Formatage bas-niveau, besoin d'infos !!!
Démarré par Narbonne, Vendredi 23 Mai 2008, 19:26:15 PM
Narbonne
Slt,
C'est pas trop l'endroit, mais je ne savais pas ou poster.
Voilà, j'ai un disque dur en USB 2,5 Samsung.
Depuis une coupure de jus, il merdouille.
J'ai beau supprimer la partition et la recréer, une fois que je met des dossiers dedans il déconne, erreur MSdos ect...
Je ne sais pas comment je pourrais le formater en bas niveau par mon pc ordinaire, je n'ai pas de port IDE en 2,5...
Pour un disque dur en 3,5, branché sur IDE pas de souci en passant sous dos, mais la je ne vois pas comment.
Petit rappel, le boîtier USB fonctionne très bien, c'est bien le disque qui déconne...
Si quelqu'un a une infos pour formater en bas-niveau par le port USB, je suis preneur, c'est un Samsung de 160 Go.
jujusl
Tu pourrais lancer les tests SMART (avec un livecd par exemple) si ton disque le supporte ; ça te donnerait quelques infos intéressantes sur son état de santé... :?
Narbonne
Citation de: jujusl le Vendredi 23 Mai 2008, 23:07:22 PM
Il est pas vieux le bazar (il ne fait pas un bruit, pas de craquement ect.), et très peu servit, merci pour l'infos, mais me faut le brancher direct sur la carte mère, que ce soit pour des tests ou un formatage bas-niveau... Y'a des clusters qui on du merder à la coupure de courant, alors qu'il était en écriture...
En USB, çà vaut rien les tests !
Merci quand même Jujusl  ;)
Narbonne
Slt,
Un petit test rapide donne des erreurs, et si j'approfondis il y en a plus que çà :
Narbonne
Citation de: pitufo le Vendredi 23 Mai 2008, 19:38:18 PM
http://www.rue-hardware.com/prix/details/5465/Adaptateur-IDE-25---35/
Salut Pitufo,
J'en ai trouvé 1 sur eBay
prix :  1,00 EUR
Frais de livraison : 2,39 EUR
Total 3,39 EUR
Je me mouille pas trop, alors je l'ai commandé, on verra ensuite si tout fonctionne quand j'aurai reçu le bidule...
Narbonne
Slt,
Ben j'ai bien reçu le bidule de chine pour 3,39 EUR (frais de port inclut)!
Par contre, c'est pas trop mon truc les disque dur 2,5 et celui là il est branché dans un boîtier USB qui ne me donne aucune infos, je ne sais pas dans quel sens je dois connecter l'adaptateur (pas de détrompeur) !
Vue qu'il est un peu tard, et que j'ai un peu picolé, je vais attendre, et regarderais les réponses quand je me lèverais, c'est à dire, d'ici quelques jours, voir quelques semaines.
J'ai pas mon testeur sous la main (chez un copain), sinon j'aurais vérifié les tensions de sortie des broches du boitier USB pour vérifier ou est le +5V.
A vue de nez vue les condos sur les pistes du boitier USB, je penserais pour la photo 2, alim de l'autre coté des jumpers
Donc, je branche comme sur la photo 1 ou 2, alimentation coté jumper ou pas ???
Pour la récompense :
Si bonne réponse  :fleche: une sucette à la menthe  :D
Si mauvaise réponse  :fleche: mon pied au cul, ben c'est un peu normal non  :-X
Merci d'avance
1
2
leatherface666
salut
donc tu doit brancher une nape pour disque dur normal sur l adaptateur , si j ai bien compris
donc si c est le cas, sur ta nappe tu as un fils reperer rouge ce fils ce branche donc toujours cote alimentation du disque dur
je sais pas trop si c est explicite enfin
recapepete !!!!!
la nappe qui part de ta carte mere quand tu la regarde de haut tu doit voir un fil qui est different des autres soit complement a gauche ou a droite
donc lorsque tu brancheras la nappe le fils rouge doit se retrouver a cote de l alim du disque dur  (qui depasse de ton adaptateur !!)
voilou
mioux
J'ai trouvé le pinout, mais ca indique pas le sens de branchement
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_Pinouts2.html#PINOUTS_027
Peut être que le n° des pins est indiqué sur la PCB du disque dur
X-cAlibur
Yep, j'ai le même, je la branche comme sur la première tof...
Narbonne
slt,
merci pour vos réponses...
Voilà ou est marqué la pin 1 :
X-cAlibur
La PIN 20, c'est la Key. T'as pas de PIN normalement...
De la, tu peux retrouver la PIN 1 du coup...
Narbonne
wep  :-X on dirait qu'ils n'ont pas mis le fil noir et le rouge au bon endroit, il semblerait que je dois les intervertir  :-\  =?=
Narbonne
Citation de: X-cAlibur le Dimanche 08 Juin 2008, 19:57:51 PM
Slt X-cAlibur,
Regarde sur la photo, on dirait que les deux fils ne sont pas mis on bon endroit ???
Narbonne
Ok, j'ai vérifié le circuit imprimé du connecteur, et avec le Pin 20 comme tu me dis, ça me donne un branchement, comme sur la photo 2
