Meilleur solution de branchement PC sur TV ?
Démarré par Brehan, Samedi 03 Octobre 2009, 16:24:47 PM
Brehan
Salut les gens !
Bon, je me pose quelques questions suite à la recup cet aprem d'une belle TV philips 60cm a la decheterie du coin... Je pense que ce serait quand meme vachement mieux que mon moniteur 21" dans la borne, seulement voila. Quelle est la meilleur solution pour brancher mon PC sur cette TV par la péritel... L'arcade VGA servira t'il à quelque chose ou faut il faire un adaptateur VGA=> Peritel auquel cas c'est pas pret d'arrivé vu que je ne suis pas equiper en fer a souder (bon, OK ca vaut des clopinettes), mais c'est surtout que moi et la soudure ca fait 40...
sahaathyva
l'arcadeVGA c'est pas "juste" une CG qui sort les bonnes fréquences pour un moniteur arcade?
je crois pas qu'elle soit équipée d'une sortie péritel   :o
à part le cable d'adaptation VGA ---> péritel je vois pas
si tu te sens pas capable poste une annonce RCH cable vga--->péritel,
y'aura bien un membre généreux pour t'en fabriquer un pour pas cher ;)
à plus
Brehan
Bin ouep pour le vga=> Peritel, seulement, la, sauf si je me gourre, mais le signal envoyé sera du 31 et non du 15, ce qui va a terme flinguer le TV non ? Du coup, un arcade VGA ne serait quand me pas bien utile ?
enjoyyyy
pour éviter d'envoyer à 31 , il faudra utiliser soft15khz , il y a un tuto sur le site , et normalement avec le câble ça devrait aller.
PseudoName
ArcadeVga ou Soft 15khz, câble VGA->péritel obligatoire.
C'est pas ce qui manque comme tuto sur Gamoo (ou le net) pour le fabriquer.
A défaut d'avoir un fer à souder, tu peux utiliser un bornier, ou méthode de porc: torsadage + scotch/gaine thermo  :-[ (j'ai honte de proposer ça  :-\ ).
Ce site en vend un (pas d'info sur le pinout)
mais il parait que les fdp sont élevés
Sinon je peux t'en faire un (30€ fdpi).
lovemakerz
ou alors faire comme une Borne d'arcade, Installer Soft15Khz,Brancher ton PC sur une interface type JammASD  qui " bloquera " les fréquences dangereuses et affichera que du 15Khz sans jamais avoir peur de griller la TV/Borne/Tube.
