question changement processeur
Démarré par broussouf, Mercredi 05 Novembre 2008, 16:47:09 PM
broussouf
bonjour,
je tente de finir ma borne  :D,
d'ou une petite question:j'ai un processeur 650mhz et il semblerait que je puisse monter jusqu'un coppermine 1.1 ghz.(http://support.packardbell.com/fr/item/index.php?i=spec_Kourou2&pi=platform_symphonyspirit)
Je pense que cela boosterait ma config pour seulement 10 euros, et je pense que je pourrais tenter qq flip avec vpinmame.Ainsi que monter de qq versions de advmame.
Dites moi ce que vous en pensez.
Devrais je racheter un ventilo,un radiateur pour le processeur, ou puis reutiliser les anciens.
Merci pour vos reponses.
naudnaud
salut
Si l'ancien radiateur est compatible avec le nouveau processeur il faudra juste que tu change la pâte thermique qu'il y a entre le processeur est le radiateur.
Après comme tu na va pas le faire bosser trop dur nom plus
je ne pense pas qu'il va chauffer trop donc sa devrait aller.
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
broussouf
merci naudnaud,
je m'en va le commander si gain significatif pour monter ds les versions de mame: genre passer de 0.55 a 0.96 sous dos bien sur.
A votre avis je reve ou possible.
jujusl
Je viens de passer d'un Duron 800 à un Athlon XP 1900 underclocké à 1200 (merci midiphilou ;)) et à part un léger blocage au démarrage du PC, il y a un sacré mieux ! :D
naudnaud
par contre oublie pas de commander un petite seringue de pâte thermique
regarde sur google comment on l'applique
et de rien ^^
broussouf
#5
merci jujusl et naudnaud ,
je vais le commander alors,merci pour le conseil pour la seringue (mais j'y pensais  ;)  )
edit: et non pas commandé,deja parti ...c'est vrai que pour 10 euros fpin ...tant pix !
mioux
Citation de: broussouf le Jeudi 06 Novembre 2008, 17:25:21 PM
Juste une remarque... En théorie les athlons sont à utiliser SANS pâte thermique, sinon ils n'assuraient plus la garantie (je sais pas si c'est toujours d'actualité)
Solkan
Je crois que c'est parcequ'il y a un pad thermique sur les CPU neufs en boite. Si tu replace ton Processeur, il FAUT mettre de la pâte après avoir enlevé toute trace de résidus de l'ancienne méthode de "collage".
Solkan
naudnaud
Oui sur les AMD il y a déjà une pâte d'appliquer dessus.
Mais rien ne dérange d'en mettre une autre histoire d'encor mieux refroidir  :D :D
mioux
Trop de pâte thermique c'est pas bon, la dissipation ne se fait plus comme il faut =:))
Trop de pâte thermique tue la pâte thermique
naudnaud
En enlevant l'ancienne bien sur  <:)
c'est que si t'en mais une tartine (déjà sa se mange po :P :P)
Mais en plus elle servirait a rien ^^
wawy
salut !
Au pire, il me semble que j'ai un vieux PIII 1Ghz sur socket 370 qui traine quelque part (je suis plus trop sûr  ::)), si ça t'intéresse, je vieux bien faire l'effort de chercher  :)...
See Ya
I have in the belook !
broussouf
Citation de: wawy le Jeudi 06 Novembre 2008, 20:03:14 PM
salut !
See Ya
propose toujours verras bien.
Par contre je viens de faire un bon avec mon processeur, rien qu'en virant un jumper:
de 650 mhz en fsb 100 à 867 mhz avec fsb 133.
Pas vraiment tester mais il semble que certains jeux qui ramaient passent en 100%
Donc a confirmer,voire la stabilité du pc et redescendre ds la version d'advmame (je suis en 0.96 par facilité d'installation pour le moment)
wawy
Citation de: broussouf le Jeudi 06 Novembre 2008, 20:18:13 PM
tu veux que je te propose quoi  =?= =?= =?=
Si c'est pour le tarif, ce sera mon tarif habituel dans ce genre de transactions : gratuit.
bref, tu vois et tu me dit (par contre comme il faut que je descende à la cave pour vérifier que ma mémoire ne me joue pas des tours, sois pas trop pressé -laisse moi le WE quoi-)...
See Ya !
jujusl
Citation de: wawy le Jeudi 06 Novembre 2008, 20:24:50 PM
Ah bon, t'as aussi des barrettes mémoire dans ta cave ? ;D
:D :D
X-cAlibur
Citation de: mioux le Jeudi 06 Novembre 2008, 17:43:24 PM
Vrai quand tu le montes avec le ventilo d'origine... En fait, la garantie stipulait dans le tps que tu devait le monter avec celui-ci qd ils étaient fournis en box (ventilo+CPU). Mais bon, qd tu les choppes d'occase, tu t'emmerdes pas et tu les montes avec le piti ventilo-qui-traine-et-qui-va-bien + pâte thermique.
Et un coppermine c'est un Intel.
