[QST] hack pad xbox
Démarré par broussouf, Mardi 25 Août 2009, 20:09:36 PM
sahaathyva
ne touches pas aux gachettes si tu as la place pour les laisser, sinon tu risques d'avoir des emmerdes avec
pour l'analogique ????? il est bien centré ?
othello
Salut, je touche pas au gachettes, je les laisse tranquille  :D je crois que la manette est hs du coté de l'analogique, il n'est pas du tout centré le pointeur, il tire vers la droite et rien à faire il veux rien savoir!!
Je test avec un autre pad (le dernier), je vous tient au courant.
En tout cas merci pour vos réponse et bon week end!
othello
c'est bon problème réglé c'était bien la manette qui était HS niveau analogique, j'avais un autre pad heureusement et tout c'est passé sans problème, masse bien commune donc:D
Allez on se repose un peu et on s'attaque plus tard au hack pad dreamcast.
a+
Ptchnk
Je viens de finir le hack du premier pad pour la XboxCab du petit cousin, après quelques galères du aux gachettes que j'avais démontées pour faire de la place, je l'ai ai remise et tout marche nickel. C'etait un L-pad et j'ai trouver cela plus facile que certains S-pad car tout peut ce souder au niveau des "touches".
Pour les pads dreamcast... tu vas voir, c'est de la rigolade à côté des pads xbox.
c'est l'un des rares topics en vie sur le net où on voit un pad S hacké en photos  :)
autant sur une manette duke je n'avais pas de souci,  j'ai ressorti d'un carton 2 pads duke hackés et ils ont tourné illico sur xbox/coinops en mame.,  juste excepté qu'une piste de manette avait sauté , trop fine.
là j'ai beau eu refaire les soudures sur les pastilles cuivre sur un pad S (qui marchait bien en manette normale), ça déconne toujours, désormais c'est la touche P1 start qui reboote le jeu....(alors qu'avant de ressouder mieux la masse sur le point de masse indiqué sur Slagcoin, ça fonctionnait ok le P1start, mais directions haut plantait et tout repartait vers la droite.,  symptome cité souvent,  mais je n'ai pas du tt touché aux gachettes.).
sahaathyva,  sur ton hack manette S,  apparemment tu n'as pas soudé à l'emplacement de la masse indiqué par le site slagcoin,  sur quelle masse alternative t'es tu branché ?!  <:)
Mgt1275
Salut
Je devrais pas tarder a me lancer aussi dans ce hack, en attendant je cherche d autre solution en parallèle, vous pensez que l on peut faire quelque chose de bon avec cette adaptateur ? : http://www.play-asia.com/paOS-13-71-2b-49-fr-70-1xz.html avec un ipac ou autre ?
You TOKI to me ?
V1kt0R52
#22
Salut Mgt,
je comprend pas trop ce que tu veux faire avec ton adaptateur et un ipac ?
L'adaptateur, franchement, te servira à rien. La différence entre un câble XBoX et un câble USB, c'est 1 fil (les couleurs sont respectées).
Un I-Pac émule un clavier, pas une manette...
mais des fois, t'as peur...
Mgt1275
Salut
Désole j ai pas été très clair ^^! en gros existe t il une autre solution que le hack pad  pour la xbox pour au final faire un branchement sur un control panel ? Je suis pas très doué en soudure  :D
You TOKI to me ?
V1kt0R52
il existe des interfaces comme l'Universal PCB qui permettent de brancher un stick arcade sur diverses consoles.
Mgt1275
Merci pour les réponses je vais regarder ça : )
Le hack pad permet de mettre la box dans une borne, mais pour des émulateurs comme coinops vous mettez quoi comme boutons sur le panel ? mise a part la croix directionnel, les gâchettes sont elles vraiment utiles?
J imagine :
1 stick pour la croix direc,
6 boutons : 2 gâchettes + 4 boutons ( A B X Y )
1 boutons start
Reste le bouton back et les petits boutons blanc et noir ?
You TOKI to me ?
V1kt0R52
En lisant la FAQ de coinops, tu sauras surement quels boutons utiliser ;)
Coinops FAQ
speedsterharry
En boutons très utiles , il y a ceux sous les sticks analogiques (LC/RC sur slagcoin.com), ils sont meme indispensables avec les émulateurs.
Mgt1275
J'avais lu cette faq mais je trouve pas ca très clair ^^!
You TOKI to me ?
V1kt0R52
t'as besoin de START+BACK pour quitter le jeu ;)
Mgt1275
J'ai trouve ce lien http://www.gamekult.com/blog/nintendo/180497/arcade-adaptateur-de-hackpad-taito-hack-xbox.html
Apparemment il n utilise pas les gâchettes, ceux qui ont fait un cabxbox peuvent ils me dire me confirmer qu ils sont partie sur la même chose ?
Merci : )
You TOKI to me ?
