Hotrod sur un portable
Démarré par neogm, Mardi 02 Décembre 2008, 02:00:29 AM
neogm
Bonsoir j'ai un Hotrod les violet en PS-2 qui se reliait sur le clavier du PC fixe (une tour) et un autre cable sur l'Hotrod
Mon problème c'est qu'aujourd'hui j'ai un PC portable(Macbook Pro 17")
y'a til une solution pour le faire fonctionner dessus sachan qu'il n'ya à plus de port PS-2
neogm
non je ne sais pas si ca va marché qu'en penses tu ?
neogm
le hotrod était connecté par deux cable un PS-2 qui se brancher sur lui même vers le PC à l'emplacement du clavier  et mon clavier aller se brancher PS-2 sur l'Hotrod.
Dois je le rlier de la même façon avec des Cables PS-2-USB
donc mon hotrod PS-2-USB vers le portable et un autre cable USB-PS-2 vers le hotrod?
Quelqu'n à t'il eu ce problème ou essayé ?
Merci d'avance
je viens de leur envoyer un mail au site ricain le site fr n'existe plus ca date maintenant
http://www.directron.com/hotrod.html
http://www.hanaho.com/
tyranos2k4
Ce que propose AsPiC c'est de brancher l'adaptateur USB/PS2 en sortie de ton Hotrod, donc entre le Hotrod et le PC.
Ensuite tu branches ton clavier PS2 sur le Hotrod comme tu fais d'habitude.
Je pense que ça pourrait fonctionner. De plus l'adaptateur ne coûte pas cher.
the_vidy
en tout cas avec le x-arcade ça marche pas l'adaptateur ps2/usb
ça bloque quand tu apuis sur trop de boutons en meme temps
ils ont un adaptateurs fait pour mais compatible qu'avec le x arcade
neogm
quand tu parle de brancher mon clavier tu parle du portable ou d'un clavier externe car j'en ai un en PS-2
c'est compliqué depuis le passage à l'USB
ils auraient pu créer des adaptateurs pour ces sticks
plein de gens doivent rencontrer ce problème @-@
tyranos2k4
Je parlais du clavier original PS2. Tu ne vas quand même pas démonter le clavier de ton portable pour le brancher au cul du Hotrod (sauf si tu tiens pas à ton portable  ;D )
Mais effectivement j'oubliais que c'était un portable et que tu as déjà un clavier. Je ne sais plus très bien s'il est nécessaire de brancher un clavier derrière le Hotrod pour que celui-ci soit reconnu. J'aurais tendance à dire que non...
Enfin comme selon the_vidy tu auras des problèmes lors de l'appui sur plusieurs touches, mieux vaux oublier cette solution.
wawy
Citation de: the_vidy le Mardi 02 Décembre 2008, 12:27:01 PM
Chez moi ça marche (X-arcade +adaptateur USB)... :-[
Après je sais pas si ça foire avec trop de boutons en même temps (je joue proprement moi MOSIEUR ( =:))) ), donc c'est jamais plus que la direction + 2 boutons en même temps et ça fonctionne... :)
I have in the belook !
tyranos2k4
Peut-être que ça dépend de l'adaptateur USB. Certains ne sont peut-être pas prévus pour des combinaisons de touches multiples.
harpinos
Bon ben il te faut un X-arcade. Ca tombe bien, j'en vends un  =:))
Tu as essayé avec l'adaptateur ? ca coute 1€, et avec un peu de chance ca ira très bien pour ton usage.
speedsterharry
Autre solution, tu vires le PCB interne du Hotrod et tu fous celui d'une manette USB ou PSX/USB. Perso, si l'appui de 3 touches n'est pas reconnu par un quelconque adaptateur ou bloque les touches, moi je trouve ca inadmissible (pour les crossover comme Xmen vs SF, il faut parfois appuyer sur 3 boutons).
neogm
Oui tu m'étonnes y'a des jeux comme Samurai Shodown 3 4 etc ou il faut exploser les barre avec 3 boutons abc ou bcd et les Kof 94-98 ou on peut charger le power avec abc
Ps: quand je parlais de Pc je comptai brancher mon portable directement car je joue par l'intermédiaire du portable et pas désosser mon portable  :-(( ::)
speedsterharry
Je n'ai pas dit qu'il fallait désosser le PC, relis mon poste.
neogm
Citation de: neogm le Mardi 02 Décembre 2008, 20:58:58 PM
le ps c t pour tyranos ^-
Merci <:)
Et pour ton problème commence par acheter l'adapatateur PS/2 USB et fait le test. Surtout que le prix est vraiment pas élevée donc au pire si ca ne fonctionne pas ce n'est pas trop grave ;)
