[WIP] La Borne Abitbol (la borne la plus classe du monde)
Démarré par Blondin, Vendredi 04 Juillet 2008, 10:34:01 AM
speedsterharry
Bonne idée le déportage (déportation ? :-[) des sticks analogiques.
Faut voir si c'est suffisamment costaud dans la pratique ta tige de chupa chups :P
Blondin
Elles sont parfaitement rigides, d'autant plus qu'elles sont courtes.
Je les ai acheté chez Conrad : IciIci
Sinon voilà mon système de son, sur lequel j'ai pas lésiné (enfin façon de parler, 25€ fdpin sur ebay) :
Ce sera donc en 4.1  :D
2 petites enceintes sur le panel et 2 autres au dessus de la télé.
Le caisson de basse ira sur le côté gauche du panel et bien sûr le joueur 1 aura accès sur le côté au bouton de réglage du volume.
Pour pouvoir y relier aussi la PS2, j'ai acheté un câble RGB avec sorties RCA :
Puis j'ai utilisé un double mini jack (enfin je sais plus le nom, multi minijack...)  sur l'entrée Front du caisson. Déjà testé, et bizarrement je reçois le son des enceintes avant et arrière avec la PS2 alors que je ne l'ai pas reliée à la prise Rear. Enfin tant mieux !
Sans la double minijack (donc pas de son pour la ps2) :
Avec la double minijack (donc son PC+PS2) :
Blondin
Hey ! What's wrong with you-ou ?
Donc, voici mon panel overlay recouvert de la sous-couche :
A closer look :
Maintenant, la partie légèrement en pente qui sera devant le panel overlay, avec 2 enceintes dans les trous sur les côtés, plus une déco Space Invaders au milieu :
Voici ma deco Space Invaders, que j'ai moi-même imprimée sur un papier transparant autocollant et collée sur du plexi. Malheureusment, j'ai pas pu éviter les bulles d'air, de plus j'ai dû l'imprimer en 2 parties, donc je vais certainement devoir passer par un imprimeur pro.
Pour recouvrir les bords irréguliers du plexi et du bois autour de la deco, je ferai un cadre avec des baguettes fines de ce type :
Pour imprimer, je vais chez un photocopieur normale ou bien c'est autre chose ?
Sinon, il y a ce site : http://www.stickers.fr/
J'ai regardé les tarifs et pour du 40x13 (la taille de la déco Space invaders), ça me fait 40€  :-X . Un imprimeur en ville serait moins cher d'après vous ?
Cool ca avance bien  ^-
Par contre je ne comprends pas l'intérêt de cinq bouton sur la rangé du bas ? Quatre devrait suffire ?
Blondin
#20
Ce sera une multicab ps2/pc.
Pour la ps2, il me faut donc 8 boutons en plus de start et select.
J'ai choisi la config spatiale de boutons qui me semblait à la fois la plus pratique et la plus esthétique (enfin la moins moche, parce que 8 boutons, c'est toujours moche  ::))
Avec les couleurs, voici à quoi ça ressemblera :
Pour le joueur 2, j'hésite entre la 2e et 3e possibilité (jaune et bleu sont inversés).
Blondin
#21
Finalement, il se trouve qu'un ami de mes parents est grossiste pour les imprimeurs, il pourra m'avoir qq prix, je suis passé par lui pour les graphs.
Sinon, j'ai découvert que la manette 2-en-1 ne peut être branchée que sur un seul des deux supports à la fois (soit PC, soit PS2). :-[
Qu'à cela ne tienne, je ferai un système de branchement/débranchement à l'arrière de la borne, à l'aide de rallonges USB/PS2. Qui sait, je pourrai peut-être en tirer profit pour une déco.
En attendant, voici le mini-clavier que je compte mettre dans un tiroir sous le panel :
(je le kiffe)
Et la souris, ornée d'un ch'ti vaisseau Galaga :
Grande classe  =:))
wario
Citation de: Blondin le Samedi 12 Juillet 2008, 17:11:10 PM
Poursquoi ne pas faire un simple switch (type imprimante) au niveau où ton cable se sépare en deux ? Il sera plus facile d'intégrer un switch que de brancher débrancher à chaque fois.
