Un XP allégé ?
Démarré par sberna59, Dimanche 04 Mai 2008, 00:48:35 AM
sberna59
Bonjour à tous.
Voilà, sur le forum je lis souvent :
« J'utilise l'OS XP allégé ... »
A première vue, c'est un XP dépourvu du superflu.
Mais le superflu c'est quoi exactement ?
Monsieur les experts, pouvez vous faire un petit tuto?
Un grand merci.
SEB
Salut, alors pour moi un xp allégé est un XP tout moisi !! Perso je préfère partir d'une install de base de XP plutot que d'utiliser ces versions bricolés. Le soucis c'est que dès que tu veux faire un truc particuliers, il te manque toujours un module ou qque chose...
franky
je l'utilise sur une de mes bornes et sa tourne tres bien
si tu n'utilise que des emulateurs dessus pas de pb
sinon tu prends un xp " normal" et tu va dans les services et tu desactive
ceux qui ne servent pas panneau de config => outils d'administration => services
regarde sur cette page c'est expliqué si tu ne connait pas
http://www.pcastuces.com/pratique/windows/services/page3.htm
ckilla
sberna59 les XP version light sont des XP avec un maximum de services désactivés comme l'a dit franky.
Après, il y a pas mal de choses qui sont supprimées afin d'alléger le système.
Et parfois ce sont des choses qui sont installées (Java, plugin flash, .net...)
Pour ma part, j'en ai testé une tripotée et j'étais de l'avis de HighCobra...un jour ou l'autre y'a un truc qui tourne pas rond du à un allégement du système.
Et donc tu galères parfois a trouver le petit truc qui fait que ça bloque.
Paradoxalement ma machine tourne aujourd'hui sur un XP de ce type. J'utilise depuis pas mal de temps XP version Coccinelle.
http://xpcoccinelle.fredisland.net/
Il y a peut être mieux mais mon PC et ma mamecab tournent depuis des lustres avec ça.
Mais bon ce n'est pas non plus le plus light des XP tuné ;)
mioux
Je suis à 100% de l'avis de High-Cobra, et même pour faire tourner des émus, je te le conseille pas. J'avait une version de XP allégée à la main avec nlite et au final, j'avait supprimé trop de choses, impossible de faire tourner certains émus
Le plus simple c'est de prendre un XP "normal" et passer du temps sur la configuration (enfin, ca prends une journée tout au plus si on sais pas trop où cherhcer les choses)
Maintenant nlite je m'en sers pour me faire un XP préconfiguré (c'est à dire, il y a déjà mon serial, mon nom, le nom de mon ordi, la config réseau, les drivers de mes cartes, le menu démarrer en version old-school, le panneau de configuration développé dans le menu démarrer, l'interface "windows 200 style", les points de restauration désactivé (c'est un nid à virus cette connerie là)... et je passe la liste des services désactivés).
Pour une mamecab, déjà tu peux désactiver tous les services réseau "avancés" genre registre distant, synchronisation de l'horloge ainsi que d'autres. Voilà une liste de ceux que je désactiverait sans réfléchir (sur mon système, où il y a plein de services en plus, donc je peux en mettre qui ne sont pas de base dans windows)
- Accès à distance au registre
- Aquisition d'image Windows (WIA)
- Affichage des messages
- Aide et support
- Avertissement
- Carte à puce
- Carte de performance WMI
- Centre de sécurité
- Cliché instantané de volume
- Client de suivi de lien distribué (à moins que ta mamecab soit sur un domaine :D)
- Compatibilité avec le changement rapide d'utilisateur
- Connexion secondaire
- DDE réseau
- Distributed Transaction Coordinator
- DSDM DDE Réseau
- Emplacement protégé
- Explorateur d'ordinateur
- Gestion d'applications (la plupart des emus et front end n'ont pas de programme d'installation, et puis de toute facon ca les empechera pas de les installer)
- Gestionnaire de l'album
- Gestionnaire de session d'aide sur le bureau à distance
- Horloge Windows
- HTTP SSL
