Une megadrive avec un ecran arcade WAS Plein de fils pour un écran !
Démarré par el_nino, Mercredi 30 Juillet 2008, 19:05:50 PM
Bonjour à tous,
j'ai récuéré il y a pas mal de temps une borne pour un projet que je n'ai jamais encore abordé : une console dans une borne...
J'ai parcouru quelques posts mais je ne suis pas sur d'avoir tout compris...
Pouvez vous m'identifier chaque couleur partant de mon écran ?
Merci  <:)
Benoit33
#1
rouge pour le rouge
vert pour le vert
bleu pour le bleu
noi pour la masse
jaune et orange pour la syncro verticale et horizontale
c'est ce que l'on appel un branchement RGB
pour brancher une console il te faudra un branchement avec un LM 1881 tu poura trouver ca sur le site de gamoover
J'ai pour idée de mettre une megadrive dans cette borne avec cet écran...
et récupère ce schéma :
Pour le bleu, le vert et le rouge : aucun problème...
La masse video sur le noir : Ok
Problème 1 :
Pour la synchro : j'ai le jaune et l'orange du coté de mon écran, et une seule du coté de la megadrive
Problème 2 :
La masse anti-parasite, je me la met ou je pense ? (y'a déjà plein de truc dedans !)
Merci de votre aide
Alors pas compliqué, normallement sur ton écran arcade, la synchro ne se fait que sur le fil blanc... Le jaune sert en cas de synchro H et V séparées... Pour l'antiparasite, je pense que le mieux est de ne pas le brancher...
EDIT : Merde, pas de fil blanc sur ton écran... T'as la doc ou au moins le type de ton écran pour savoir où brancher ?
Donc si j'ai bien compris : le blanc du coté de la megadrive sur l'orange coté ecran, et le jaune ..." touche pas à ça p'tit con" ?
Merci de ta rapidité en tout cas...
Alors normallement, la synchro coté écran c'est fil blanc et fil jaune, la t'as orange et jaune alors faudrait etre sur... T'as rien de marqué sur les connecteurs coté écran ?
Au pire, t'aura une image impossible à stabiliser si tu branches pas où il faut :D :D
Alors j'arrive le lendemain bien décidé...
J'ai dessoude les cables du coté de la megadrive, recupere les cables du coté de la borne...
Impossible de faire la synchro quelque soit la couleur...
De plus je m'apercoit que l'ecran de la borne est plus que brulé...
Bref, comme j'ai acheté pour ma reserve perso  :D une trinitron 55 cm et qu'elle est juste à coté...ben j'ai envie de la mettre dedans...
Je retire l'ecran arcade, oh elle a l'air vraiement à la bonne taille...peut être juste un peu large avec ses gros haut parleur sur le coté ...
Je demonte le plastoc...super les gros haut parleur se retire à l'aide de juste une vis, et en plus il y a un connecteur pour les cables...ah sony...
Bon va falloir la soulevé...Une, deux, trois, arg...
j'entend comme un leger craquement  :-[
ah putain le cul du tube en verre brisé  :-((
Bon ben je vais aller manger et faire un tour sur leboncoin  >:(
Merde, la poisse :( :(
Il était pété ou tu l'as pété en bricolant ?
jujusl
Citation de: High_Cobra le Mercredi 13 Août 2008, 13:40:33 PM
C'est moi qui l'ai peté  >:(, j'avais fait une partie du roi lion juste avant, et j'étais contant car la tv commutait automatiquement  >:D
