Ecran mauve/pas de son dans une Magnum
Démarré par lipide512, Samedi 10 Mai 2008, 01:04:17 AM
lipide512
#16
L'histoire c'est quand même d'être un peu autonome au niveau de mon bidouillage.
En gros si je plug et que c'est pareil : la messe est dite. je tente une défenestration de la borne du premier étage - vu le poids de celle ci et qu'elle se trouve au rez de chaussée le risque d'impact est minime.
Si c'est pire et devant le piètre constat, je me petit-suisside. :-((
Positivons !  ;)
lipide512
Désolé j'auto-double post !  ;D
J'ai reçu mon adaptateur xbox2jamma, en découle 3 certitudes :
1/ Toujours pas de son... définitivement je pense qu'il n'a jamais dû fonctionner...
2/ Toujours des problèmes d'écran (aggravés par le point suivant)
3/ Le Xbox2jamma ça marche pas bien du tout... autant mettre l'argent par les fenêtres - tient en ce moment c'est mon sport favoris ...(tous potards à fond c'est très (x2) moche) même l'image du vieux pcb est moins laide. (et je m'y connais en image moche)
Je vais aller voir du coté du topic du xbox2jamma... après avoir regardé s'il y avait quoi se petit-suissider dns le frigo.
(edit : et non! décidément tout fout le camp)
Désespéré et à bout de forces (et de sous), je lance un SOS !   :'(
Alors à mon avis, bcp de tes problèmes doivent venir d'une carte de gestion "à la con" qu'il y a dans les magnum, ça centralise les contrôles, le son, la vidéo, une carte de gestion de crédit, etc... Et en général ça vieilli mal donc faudrait tester en passant directement de la PCB à l'écran...
lipide512
J'y avais pensé aussi quand j'ai vu l'état de la platine.
Je vais voir pour montrer ça à un pro.
Pour le test direct en rgb, j'ai comment dire "quelques appréhensions" à aggraver les choses. Mais ça reste l'opération confirmant ou non le diagnostic.
Sinon à ton avis, c'est disponible en spare ?
fatjimo
oula oula ca s'énerve ici.
Bon je vois citer mon nom partout ici.
J'ai fais affaire avec esteban999 pour ma Magnum 100euros avec cartes contrôleurs à changer ( coût modique ) à changer, envoi par transporteur vers Paris, paiement effectué rapidement par chêque sans soucis, Mec très très sympa.
Ps: pour le son c normal si c'est l'ex mienne il manque les potards sur la carte, change la carte elle sera nikel même si je connais pas ton prix d'achat.
Jimo
Alors à mon avis, faut la dégager cette foutue carte, je dit ça à tous ceux qui en ont une dans leur borne :D :D Ca n'apporte que des enmerdes avec le temps... Pour le branchement direct du RGB, ça ne risque rien et ça fixera le diagnostic pour ton écran c'est pas super compliqué à faire en plus...
moi j'ai gardé ma carte, mais mon ecran se branche direct sur la platine
j'ai gardé la carte que pour le son  ^-
(normal qu'il etait tres sympa, c'etait nu bon tarif au debut^^)
donc a mon avis, fait comme HC a dit
tente sans la carte controleur
lipide512
ok merci de l'info, je vais voir dès que j'ai un peu de temps à y consacrer.
@Fatjimo : Si tu veux bien, je veux bien plus de détails par pm ! :D
lipide512
Up - j'aurai pu faire un WIP pour le coup... même si c'était pas le but recherché. ;D
Edit concernant le xbox2jamma, deux fils 27-28 à couper sur le jamma ont résolus mes problèmes - la masse des boutons ne plaisait pas à mon adaptateur vidéo !
Ca commence à marcher. Problème évacué ! (ouf!)
Après moult démontage et autres bricolages (soudures), j'ai quelques peu amélioré la situation : j'ai du vert caca d'oie ... en gros j'ai gagné un peu de gain !  ;D
Par contre j'ai un effet de décalage avec les autres couleurs lorsque je pousse le cutoff au cul du moniteur pour avoir plus de pêche. En gros un effet de liserer vert fluo qui "brûle" les détails, de halo et donc un blanc pas blanc... :?
Pour le coup, il y a du vert qui "crépite" partout ! :-\
Cela peut'il venir du composant manquant (le c51 ?)peut être vient t'il redresser/compenser le signal au cas ou on le pousserait.
Pour le son c'est décidé, je vais m'orienter vers un hack.
Reste à régler le problème du cablage jamma avec le bouton start et p1 qui s'activent en même temps...
On y arrive... avec un peu d'huile de coude. ;)
tu sera d'autant plus heureux d'arriver a un resultat  ^-^
BusterBill
Doc Magnum
C'est la doc je pence que tu l'avais déja
y'a une photo , on voit qu'il te manque le C51
J'ai une Magnum je vais regarder ce soir si y'a un truc qui te manque.
tols
pour ton ecran, la carte ressemble bcp a la mienne... mon ecran est un videocolor, tu as les doc sur le fofo dans la categorie ecran  ^- . tu y trouvera la liste des composant etc...
d'ailleurs, regarde bien les photo de la doc pour confirmer...
lipide512
Merci à vous deux ! <:)
Et non je n'avais pas la doc... je constate que la platine réunissant son / image et compteur est différente ... je n'ai qu'un potard...
BusterBill
lipide512
jujusl
Hé, faudrait voir à arrêter de fumer des potards ! =:))
