[réglé] Probleme Audio , enceinte qui BIPPPPPPPPPPPPPPPPP
Démarré par _n3o_, Dimanche 28 Octobre 2007, 18:59:39 PM
_n3o_
Salut a tous, mon projet Neogeo to Xbox avance trés trés bien, j'ai enfin la DC et la Xbox a l'ecran sans probleme avec le LM1881. Mais depuis peu j'ai un etrange probleme.
Les HP BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP.
Ce probleme est apparut (apparament) lorsque j'ai decidé de prendre le 5V pour le LM1881 sur mon jamma harness plutot que sur la xbox. Quand je prenais le 5V sur la xbox il n'y avais aucun probleme.
Pour l'audio je le prend sur la peritelle---> jack celui ci relié a un ampli PC bas de gamme.
Quelqu'un as une petite idee de la nature du probleme? (survoltage au niveau des HP par la peritelle? interferences? il me semble que le LLM1881 accepte jusqu'a du 12V donc peut etre que mon image est toujours OK mais que pour l'audio ca pose un probleme de frequence ou je ne sais quoi)
merci d'avance ;)
_n3o_
Bon par moments ca ne BIp plus, exemple, boot de la dc , par contre dés que ca arrive au jeu BIPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP le retour ! !
Je ne vois vraiment mais alors vraiment pas d'ou ca viens. :'(
TamTam13
je ais passi ça peut t'aider (j'en doute) mais j'avais eu exactement le même problème en enlevant les cartes de controle et de lotterie d'une des nstyl.
En reprenant le câblage fil par fil, du jamma vers la video puis l'audio je n'ai plus jamais rencontré ce souci.
Il ets peut êtretemps pour toi de t'assurer que les cablages sont propres ?
_n3o_
bon le retour du post :p
J'ai verifié mes cablage et tout est ok.
J'ai verifié aussi que le passage du cable prés de l'ecran ne creais pas d'interferances.
Ca viens pas non plus de ca.
Et le phenomene ne se produit que quand j'allume la borne (donc l'ecran + le cablage jamma)
Les consoles etant alimentées par une prise multiple.
Faudrais que je chope un peigne jamma male et femelle (une jammaboard quoi) en 28 si je ne me trompe pas pour refaire au propre tout le peigne et me faire un cablage par le jamma et non en direct.
Si quelqu'un est OP pour un echange contre je sais pas moi manette n64 ou megadrive ou autre parceque ca me fait chier de commander pour 4 euros de matos et avoir 6.40 de port.
TamTam13
je dois en avoir un ou deux qui trainent d'une vieille commande excellent.com ;
mais il faut que je remette la main dessus.
laisse-moi le temps de fouiller mercredi ; je te tiendrai au courant.
_n3o_
cool ! ! ! j'attend de tes nouvelles dans ce cas.
_n3o_
Bon je suis toujours preneur pour la jamma fingerboard et tout le toutim.
Par contre bonne nouvelle ! ! ! ! Ca ne siffle plus ! !
Le probleme venais en fait du bloc d'alimentation des minimarquee situés derriere celles ci (et donc en plein entre les enceintes)
J'ai trouvé la reponse par chance sur flipper-jukebox (merci google)! !
_n3o_
#7
Petit complement d'information : pour tout ceux qui utilisent "une pieuvre" (cable video multiconsoles)
CELUI DE LA MARQUE BIGBEN N'AS PAS DE MASSE AUDIO ! ! ! !
(si vous avez un son pourri et que malgrés toutes vos tentatives vous n'avez pas le son en stereo ne cherchez pas plus loin)
Alors soit vous devissez le capuchon de la peritelle et vous ajouter un fils de la masse audio (pin entre le fils rouge et le fils blanc (pin N°4))a la masse de la peritelle (PIN 21 la coque metalique) ou alors vous faite la meme chose mais sur votre peritelle femelle si vous voulez pas ouvrir vore peritel Bigben (ou connectez directement la masse audio de votre jack femelle a la masse de la peritelle (pin 21)
heu je vous ai pas embrouillé là ?
Et aprés a vous les joies du vrai son stereo a volume normal sans fresillements et tout le toutim, bref un son normal mais tellement jouissif ! !
Voila j'espere que ce ptit reply que je trouve quand meme assez important sera lu ;)
Mathdea
