Ecran mauve/pas de son dans une Magnum
Démarré par lipide512, Samedi 10 Mai 2008, 01:04:17 AM
lipide512
Bonjour à tous !
Je viens chercher un peu d'aide - je viens d'acquérir une borne magnum qui souffre d'énormément de problèmes souvent liés à la vétusté.  ::)
(pour l'instant pas de polémique - j'attends une réponse de mon vendeur qui me dit que tout était ok avant l'enlèvement...)
En gros au premier démarrage pas de controlers (enfin juste le premier stick qui marche à moitié), pas de son, image dont il manque le vert... je commence à regarder de plus près et là c'est la consternation : soudures sèches voire plus du tout un peu partout. Enfin rien d'irréparable... démontage et soudures : tout ceci se règle petit à petit. :-[
Par contre le gros soucis reste l'écran à dominante mauve ... peu de vert (à part myself) - on va dire 10% de la puissance nécessaire pour afficher du blanc correctement... potards du tube et bricolage en tout genre n'y font rien ; je n'arrive qu'à avoir un peu plus de gain et surtout du vert "baveux". Pas top du tout sur l'écran kingsize du magnum! :(
Par contre en démontant la platine de l'écran et checkant les points de soudure (parfois c'est plutôt des macarons de brulure... ça a été fait au lance flamme c'est pas possible!!!), je me rends compte qu'il manque un composant... dénommé C51 sur la plaque !
J'ai cherché dans le meuble (on sait jamais)... rien ! ;)
Voici la photo du composant manquant au niveau du coin de la platine au dessus des potards (on voit bien le plot de soudure avec les trous!) :
Donc j'aimerai savoir si quelqu'un à la référence de ce composant, il fait parti du circuit couleur (vert?)... je pencherai pour une résistance vu l'écartement et la forme.
On m'a dit aussi que le pcb fournit pouvait être en cause... mais je n'ai aucun moyen de le tester ou de tester le meuble avec un autre pcb...
Aussi seconde question,j'aimerai savoir où se trouve l'ampli audio dans un meuble magnum ( proche alim? ) pour voir d'où vient le problème de son - même pas un sifflement volume à fond (le potard a du être ressoudé de plus il était grippé !)
Une idée ?
Merci de vos réponses !  :-*
sp : Ca en fait des problèmes pour une borne en bon état de marche ! :?
Effectivement, moi, je me retourne contre le vendeur
fred
+ 1 avec Funky, essaye de trouver une solution avec le vendeur  >:(
ksio
C51 = condensateur, pas résistance; qui servirait de filtration aux cotés des 3 résistances vertes à coté, a mon avis...
Bon courage...
supercarotte
Tu t'es fait livrer la borne c'est ça ? Tu ne l'as pas testé avant ?
lipide512
En fait j'ai été chercher la borne, celle ci étant stockée dans un box - point de possibilité de tester. De plus le vendeur avait un bon contact, sympathique et donnant beaucoup d'informations, respectueux de la communauté de gamoover.
Là pour le coup en exagérant un peu, je me retrouve avec 4 planches... et un strapontin !:p
Le vendeur maintient que la borne était en bon état de marche. Je soupçonne que celle ci n'ait purement et simplement pas été testée - vu que même les controlers ne  fonctionnaient pas.
Disons que j'ai beaucoup de mal à imaginer que ces problèmes viennent du transport (dans un kangoo-mobile) le meuble était bien calé et la route a été lente à cause des embouteillages !
Enfin avant de crier à l'arnaque je laisse le temps au  vendeur de se manifester (peut être est il en WE prolongé) - mais la teneur de ses derniers pm ne me rassurent pas. Et des petits détails me troublent... désignant une opération sauvage... ne serait ce que la photo de l'annonce.
Déjà si je peux réparer à moindre coût, c'est beau. Jusque là je me suis débrouillé et il y a de bonnes avancées.
A votre avis ce condo 51, interviendrait-il dans mon problème si il était là il y avait une raison - où bien est ce déjà un hack pour booster la puissance ?
Ya t'il moyen de trouver le schéma de la platine de l'écran videocolor de 29p. ?
