probléme de synchro horizontale
Démarré par funky76, Mardi 14 Juillet 2009, 16:17:56 PM
funky76
bonjour à tous! voila,je viens d'acquérir une borne ARCADES ELECTRONIQUE,neo geo MVS,tout fonctionne mais j'ai un p'tit probléme avec la synchro horizontale de l'écran.l'image des jeux déborde sur les cotés,j'ai tout éssayé en réglages sans résultats.l'écran c'est un MONITRONIC MASTER.j'ai fait des recherches sur internet mais j'ai pas trouvé de sujet traitant du sujet.merci à ceux qui pourront peut etre m'aider à savoir si c'est un probléme matériel ou autres.
Shuff
#1
Bonjour et laisse moi être le premier a te souhaiter la bienvenue.
Ton problème ne viens pas de la synchro horizontal mais du réglage de l'étirement horizontal.
As tu la référence exacte de la platine (carte électronique de l'écran) ?
Sur certain moniteur arcade, dont un des miens ce réglage de trouve directement au milieu de la platine et n'est pas déporté sur une carte de réglage annexe.
EDIT : hmm j'ai trouver la doc des monitronic ici pour les series 2000/3000
Et les tout les controles ont été déportés sur une carte, sauf les cut-off qui sont sur la neck-board.
As tu essayer de jouer avec les potentiomètre d'amplitude horizontale ?
gc339
#2
Citation de: Shuff le Mardi 14 Juillet 2009, 18:52:16 PM
S'il s'agit effectivement bien d'un châssis Monitronic Master, les réglages sont regroupés sur une carte fille qui peut être enfichée soit directement sur le circuit imprimé principal soit déportée au bout d'une limande (câble plat) équipée de connecteurs DB25.
Le réglage d'amplitude horizontale est bien localisé sur cette carte fille et est sérigraphié "HOR AMPLI"
Cette documentation est incomplète, mal scannée pour ne pas dire dégueulasse.
Une documentation beaucoup plus complète (Monitronic, Monitronic Master, Monitronic 2000/3000) et bien plus propre est disponible sur le site de Thierry04 : http://the.nerv.free.fr/
Lien direct : http://the.nerv.free.fr/docpro/Monitronic.pdf
funky76
salut shuff et merci de ton aide.pour ceux qui est des réglages des 10 potentiométres sur la carte de commande monitronic,j'ai tout essayer sans résultats.par contre en regardant bien sous l'écran j'ai trouver une petite  étiquette avec marquer ceci dessus: VIDEOCOLOR 0002333  A51EBV13X01.donc je pense que l'écran n'est pas un monitronic,par contre le reste,carte mére,carte de commande et neck-board sont bien des monitronic.y'aurai t'il une incompatibilité?
merci à toi aussi gc339  ;)
funky76
aussi en regardant bien la carte mére je me suis apercu q'il manquer un potentiométre sur ma carte,le P17. ::) :'(
gc339
Monitronic (M2E) ne fabriquait pas les tubes cathodiques, C'est Vidéocolor (filiale de Thomson) qui les fabriquait, ce qui n'exclue pas l'emploi par M2E de tubes d'une autre marque (Philips, Orion...).
Normalement les châssis Monitronic Master équipaient les tubes 110° de taille supérieure ou égale à 25 pouces, alors que le tient porte une référence de tube 20 pouces 90°.
Peut-être s'agit-il d'un châssis Monitronic Master 2000 qui est en fait un châssis Master dont certains composants n'ont pas été équipés.
Peux tu poster des photos du châssis ainsi que de la platine de réglage (il y a eu au moins deux modèles de cette platine), comme cela ce sera bien plus clair.
Shuff
Citation de: gc339 le Mardi 14 Juillet 2009, 21:02:04 PM
Je n'osais pas le dire... mais merci pour funky76 d'avoir trouver une doc complète  ^-
gc339
Citation de: funky76 le Mardi 14 Juillet 2009, 21:17:40 PM
P17 sert à éliminer l'effet de coussin inhérent aux tubes 110°. Donc ton châssis doit être un Monitronic 2000, ce qui peut se confirmer par le non équipement de quelques composants (résistances, condensateurs...) à proximité immédiate de P17
funky76
je peux pas faire de photos, je n'ai pas d'appareil,par contre je te poste la photo de la notice,j'ai exactement la meme dans ma borne a part le potentiométre P17 (entouré en rouge).
[img=http://img149.imageshack.us/img149/6701/plaquette2.jpg]
funky76
exact gc339, il manque pas mal de résistance a coté de P17.donc c'est bien une incompatibilité de matériel?  :-[
gc339
#10
Citation de: funky76 le Mardi 14 Juillet 2009, 21:39:16 PM
Non ce n'est pas une incompatibilité de matériel, ce doit être une panne ou un mauvais contact.
Le Master 2000 convient bien à un tube A51.
Ta platine de réglage est le modèle le moins élaboré, sans inverseur de polarité de synchronisation.
As tu déjà essayé de connecter la carte fille directement sur le circuit imprimé principal et de vérifier si le réglage agit ? Cette manoeuvre permet de savoir si la limande est en cause.
Le déplacement de la carte fille doit bien sûr s'effectuer moniteur hors tension !
funky76
non je n'ai pas essayer,je le fais de suite et te dit quoi  ;)
gc339
Citation de: funky76 le Mardi 14 Juillet 2009, 21:54:24 PM
Après avoir enfiché la carte fille sur la carte principale, tu vérifies si le réglage d'amplitude horizontale agit ou n'agit pas.
funky76
bon j'ai mis la carte fille sur la carte principale,essayé toutes sortent de réglages et toujours le meme probléme... :'(
Shuff
La rotation du potentiomètre amplitude horizontale n'a aucune influence ou c'est juste qu'au maximum tu ne couvre pas  la totalité de l'écran ?
funky76
l'image déborde de mon écran,ce qui fait que je ne vois pas les détails du jeu sur les cotés et est plutot chiant pour certains jeux.je suis au maximum sur le potentiométre pour rétrécir l'image,mais celle ci déborde toujours.