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
Blondin
Bonne idée, mais je suis une quiquette en électronique. Et le petit boitier au niveau de l'embranchement me paraît indefaisable.
Blondin
#24
Salut à tous. Je voulais faire une petite mise à jour de mon WIP, qui a bien avancé, et depuis longtemps.
J'ai un peu eu la flemme de prendre des photos à chaque étape (j'en ai quand même), et j'ai été assez irrégulier dans la construction. De Juillet à Aout, c'était quasi non stop, puis septembre-octobre, absolument rien, j'ai repris et fini d'assembler en novembre. Puis Décembre, nada, et j'ai cherché à peaufiner en Janvier comme je l'explique par la suite, et à commencer à m'occuper de l'aspect logiciel il n'y a que peu de temps.
J'ai fini par choisir MaLa, d'ailleurs.
Je me suis attelé à faire quelques améliorations, notamment les joysticks analogiques en prenant des vrais joysticks avec des vrais potars et non pas un simple collage des potars de la manette, la petite tige s'avérant trop molle et trop bidon à l'usage. Trouver la bonne solution m'a donc pris une plombe.
Autre chose, j'ai rajouté à la borne une Gamecube, étant donné mon choix de mettre les joysticks analogiques des deux manettes hackées. Ca fait donc 3 appareils pour une seule borne : PC, PS2, GC.
Evidemment, ça m'a posé de nombreux problèmes, comme pour le son. J'ai dû acheté un commutateur audio que j'ai pu trafiqué pour intégrer correctement le bouton de sélection à l'arrière de la borne.
La vidéo aussi m'a posé problème, a cause du parasitage entre la péritel RGB de la ps2 et la péritel RGB de la gamecube. Je suis donc obligé de prendre la composite pour la gamecube, car le parasitage est beaucoup moins important à l'écran (mais du coup je dois zapper avec la télécommande pour arriver sur la gamecube, car plus de switch auto comme vous le savez).
Il y a aussi des parasites audio de fond, j'ai pu réglé le problème en ajoutant des rallonges (bizarrement ça a réduit les parasites de fond). ;D
Voilà pour l'histoire, je vous montre quelques photos.
Je vous rappelle que la borne est en deux parties, la télé sera sur un meuble en face. Meuble pour lequel je n'ai même pas encore conçus les plans... >:(
Le côté droit :
L'arrière, avec l'emplacement des deux petites portes au milieu :
Il a aussi un trou pour laisser passer les cables à la télé, puis au-dessus le système de branchement/débranchement des manettes aux différents supports.
Voilà ce que ça donne avec une porte (sur laquelle j'ai posé une grille de ventilation et une serrure) :
Puis deux :
Ce sont mes initiales sur la porte de gauche.  :D
speedsterharry
Comme c'est curieux, je me suis demandé aujourd'hui ou en était ce WIP (notamment l'intégration des sticks analogiques), et paf, tu postes une update !
Blondin
#26
Citation de: speedsterharry le Vendredi 13 Février 2009, 20:44:13 PM
Hé hé...
Je sais. Je sais tout.  :D
J'expliquerai plus en détail (evec photos) comment je me suis démerdé pour l'intégration du joystick analogique. Demain.
Je continue les quelques photos de la construction. Je vous en prendrai d'autres de la borne assemblée, demain donc.
Le mini-clavier sur son support avec les trucs coulissants à tiroir :
Un petit Pacman taillé et peint par mes soins :
Vous verrez demain où il va. :D
Attention, maintenant on passe au choses sérieuses et à la première phase d'assemblage. A savoir : le fond, l'arrière, et les deux côtés.
Désolé, je n'ai pas de plan plus large, mais ça convient très bien pour voir comment j'ai disposé les tripes de la bête :
En jaune, c'est l'intérieur des deux portes, pour accéder à tout le bazar.
Vous voyez donc le coin gauche avec en dessous le caisson de basse (qui fait aussi ampli puisque c'est un ensemble pour ordinateur à la base), au-dessus le lecteur DVD de l'ordinateur, qui n'était pas encore là.
