DD rame rame (double dragon)
Démarré par gozer13, Mercredi 09 Septembre 2009, 07:43:09 AM
gozer13
bonjour voici mon 1er message. voila j ai mame ext 133.
Un pc pas trop mal amd64 3500+ 2.20ghz 1go de ram gforce 6150 256m et un dd de 200go.
Et pourtant plusieur rom double dragon,metal slug,mortal combat etc rame comme c est pas permis pouvais vous m aidez svp.
Vive la théorie du BIGBANG
Reloaded
il arrive que certaines versions de Mame fassent ramer quelques jeux, pourquoi? ben je sais pas (m'enfin j'ai bien une idée mais je suis pas sûr) :-[
Essaie la version "Mame32 Plus! 0.104u7" (c'est celle que j'utilise) et les jeux précédemment cités tourneront sans problême  ;)
Bon jeu
Samuel22
Si c'est sous Windows, moi aussi j'ai eu de gros pb avant d'avoir installé DirectX... Si ca peut t'aider :)
firestorm
Moi, j'utilise mameUIFX et je n'ai pas de soucis malgré mon vieux p4 et 2g de ram...
Une mauvaise configuration de mame peut faire ramer la machine...essaie de reconfigurer ton mame.
Shuff
pour double dragon, c'est tout a fait normal  =:))
le jeux sur pcb rame également lorsque qu'il y a plus de 3 ennemis a l'écran.
Et mame émulant à la perfection le hardware original, il rame exactement de la même manière.
Cela n'a donc rien avoir avec le pc  <:)
gozer13
merci beaucoup pour votre aide.je viend d essayer mamext64 et ca fait pareil.
Par contre metal slug 2 aussi lag beaucoup c est normal a votre avis??
harpinos
Prend un mame 32 plus pour voir ? niveau hardware tu as largement de quoi faire.
As-tu un front-end ?
gozer13
oui j' ai hyperspin qui tourne tres bien et j' ai testé aussi les fe mameui mais Ça me fait toujour pareil.
harpinos
Mais as-tu testé ce satané mame32plus oui ou non ?  (:s=
firestorm
Refais une installation de mame32 dans un autre dossier, paramétre le correctement et lance quelques roms sans front-end pour voir le résultat.
gozer13
Alors j'ai essayer mame32plus 133u5 ben pareil metalslug2 rame des qu'il y a 3perso sur l' ecran est ce que quelqu' un veut bien tester chez lui svp.
Ou me dire comment il a configurer mame car la j'ai perdu mon latin.
mOa
Attention! 8) certains jeux et notamment les Metal Slug et Double Dragon sont réputés pour leur ralentissements quand ya du monde à l'écran. donc c'est ptet normal
Un test simple: lance le jeu sous MAME et tape F11. Si tu es à 100% ton jeu tourne à pleine vitesse  :D
quakeerc
Citation de: mOa le Jeudi 10 Septembre 2009, 19:30:41 PM
c'est clair , j'allais le dire , metal slug 2 et double dragon ne sont pas des jeux réputé pour leur fluidité et c'est tout a fait normal comme on te le dit , extrait du test néo-arcadia de métal slug 2 :
CitationLa fête est gâchée
Malheureusement le jeu est trop beau, trop grand, trop riche pour le hardware Neo.Geo et son processeur Motorola 68.000 à 12mhz qui a du mal à tout afficher sans ralentissement. Car oui, le jeu est malheureusement chargé de ralentissements quand il y'a un peu trop d'action. C'est d'ailleurs le gros problème du jeu. Metal Slug 2 ralentit parfois tellement qu'on se croirait dans un mode bullet time à la Matrix. Il y'en avait déjà dans Metal Slug premier du nom, mais dans cet opus des passages sont parfois presque injouables comme dans certaines parties du stage 4. Le problème peut toutefois être détourné en overcloquant le processeur de la console ou en y jouant sur émulation.
c'est simple d'ailleurs , métal slug x est presque exempt de ces ralentissements , un bon moyen de tester la fluidités comme les deux jeux sont assez similaire
secondo , et toujours pour vérifier que tes roms tourne correctement , les jeux midway sont un excellent moyen de vérifier , je pense en particulier a mortal kombat , le deux et le trois ou les scroling , déplacement des persos sont d'enfer ... si tout roule impeccablement sous mk , alors tout est ok   ;)
Brehan
Sauf erreur de ma part, je crois qu'il est possible "d'OC" mame pour certains jeux afin qu'ils ne rame plus justement nan ?
Shuff
#14
Citation de: Brehan le Vendredi 11 Septembre 2009, 22:48:14 PM
je n'ai jamais exploré cette voie mais j'imagine qu'il est possible de modifier mame afin qu'il emul un cpu différent de l'original pour une rom donnée.
Mais cela risque d'être plus problématique qu'autre chose.
La synchro "temps" du jeu était a l'époque basé sur l'horloge cpu.
Donc émuler un cpu plus puissant pour une rom va en accélérer le fonctionnement complet.
Pour sur que ca ne ramera plus, mais le confort de jeu ne sera pas meilleur.
Le problème des jeux qui rament, autant à cet époque qu'avec les jeux d'aujourd'hui, provient toujours d'algorithme mal optimisé qui ne sont pas en adéquation avec le hardware, ou n'en tire par pleinement parti.
Il ne reste dons rien a faire que de maudire les développeurs qui codent avec leurs pieds  <:)
Reloaded
"L'overclocking" de Mame est possible en appuyant sur ² pendant le jeu, je m'en sers pour "U.S.ChampionShiP V'BALL" qui lui rame méchamment  ;)
