Problème alim ATX
Démarré par benco, Lundi 18 Février 2008, 12:54:26 PM
benco
Salut.
Pour alimenter le PC que je vais mettre dans ma mamecab, j'ai récupéré une alim ATX Antec mais elle ne semble pas fonctionner. Je m'explique :
quand je branche le connecteur ATX sur la carte mère et que je mets l'alim sous tension, la led s'allume sur la carte mère, donc OK.
quand je démarre le PC, l'alim se met en marche, le ventilateur CPU se met à tourner et c'est tout. Je n'ai pas d'affichage vidéo (testé avec plusieurs écrans qui marchent par ailleurs).
J'ai essayé avec 2 cartes mère différentes qui fonctionnent normalement avec une autre alim : une qui a une carte vidéo embarquée et l'autre sur laquelle est branchée une carte sur port AGP. Même symptôme dans les 2 cas.
C'est grave docteur ?
B.
mioux
Ton problème est plutôt étrange, car la carte graphique est alimentée par la carte mère, pas directement par l'alim...
Est ce que tu as vérifié que toutes tes tensions sont bonnes sur l'alim ? Et est ce que tu as tenté de booter sans rien de branché sur la carte mère ? (juste CM + Pross + memoire + CG)
Solkan
Citation de: mioux le Lundi 18 Février 2008, 14:30:25 PM
si parfois, sur des CG "gourmandes", il y a un connecteur Molex en plus. J'ai par exemple une ATI 9800 Pro qui a ca.
Ceci dit, si ce connecteur n'est pas branché ou si l'alim est trop "faible", il y a un affichage d'écran qui signale ce problème, ainsi que des bips de démarrage.
Solkan
mioux
Citation de: Solkan le Lundi 18 Février 2008, 14:41:53 PM
Oui bon ok, mais je pense pas qu'il mettre une 9800 dans une mamecab (et puis j'ai le même truc avec mes Radeon X1950)
Reloaded
Une idée en passant...
Ta carte mére est elle bien alimentée?
Genre une CM Pentium4 nécessite un branchement supplémentaire.
1er branchement:
+ 2éme branchement:
C'est peut être un détail mais bon, on sait jamais  :)
onizukakun
#5
laisse tomber toutes les explications, c est la carte mere qui est foutu, elle a du subir un choc electrique a un moment donné de sa vie et ca la flingué, je le sais ca m est arrivé 3 fois ce truc la, des CM de marque MSI pour ceux qui connaisent.
change de CM ca vient pas de ton alim, et je suis formel la dessus crois moi
EDIT:
OOPS attends avant, il faut essaiyer de faire un truc, change de carte graphique, prends en une bidon que tu es sur qu elle fonctionnera sur ta CM si tu as le meme probleme c est que ca vient de la CM sinon ben c est l on dit ces jeunes gens, regarde au niveau de l alim de la CG
The old school Gamer is back
mioux
Je serait pas si formel si j'étais toi :D
Citation de: benco le Lundi 18 Février 2008, 12:54:26 PM
A moins que ce soit poisse-man (mais dans ce cas là je remet mon titre en jeu =:)) =:)) =:)) )
Solkan
tsss, onizukakun : faut pas lire en travers
Solkan
onizukakun
CitationMême symptôme dans les 2 cas
LooooooooooooooooooooL je n avais pas lu ces 6 derniers mots  =:)) :fleche:
bon ben alors pourquoi tu poses la question tu vois bien que ca vient de l alim puisque tu l essayé avec plusieures config et ca te donne le meme resultat, va pas chercher plus loin  =:))
mioux
#9
Citation de: Solkan le Lundi 18 Février 2008, 15:05:29 PM
Tiens d'ailleurs en relisant ceci j'ai une remarque à faire :
Ca vaut aussi pour toi : Y a une des 2 CG qui est intégrée, donc pas de molex pour l'alimenter
ouf, heureusement que je l'ai dit avant qu'il dise que moi aussi j'ai lu en diagonale parce que moi aussi j'avais pas lu ce détail =:)) ;D
benco
Oui. Pas de disque, pas de CD, pas de DVD, pas de carte additionnelle. Même résultat.
Non, il n'y a pas ça sur ma carte graphique. Pour info, c'est une nvidia GeForce 4, un vieux truc qui a au moins 5 ans.
Citation de: Reloaded le Lundi 18 Février 2008, 14:57:06 PM
Bien essayé mais ma CM est une CM  pour processeur AMD Athlon.
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Février 2008, 15:03:02 PM
EDIT:
La CM marche très bien avec une autre alim.
Comme je l'ai écrit dans mon premier post, j'ai aussi essayé avec une autre CM qui a la video embarquée (pas de carte graphique supplémentaire) et c'est pareil.
B.
Solkan
donc, effectivement, l'alim a bien l'air grillée. Elle ne produit probablement pas assez de courant ou alors une des tensions est out.
A la limite, vérifie les tensions de sortie pour voir laquelle a flanché mais ca risque de ne pas servir à grand chose : faut la remplacer
Solkan
mioux
Au risque de paraitre débile : Avatar... ah non c'est pas ca... Euuuuh... Attendez ca va me revenir...
Ah oui ! Au risque de me répéter (enfin c'est même plus un risque c'est sûr =:)) ) (Et là vous vous demandez "mais il va la lacher sa mù*$e oui ?).
Donc : au risque de me répéter, est ce que tu as moyen de vérifier les tensions délivrées par ton alim à vide ? Pour la faire démarrer à vide,  il suffit de planter un fil électique dans la fiche avec le fil vert et dans une fiche avec un fil noir
EDIT : Grilled
benco
Citation de: onizukakun le Lundi 18 Février 2008, 15:17:40 PM
Je me doute bien que ça vient de l'alim !
Le truc c'est que je ne comprends pas pourquoi : le jus arrive sur la CM puisque le ventilo du processeur tourne mais pas d'affichage.
Avant d'avoir la question : oui, le câble vidéo est bien branché !
B.
Solkan
a mon avis, seule une des tension du connecteur est out et donc les ventilos démarrent mais pas le reste
Solkan
benco
P...n, ça va trop vite les réponses !!!
Merci à tous pour votre aide.
Je vais donc (essayer de) tester les tensions.
B.