Pour les différents trucs et machins tout au-dessus, voir la photo suivante.
Voici donc le côté gauche, agrémenté du caisson de basse en bas, repeint pour l'occasion, et la façade du lecteur DVD précédemment cité et sus-nommé dans le respect des conventions normatives et des normes conventionnelles.  :?
On trouve aussi en haut, les boutons d'allumage de l'ordi et de la ps2, une prise usb au-dessus du bouton de l'ordi et, détail qui tue mais qui plaira pas à tout le monde, voyant du HDD en-dessous.
A gauche, le réglage du volume. Un pacman a été dessiné, sa bouche correspondant au niveau de volume. Bref, autant dire la classe.
J'ai voulu faire une petite déco Micro Machines, en imprimant sur autocollant brillant les voitures et les petits scores, voitures que j'ai collées sur des petits bouts de bois peints en noirs, pour donner un effet de relief.
Malheureusement, j'ai l'impréssion d'avoir foiré les lignes de route, trop épaisses. Je les ai faites à main levée (pour les pointillés, je me suis aidé de scotch à peinture). J'hésite aujourd'hui à passer du marron pour effacer au moins la ligne extérieure. Aussi je pensais à imprimer un autocollant avec le logo Micro Machines, à mettre juste en-dessous du lecteur DVD.
addcparis
C'est très très classe en effet. My 2 cents en chemin, pour faire beaucoup plus classe (sisi c'est possible) pourquoi ne pas planquer le lecteur de dvd derrière une petite trappe, de la même couleur ?
Blondin
Citation de: addcparis le Vendredi 13 Février 2009, 23:55:42 PM
Mmm, pas bête. Vrai que ça ferait encore plus classe sans qu'on voie le lecteur. Je vais considérer ça avec beaucoup d'attention.
Je ne te remercie pas de me filer encore du boulot !  ;)
Sinon, c'est le flash qui peut faire ressortir les défauts et la différence de ton flagrante entre le lecteur et le reste, mais dans la réalité, ça ne choque pas du tout.
Citation de: Blondin le Vendredi 13 Février 2009, 23:16:29 PM
Terrible :-*
Quilestcon ;D =:))
Blondin
Bon j'ai les photos. J'ai mitraillé le truc pendant 20 minutes.
Je vais d'abord commencé par une petite déco que j'ai mise à l'avant, sous le panel.
Donc un triangle coupé dans de l'agglo. Les bords ont été défoncés avec... une défonceuse et l'embout adéquat.
Ensuite, je peins en jaune, je multiplie par 3 et je colle/visse à la borne (tout ça c'est en off bien sûr, un peu d'imagination, merde), et j'obtiens :
Une belle et bien grosse Triforce.
Qui se trouve donc sur le panneau de devant à côté de laquelle on trouve aussi la Gamecube, console qui s'intègre parfaitement dans un meuble, puisque tous les boutons nécessaires sont sur une seule face :
Le petit truc à côté, c'est une prise usb de la PS2, pour brancher le LCD Top Gun, pour tuer des gens. Pour de faux bien entendu. Ce sont des jeux vidéos, vous dormez pas assez.
Donc voici un plan plus large du devant :
Tiens, un pacman en haut à gauche ? Non, c'est pas le même qu'hier. Il sert à autre chose. Vous verrez plus tard. :D
Bon, maintenant, je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que je fais "li sispens" avec des gros plans puis un plan plus large à la fin, un peu comme une sorte d'apothéose ou d'orgasme...? Ou bien je dévoile tout pour ensuite entrer dans les détails ?
La suite dans peu de temps. J'ai faim.
Blondin
Je continue avec le pacman d'hier.
Le voici sur la borne :
(Au dessus on trouve une prise usb, pour mettre le wifi ou bien une clé usb)
En fait, il s'agit d'une trappe que je soulève à l'aide du pacman :
Et à l'intérieur, on trouve la souris pour l'ordi. :D (pas de trackball pour l'instant) :
Bien sûr, je mettrai d'autre truc dedans comme le dongle wifi, etc... A envisager comme une petite boîte pratique.
