HELP !!! Installation et remise en route d'un daytona single
Démarré par nicoco44, Samedi 13 Juin 2009, 17:24:08 PM
nicoco44
Après un moi d'attente, je suis enfin allé chercher la daytona chez BP samedi dernier. RT tranquille à l'aller avec un arrêt chez mes beaux parents sur paris. Le dayto rentre sans problème dans le Kangoo... le fiston lui ne rentre plus...
Après recherche de solution, ma femme, ravie, à pris le train pour rentrer sur Le Mans alors que je ramenais la borne chez moi.
Un voisin m'aide à la descendre, on en reste là pour le dimanche.
Lundi: je commence à démonter la borne afin de la monter au deuxième sous les combles que je viens d'aménager (porte de 60 cm de large) et qui me servira de dayto room sachant que la n'styl ne bougera pas de là ou elle est, c'est à dire la futur chambre du second. Aucun soucis. Lundi soir, je fini ce que j'avais entamé entre midi et deux, la partie avec l'écran est remontée, ne reste plus que le coffre sous le siège.
Mardi: réunion de tout le laboratoire, je ne peux pas y couper donc rien n'avance.
Mercredi: un collègue passe le midi me donner un coup de main pour monter la parie inférieure. Mercredi soir, la borne est entièrement cablée et remontée !!!
ça rentre, juste, mais ça rentre. c'est une bonne chose.
Premier tests, la borne s'allume et reste bloquée sur l'écran suivant
Jeudi, changement de la driver board. BP m'ayant prévenu de la panne, j'en avait une achetée à durandale. A priori elle fonctionne puisque la calibration du volant se fait. La borne reste bloquée sur le même ecran qu'avant.
Je repars donc en campagne, comme tant d'autre, pour réanimer cette borne: recherche de CPU et video board.
Au niveau des mesures de l'alimentation, j'ai du 4,85 V au niveau des points de mesure ground vcc de la carte mère.
Si je laisse la borne éteinte longtemps, au premier allumage, les 4 diodes vertes sont allumée (l'intensité me semble faible). Si j'éteins et je rallume, toutes les diodes vertes sont éteintes.
Si je débranche la connexion I/O board - set model 2, la 5eme diode verte est allumée.Autre chose, j'ai remarqué de la corrosion autour des condensateurs C3 et C5 de la carte CPU. La valeurs de la resistance, après nettoyage, au borne de C3 environs 4 kOhms, et 140 ohms aux borne de C5. Ces valeurs sont elles bonnes ?
Voilà ce que j'ai remarqué. Si ça peut aider à localiser la panne. Merci d'avance !!!
DCE
Pour ce que j'en sais, l'alim devrait plutôt être sur 5,1 v par là. Etrange le fait que tu arrives directement sur cette page, un peu comme si le switch qui permet d'entrer dans les setup restait enfoncé. Que se passe-t-il si tu va sur Exit et que tu appuie sur start ?
nicoco44
je n'ai même pas accès au setup.
je reste sur l'ecran ou il calibre le volant (et recherche le link pour une twin je crois)
Si j'appuie sur le bouton test ou service, rien ne se passe. ça reste bloqué là...
Pour le 5 V, j'ai regarder mon alim mais je ne vois pas de potards pour le régler...
durandale
normalement tu a 2 potard interne dans l'alim que tu atteind par les trous du capot metalique de l'alim
tu a bien tous recablé comme il le faut pas d'oublie ?
DCE
Ce ne sont pas les boutons test et services qui permettent de voyager dans les menus mais bien les boutons des différentes vues de caméra ainsi que le bouton start qui sert à valider la sélection.
nicoco44
Elle faisait déjà ça chez BP. En mettant un autre set de carte, la borne à fonctionnée.
Par contre j'ai 4 fils qui devraient se connecter sur le panel que je ne sais pas où connecter. Ils sont tous individuels, ils n'arrivent pas sur une prise quelconque.
J'ai réessayer avec 5V, cela ne change rien.
Quant aux menus, je ne peux même pas y accéder
Merci de votre aide
DCE
Aucunes réaction quand tu chipotes aux boutons des vues caméras sûr ?
Sinon qu'est-ce que tu appelles "panel" ? Peut-être qu'avec une photo... histoire de voir de quels fils tu parles. Allez courage  ;)
durandale
oui une petit photo des fil en question ca serait pas mal
tu peu aussi essayer sans la linkboard sur le set juste la video cpu et rom board
nicoco44
le panel, c'est l'ensemble avec le volant et le levier de vitesse
je fais une photo et je la poste de suite
nicoco44
voici les photos:
DCE, lorsque j'appuie sur start ou les VR, rien ne se passe...
durandale
c'est pas les fil pour le bouton de credit present sur certain twin
regarde les photo du mien tu le voir au dessus du bouton start
ou alors c'est ce du bouton start mais je pense pas
nicoco44
je viens d'essayer sans link board et aucun changement
nicoco44
Citation de: durandale le Samedi 13 Juin 2009, 21:37:00 PM
C'est peut être ça ...
DCE
Il y a une board avec quatre switchs, ceux-ci sont les équivalents "on board" des boutons VR, ce serait intéressant de tester si il n'y pas plus de réactions avec ceux-ci histoire d'éliminer l'hypothèse d'un éventuel problème lié à la connectique.
Les trois rangées de dipswitchs chez moi sont tous OFF, tant qu'à faire, vérifie que c'est bien le cas aussi chez toi (ceci étant dit je ne sais pas à quoi ils servent exactement)
durandale
BigPanik
Content de la voir installée.  ^-^
Les 4 fils du panel, sont effectivement ceux du bouton credit (2 fils pour le bouton et 2 pour la lampe associée). Sur les modeles européens, il n'y a qu'un seul monayeur par twin (sans doute pour la taxe sur les jeux de café) d'où la présence de ce bouton.
Le problème vient bien soit de la video soit de la CPU board, le changement du set résolvant le problème...
BP
