu une cloche pour la précision
bon disons que c'est un coup d'essai pour un stick, un ptit entrainement pour voir les erreurs à pas faire, en plus j'ai pas les outils qu'il faut (© Kaneda - the way of bag master tome III). Et pis c'est le stick du pauvre, faut pas que ca soit trop bien non plus.
Essai avec stick et boutons (j'avais que 6 blancs, alors j'ai mis du vert en attendant)
Vu de loin c'est pas si pourri que ca, et pis le but de ce stick est de pouvoir mieux jouer, l'aspect esthétique sera pour le prochain  :ang:
J'ai commencé le hack, à partir d'une manette PS1 officielle. Repérage des masses et oh! chance, toutes sont communes, c'est déjà ca. Les pastilles sont faciles à grater, ca devrait donc pas trop poser de problème. Par contre j'avais plus touché un fer à souder depuis l'IUT, dur de s'y remettre  :D
Je posterai des détails du hack demain dans la journée une fois fini.
Lok'tar !
pollux4
Vu que je compte m en faire un aussi , je suis ce que tu fais de pret , j en ai deja fait un pour PC donc je sais comment faire , mais j aimerais savoir si c est facile a faire a partir d une pcb de manette officielle ou vaut il mieux une no name ...
nikos69
Citation de: pollux4 le Samedi 16 Février 2008, 21:39:35 PM
comme j'ai dit plus haut, avec une manette ps1 officielle, rien de plus simple.
Lok'tar !
tibo
Gaffe, tous les jeux ps2 ne passent pas avec une manette ps1 il me semble.
nikos69
Citation de: tibo le Samedi 16 Février 2008, 21:58:46 PM
j'ai testé mushi et ca marchait, pour l'instant jai que celui la et ddr supernova, donc pas de souci  :)
Mais je savais pas, t'as plus d'infos ?
Lok'tar !
tibo
Je laisse les pros te donner des exemples, c'est juste que j'avais entendu parler de ça, a priori certains jeux qui refusent de se lancer...
TamTam13
#14
j'ai entendu parler de Final R-type qui ne passerait soit disant pas avec une manette Ps1, mais ça reste à prouver.
Edit : pour le plexi et ne pas foirer les trous (comme pour toute surface fine), le mieux est de toujours commencer par un foret plus fin.
Les petits trous ne craquellent rien, il n'attaquent pas la matière.
Tu élargis au fur et à mesure avec des forets de plus en plus grands, pour arriver jusqu'à la taille que tu veux vraiment.
Pas la peine d'aller de 1 en 1 mais des sauts de 3 à 4 tailles d'un coup, ça fait déjà beaucoup.
Evidemment, pour faire ça, il faut tout l'attirail de bricoleur  :D
pollux4
bon je precise ma question en fait , une manette PS2 a t elle une masse commune ?  :)