- Journal des événelents (sauf si ta mamecab plante souvent)
- Journaux des alertes et performance)
- Mises à jour automatiques
- MS Software Shadow Copy Provider
- Net.Tcp Port Sharing Service
- NLA (Network Location Awareness) (Aware comme Van-Damme)
- Notification d'événement système
- Onduleur
- Pare feu Windows / Partage de connexion Internet (pour moi, ta mamecab ne doit jamais aller voir elle même ce qu'il y a sur Internet, pour éviter les virus entre autres... donc pas besoin du partage, et le pare feu, je suppose que tu dois avoir 2 PC branchés sur le net (en supposant que la mamecab soit en réseau hein...) et donc ton modem, PC principal, x-box (x = free, neuf, alice) ou tout simplement firewall physique fait office de firewall, pas besoin d'en mettre une deuxième couche)
- Partage de Bureau à distance NetMeeting
- Planificateur de taches
- QoS RSVP
- Routage et accès distant
- Service COM de gravage de CD IMAPI
- Service d'administration du gestionnaire de disque logique
- Service d'approvisionnement réseau
- Service de passerelle de la couche d'application
- Service de numéro de série du lecteur multimédia portable
- Service de rapport d'erreur
- Service de restauration système
- Service de transfert intelligent en arrière plan
- Service d'état ASP.Net
- Service d'indexation
- Service Messenger Sharing Folder USN Journal Reader
- Service Partage réseau du Lecteur Windows Media
- Service de cryptographie
- Service IPSEC (sauf si ta mamecab est sur un domaine encore :P)
- Spouleur d'impression
- Système d'événement de COM+
- Téléphonie
- Telnet
- Thèmes
- Webclient
- Windows Cardspace
- Windows Driver Foundation - User-Mode Driver Framework
- Windows Live Setup Service
- Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0
Pour ces 3 dernier c'est si et seulement si tu as besoin de .NET 3
jujusl
[troll]
Si ça tombe, un XP allégé ça tourne presque aussi bien qu'un Linux standard :ang:
[/troll]
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher  =:))  :fleche: :fleche:
mioux
Citation de: jujusl le Dimanche 04 Mai 2008, 13:09:00 PM
[troll]
[/troll]
Je voudrais pas nourrir le troll, mais quand tu fais une mamecab sous linux, c'est pas 50 services à désinstaller que tu as, mais je ne sais combien de programme à désinstaller :D
berat
Citation de: franky le Dimanche 04 Mai 2008, 11:16:46 AM
tiens merci pour le lien, je vais me désactiver pas mal de truc sur ma borne grace à ce lien!  ;)
jcp
#8
Citation de: mioux le Dimanche 04 Mai 2008, 13:24:47 PM
Un "vrai linuxien" part d'un fichier de quelques Mo et construit tout son système autour, donc, je ne vois pas faire plus optimisé pour ma part ;).
Bref, on contruit de rien et non pas on enlève à la pelle tout le surplus (ala windows).
mioux
#9
Citation de: jcp le Dimanche 04 Mai 2008, 14:17:14 PM
Sauf que pour cette option là, ton système, tu l'installe pas en 3h... Quoi que j'avait trouvé il y a quelque temps un buildeur de distrib linux... Tu lui dit de quels paquets t'as besoin et il te prépare une installation avec ces paquets (genre pour une mamecab, tu met X, XFCE, SDL, SDLMame, et voilà :D)
EDIT : J'oubliais... Basé sur Debian, gère lui même les dépendances, bref, rien à faire ou presque
jcp
C'est sûr que faire les choses proprement, c'est un peu plus long, mais pour une installation sensée durer longtemps, autant faire tout bien ;).
sberna59
Merci bien pour tes conseilles, je les garde en référence.
Citation de: mioux le Dimanche 04 Mai 2008, 12:26:15 PM
- Aide et support
- Avertissement
- Carte à puce
- DDE réseau
- DSDM DDE Réseau
- Horloge Windows
- HTTP SSL
- Onduleur
- QoS RSVP
- Téléphonie
- Telnet
- Thèmes
- Webclient
- Windows Cardspace
SEB
mioux
Citation de: sberna59 le Dimanche 04 Mai 2008, 16:18:44 PM
Si il n'y a pas de réseau à gérer, il y en a encore pas mal à désactiver
