Changement de sticks sur N'Styl 25
Démarré par mvzen, Lundi 13 Octobre 2008, 12:39:13 PM
mvzen
J'ai un N'Styl 25 et j'aimerais changer les sticks (qui sont a lamelle et usé) par des neufs chez Starcab.
Mais j'aimerais éviter de percer d'autres trous (et bouchés les existants) donc j'aimrais prendre des sticks avec le meme taille de plaque.
Quelqu'un ici connais quel stick se mettrais facilement à la place des anciens ?
Niveau trous ils c'est un peu près 8x7 cm, ce sont des sticks à boule exactement comme ici : http://mapage.noos.fr/virj/borne1.jpg (trouvé sur Google)
J'aimerais mettre des sticks à boule rouge pareil, mais je m'en fiche (je pense?) si c'est Sanwa ou Seimitsu.
Merci beaucoup pour tout renseignement,
nikos69
tu trouveras pas de plaque de montage avec les mêmes emplacements de vis, enfin il me semble. En même temps des trous de vis c'est pas grand chose à reboucher.
Lok'tar !
Manu2
Va voir mon topic, il y a la réponse ! C'est ceux que j'ai pris, mais pas encore montés :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=12409.0
mvzen
Merci bcp  :D
J'vai commander 2 JLW-TM à boule rouge toute suite !
Starcab c'est bien comme site ? Il faut compter combien en FDP ?
Les FDP te seront indiqué au cours de la commande, quand tu voudras valider le panier...
mvzen
#5
Ok merci,
Si non Manu2 ce sont des 28mm ou des 30 que tu as pris ? Visable ou clipable ?
mvzen
Une autre quéstion, côté T-Molding...le Qté choisi sur Starcab c'est en metres ?
Donc  2.39€ le metre ?
Combien faut-il de metres pour faire la N'Styl 25 ?
Manu2
mvzen
Dsl j'ai oublié de préciser, mais je parler pour les boutons  :-\
shubmoo
Je suis en train de retaper la mienne (N'tsyle MNS25A, donc la version assise, WIP bientôt) et je confirme pour les sticks :
- les plaques de montage originales sur les Sanwa JLW-TM conviennent parfaitement pour le panel de la n'style. Pile en face des trous.
- Pour le T-molding, j'en ai commandé un peu plus de 10 mètres chez starcab pour le reposer entièrement. Vu que t'as une upright, il t'en faudra un peu plus.
- Pour les boutons j'ai des Sanwa obsf30 clipsables (les trous d'origine du panel font 30mm) et des 28mm vissables pour les player 1 et 2.
voili voilu ;)
mvzen
En faite j'ai la version assise aussi :)
Ca sera cool de se tenir au courant l'un et l'aure, on pourrait s'aider mutuellement, envoi moi ton MSN par MP si ca t'intéresse.
Merci beaucoup pour les infos :)
JimSifu
j'ai acheté des ls32 de seimitsu et j'ai refais la plaque en plexi (pratique pour découper et percer) pour ma n'styl , ça donne ça :
bobusan
Voilà une idée simple et efficace bon d'là!
Pour le T-Modling, c'est assez bien expliqué sous Starcab, il faut en moyenne trois mètres par coté pour une borne standard, mais le mieux c'est quand même de prendre les cotes.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
shubmoo
Citation de: bobusan le Vendredi 17 Octobre 2008, 12:42:12 PM
Ouep,  prendre un metre et mesurer, car les n'styles on le "cockpit" sur verrins indépendant du bas de la borne. Donc il faut 2fois plus de T-molding pour faire le tour.
Exemple google:
Pour la mienne, un petit peu plus de 10 mètres c'etait nickel.
gabstar
je suis également en train de démonter les sticks, pas pour les changer, mais pour pouvoir repeindre le plateau.
J'ai fais sauter le clip, retiré le ressort et la rondelle, mais je n'arrive pas à virer l'axe pour pouvoir tout sortir...
Y'a t'il une manip spéciale?
2 bornes n'styl
shubmoo
#15
Citation de: gabstar le Mardi 02 Décembre 2008, 14:11:02 PM
Ou si tu remplaces les sticks, la scie à métaux  >:D
Moi j'ai pas de muscle et je voulais remplacer les sticks, j'ai pas trouvé d'autres solutions...