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
jujusl
Ca pue un peu l'arnaque tout ça :-((
Tu l'as payée cher ?
Citation de: jujusl le Samedi 10 Mai 2008, 14:54:52 PM
j'ai dit ca aussi, mais bon, je prefere pas trop me prononcer  :-\
lipide512
230 ... celle que j'ai acheté sur le fofo !  :-\
Merci de votre sollicitude, mais pour l'instant, je souhaiterai qu'on se concentre sur le problème.
Je part du principe que le vendeur est de bonne foi mais négligeant. :?
J'attends une réponse de sa part, si solution ne se trouve pas et arnaque s'avère, j'en ferai part à la communauté - vous pouvez compter sur moi ! ;)
Autre chose, si un membre sympathique et disponible se trouve dans mon périmètre (77/94/91 - proche brie) ce serait avec plaisir que je viendrai lui rendre une petite visite pour tester mon pcb... histoire d'être sûr que ça vient pas de là. Merci ! :D
si t'as pas trouvé d'ici mi juin, je t'en ramene une qui marche^^
lipide512
Arf c'est gentil !  ^-
J'espère quand même que d'ici là ça tournera ! :D
Pour le son, on laisse tomber je ferai un hack de kit enceinte pc à pas cher... reste le problème de l'écran qui est entier...
J'avais comme projet de mettre une xbox dans mon cab. Mais pour le coup j'hésite à me lancer dans l'achat de l'adaptateur jamma.
TamTam13
arf... mauvaise histoire que la tienne. Courage.
Je ne suis pas spécialiste mais il y a souvent des composants nommées sur le côté inscription de la carte sans pour autant qu'ils soient nécesssaires.
Les platines et autres choses du genre sont utilisées sur divers écrans et les compos nécessaires pour tel ou tel écran sont rajoutés ensuite.
Donc, a moins d'avoir l'avis d'un spécialiste, ne te précipite pas à mettre le C51 en place (il faudrait de tout e manière que tu aies les références exactes du dit composant) ; ce serait vraiment bête de fusiller le peu de choses qui marchent.
Et bonne chance pour les contacts avec le vendeur.
lipide512
On verra bien pour l'écran... pour le reste pas de news du vendeur... :?
wario
Citation de: lipide512 le Dimanche 11 Mai 2008, 19:17:01 PM
Tu as demandé à fatjimo à propos des problèmes de sons et d'image ? Si j'ai bien compris toute l'histoire la borne vient de chez lui à l'origine.
Au passage, merci la plus value...  :-[ (enfin chacun fait ce qu'il veut)
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
lipide512
J'ai bien vu - notamment que le cadre de la photo était également identique...
Après si tu veux la plus value est une chose - le fait que ça marche une autre.
Pour une borne en BEG - je veux dire qui fonctionne normalement, ça se respecte (avec le slot mvs de plus).
Je verrai avec Fatjimo en dernier recours mais le vendeur m'a expliqué qu'il avait déjà une magnum avant celle ci et que c'était celle là qu'il m'avait vendu...
Problème cette borne présente les mêmes symptômes que celle de Fatjimo - tu remarqueras que je n'en ai pas parlé dans le post (volontairement pour éviter de jeter le discrédit sans certitudes)... donc j'ai tiré les mêmes conclusions que toi : pas rassurant !  ::)
J'ai décidé de me lancer dans l'achat du xbox2jamma - ça me permettra d'avoir une source clean (plutôt que d'acheter un pcb ou une mvs rien que pour tester...) et puis ça va dans le sens du projet. J'espère simplement ne pas le regretter !  :-\
Je posterai prochainement des photos de l'écran, peut être que ça permettra aux pros de poser un  diagnostic !  <:)
Merci à tous ! ;)
ps : toujours pas de réponses de mon vendeur ...
TamTam13
c'est dommage d'avoir investi dans un truc qui rajoute des possibilités de "soucis".
Tu aurais dû demander à quelqu'un dans tes environs de te prêter une carte jamma ou un slot et un mvs pour faire tes vérifications correctes.  :-\
