probleme ecran monitronic
Démarré par nerfwann, Dimanche 21 Décembre 2008, 18:40:25 PM
nerfwann
bonsoir
mon ecran fonctionnait tres bien a pars un leger tremblement lorsque tout un coup le centr de l'image a disparu voici une photo avant qu'il me lache completement si quelqu'un a proposition a faire ou a eu le meme probleme
merci
nerfwann
petite info supplementaire
les 2 Bu508A sont HS
Je vais essayer de les changer prochainement
je vous tient au courant
nerfwann
bonsoir a tous
j'ai changer les 2 bu ainsi que le fusible 2A qui avait laché
toujours rien
j'ai le 200v sur la platine TRC pas le 12v je pense faire quelques mesure de tension demain
j'ai l'impression que la THT me fait des miseres
a +
gc339
Bonjour
Quel modèle de châssis Monitronic as-tu ?
Postes une photo que je puisse l'identifier.
nerfwann
salut
le modele je ne sais pas
voila une photo
pour info lors de l'achat de la borne la personne avait changé tout les condos ainsi
que la PTC et normalement la tht
je l'ai utilisé une trentainte d'heure avant que ca lache
au niveau des mesure ca ma l'air correct (je n'est pas de doc)si ce n'est un 180v a la place du 127 v sur le point indiqué TP2 relie a un des BU
autre point j'ai remplacé des BU508A par des BU508AW est ce grave
merci
nerfwann
petite correction
pas de 200v sur trc
gc339
#6
Bonjour
C'est un châssis Monitronic ancien modèle pour tube cathodique 90°
Remarque : Si tu emploies des BU508AF dont le boîtier est isolé, l'isolant céramique blanc est inutile voir gênant pour la dissipation thermique, il vaut mieux le retirer.
Première chose à faire : vérification du bon fonctionnement de l'alimentation régulée :
  • Remplacer le fusible 2A s'il est HS.
  • Déficher le connecteur J4, c'est impératif pour cette vérification ! (J4 est le seul connecteur en nylon blanc, ses fils proviennent des bobines de déviation fixées sur le col du tube cathodique)
  • Sur la résistance R1 (celle qui est fixée sur le radiateur au dessus de T1 BU508A ou AF), dessouder le fil le plus extérieur : celui dont l'autre extrémité est soudée au plus près de R3 et P1.
  • Mettre sous tension :
    • La tension en entrée du régulateur, que tu peux mesurer sur le seul fil resté soudé sur la résistance R1, doit être d'environ +180 Vdc.
    • La tension régulée en sortie d'alimentation, que tu peux mesurer en bout du fil le plus extérieur que tu viens de dessouder, devrait être de +127 Vdc. Cette tension doit varier quand tu tournes le curseur de P1.
La vérification de bon fonctionnement peut-être poussée plus loin en chargeant l'alimentation par une ampoule à incandescence de 220 volts / 15 watts, la tension de sortie doit rester stable et ne diminuer que très peu par rapport à sa valeur à vide. L'ampoule doit être raccordée comme le multimètre, entre la sortie de l'alimentation et le 0 volt.
  • Sinon vérifier T1 (BU508A ou AF), T2 et T3 (BF459), à remplacer si HS.
  • Il doit y avoir 6,8 Vdc ±5% aux bornes de D6 sinon vérifier R4, vérifier aussi que D6 ne soit pas coupée ou en court-circuit.
  • Sinon vérifier les autres composants : R2, R3, R5, R6 et P1. Les condensateurs étant supposés OK puisqu'ils sont neufs.
Ne pas oublier de ressouder le fil sur R1 une fois l'alimentation régulée OK. Ne surtout pas reconnecter J4 pour l'instant.
A+ pour la suite de la recherche de panne.
speedsterharry
@gc339: euh, tu répares des télés au quotidien (ou réparais des moniteurs d'arcade) ?
Ta réponse est hallucinante de précision O_O O_O O_O
gc339
Citation de: speedsterharry le Jeudi 15 Janvier 2009, 11:35:25 AM
Pas du tout, c'est un de mes hobby.
nerfwann
bonjour a tous
désolé de mettre absenté si longtemps
je viens de re-plancher su la borne de mon frère
après avoir effectuer tout les tests de notre pro "gc339"
je ne parviens pas a obtenir le 127 v en extrémité du fil noir dessoudé
malgré le test de tout les composant qui sont tous ok (dessoudés et testés 1 par 1)
si ce n'est le condo c1 mesuré 310uf au lieu de 330uf
j'obtiens 180v(185v)en entré et en sorti de r1
par contre le 127v est présent en tp1 toujours avec l'extrémité de r1 déssoudé
merci
