[QST] hack pad xbox
Démarré par broussouf, Mardi 25 Août 2009, 20:09:36 PM
broussouf
bonsoir,
je veux faire un hack pad xbox ( le gros pad),
mais je n'arrive pas a mettre d'etain sur les pastilles alors que pour le hack dreamcast cela a ete tout seul.
Ma question les points alternatifs que je dois dc prendre sont ceux cité TP 13-15-21-63-65-67-69-72 ? A quoi correspondent ils exactement : haut,bas,droite,gauche,A,X,Y,B ?
La photo  http://slagcoin.com/joystick/pcb_diagrams/xbox_diagram2.jpg
Baddy
Il faut gratter les pastilles :)
broussouf
merci Baddy, je sais qu'il faut gratter les pastilles  :D :)
mais rien à faire l'etain refuse de se deposer.
Baddy
bah il faut arreter le ricard parce que ca se soude tout seul les manettes officielles Xboite :D
sahaathyva
bah sur ma première j'avais un peu ramé pour les directions, par contre c'était le petit modèle , donc les boutons impecs sur des resistances cms de mémoire
en fait j'avais graté, mais pas assez fort ( la peur de bousiller la piste )
faut vraiment gratter jusqu'à bien voir que du cuivre sur les pastilles, après no soucis
broussouf
#5
Citation de: Baddy le Mardi 25 Août 2009, 22:42:14 PM
bah il faut arreter le ricard :D
je sais bien, j'ai juste un petit faible pour cette boisson (à consommer avec moderation  :D :D)
j'ai trouvé ça http://www.xerxes3rd.net/staticpages/index.php?page=GenesisControllerOnXbox
Solder Point  Function
Ground        Ground
TP13          Up
TP15          Down
TP16          Left
TP17          Right
TP18          Start
TP19          Back
TP20          J1
TP21          J2
TP63          L
TP64          R
TP67          A
TP68          B
+5V           +5V
TP69          Black
TP70          X
TP71          Y
TP72          White
donc demain je teste et on verra.
Par contre, le 5v est il indispensable, à quoi sert il ?
sahaathyva
à rien pour un hackpad classique
le 5volts çà vient du bus usb sur lequel est branchée la manette ;)
et si tu comptes enlever les gachettes pense à colle les potards des gachettes ( à la glue par ex ) avant de les déposer
le grattage faut juste y aller un peu fort au début  ;)
çà donne çà pour un S-Pad
sinon tu sais les pastilles rien de sorcier à gratter, faut juste appuyer un peu fort au début
broussouf
bon sur mes 2 gros pad j'ai pas trouvé le cuivre !!!   ;D
Sur une plus petite (pad S) pas de probleme. =:))
Toujours est il que le hack des 2 manettes est operationel.Et c'est bien l'essentiel.
sahaathyva
foxxx
lol il fallait gratter comme un malade (j en ai balancer une pensant que c etait impossible => rabatue sur une non officiel au final)
broussouf
Citation de: foxxx le Samedi 05 Septembre 2009, 03:11:03 AM
j'ai gratter puis pas de cuivre donc grattage et grattage pour finalement arriver au pcb  :D :D
othello
#11
Bonsoir, j'ai un petit problème, j'ai réalisé ce hack en suivant le mode "TPxx" et j'ai la direction du bas qui défile tout le temps, j'ai vérifié et tout semble ok masse relié à tout les boutons et tout fonctionne bien sauf le bas ou la droite qui défile tout le temps.
Une chtite solution?  :'(
p.s les directions fonctionne bien sur pc uniquement.
sahaathyva
salut !
tu es sur que c'est la direction et pas une gachette qui déconne ?
Ptchnk
#13
Quand j'ai fait mes sticks pour la 360 ici , j'ai eu un souci similaire...
J'avais choisi de virer les gâchettes analogiques pour les remplacer par des résistances... n'ayant que des 1.000 Ohms sous la main, j'avais utilisé cela et j'avais les mêmes soucis que toi... perturbation de quelques autres commandes.
Après avoir mis des 10K à la place des 1.000 Ohms... tout était nickel.
Donc à voir si pas de souci au niveau de tes gâchettes, tu les a démontées ou collées (ne pas utiliser de super glu... ça flingue les potards et souci à prévoir de même type... préférer la colle chaude)
othello
#14
c'est bien la direction qui déconne si c'était les gachettes j'aurai dans fba les pages qui défile tout le temps, c'est le bas ou la droite qui merde, parait-il qu'il y aurait pas une mais deux masse commune sur les pad L officiel, je me suis basé sur cette photo;
la et ici
On voit plusieurs point de masse alors est ce que j'aurais mal compris au sujet de la "masse commune", c'est à dire qu'il faut toute les relier ensemble pour en faire qu'une? parce que moi j'ai seulement pris un point de masse seulement.
Les gachettes sont pas démonter, je l'ai ait pas toucher, devrais-je?
Pourquoi sur mon pc ce problème n'apparait pas, tout fonctionne à merveille!!
othello
bon en fait c'est le stick analogique qui pointe sur la droite, sur windows avec xbcd quand je presse sur le B le pointeur analogique se remet au millieu et sur la xbox en pleine partie si je reste appuyer sur le B le perso ne bouge plus, l'analogique revient à la normal si je lache hop analogique droite activer!
la je sais pas, on peut les désactiver ces analogiques?
Ptchnk ça rejoint pas ton problème de gachette?
