Right here, right Naomi... VT2-WIP
Démarré par Spawnone, Lundi 09 Novembre 2009, 22:54:59 PM
C'est bon ca ! T'a une bonne semaine d'avance sur moi, pour le moment j'en suis a l'étape rapatriement et stockage ou il reste de la place chez moi :D
Spawnone
Ah ça y est tu l'as! ^-
Bon courage pour le nettoyage! :D Et pour lui trouver une place! ;)
Après avoir coupé le dernier side en alu ( easy to cut! It's like butter! ) je renfonce le clou ce matin! :-)=
Par contre là il y a plus de matière... ::)
Et hop d'un(e)! :D A la finale ce n'est pas si dur, ça prend plus de temps c'est tout. ;)
Et le tout fini! ^-^
Mes coupes ne sont pas parfaites vu le matos utilisé mais j'ai laissé exprès une marge minime pour pouvoir finir ça à la lime pour que ce soit parfaitement ajusté. :D
A la finale rien de bien compliqué mais j'appréhendais quand même cette opération parceque si on se gourre ça revient cher l'erreur! >:D
Pour tous le chiffre magique: Il faut retirer 33.8 cm de matière pour pouvoir passer sa Naoomi en version Sit down... ( désolé si cette opération choque les puristes mais on est mieux assis et ça permet de mettre des petits coups de coude facilement aux adversaires trop coriaces... :D )
Bon il ne reste plus qu'à repercer tout cela! :-)= Pour pouvoir finaliser le remontage! =:))
Eko
Nikelllll  ^-
elle va être belle en sit down  :D
Pitite question: Pour enlever les 33,8 cm tu pars du bas du montant en ayant enlevé le sabot c'est ça  =?=
Et puis tu reportes purement et simplement les trous de montage, du bas du montant, sur le montant fraichement coupé  =?= c'est bien ça  =?=
Bon courage pour la suite  ^-^ photos.... miammmmm :D
Spawnone
C'est cela! :D
Allez je rends à César ce qui appartient à César :
http://www.sega-naomi.com/forum/viewtopic.php?t=1291
Sans compter les multiples WIP là-dessus...
Tout est en détail là-dedans mais en anglais... ::) La chance ils sont quand même en systême métrique! ^-
Bonne lecture! :D
gubbo
Roooh bah je viens de voir ça que maintenant sur ta visite chez le fameux F.R.N (France Rim Negoce), tu m'as même pas prévenu alors :p
Bon courage pour ta borne ^^
Spawnone
Argh! Damned je t'avais zappé pour les Lucs... :-[
Désolé! ::) Bah si ça te dit un petit tennis un de ces 4 pour me faire pardonner... ;) Enfin dès que ca tourne! :D
Il y aura sûrement d'autres arrivages!
Autrement petit mémo:
Ne pas couper les jambes de sa Naomi les fenêtres de son appart grandes ouvertes, après avoir pris sa douche et n'étant vétu que d'un tee-shirt et d'un caleçon... Grippe A assurée!
Et croyez-moi ça met K.O ce truc! >:D Je commence à m'en remettre... 8)
Du coup today des petits trous on été faits! :D
J'ai utilisé les chutes du bas des barres pour les mesures en prenant comme point de repère commun le dernier trou du bas des nouvelles barres. Ce n'est pas très scientifique mais ça a bien fini. :D
Je sais que quelques personnes sur le forum ont un .pdf d'un calque à imprimer pour pouvoir faire ces trous également.
Pas beau mais ça marche! J'étais pas en grande forme mais bon de toute façon ce sera caché et surement repeint une fois les beaux jours revenus.
Et hop let's test! :-)=
Nickel! ^-^
Petit détail de la visserie... :-X
Bon bah il me reste plus qu'à remonter le reste! :-)= Aller chercher l'écran, tout rebrancher, et trouver le problème qui l'empêche de fonctionner... ;D
La suite demain sauf cas de rechute! :D
Spawnone
Ce matin assemblage du reste! :-)=
Damned c'est vraiment sit down... ::) On peut y jouer à genoux! ;) Va falloir trouver des sièges adéquats...
Gros plan sur l'espace entre la base de la Naomi et son panel. ^-
Et sur les fixations gauches du panel:
Et hop la suite!
Installation des supports écran/enceintes... Kein Problem! ^-^
Puis du support Néon:
Alles gut! Alles klar! :-)=
Plus qu'à récupérer cet écran qui pèse... :? Le nettoyer et l'analyser... 8)
skorpi0n
bravo pour ce travail ^-^  moi je commence a me dire faut que je me lance aussi un jour.... ::)
Spawnone
Merci mais à la réflexion je n'avais pas le choix! :D
Etant en appart il fallait que je la démonte pour la mettre chez moi puis la remonte... Or une Naomi Upright si on veut la remonter il faut une hauteur de plafond assez phénoménale, vu que les sides alus se coulissent... ;D
Je viens de regarder pour ma version sitdown ça passe juste chez moi alors en upright cela n'aurait même pas été la peine d'envisager les remettre... ou alors en penchant la borne... ;)
Mais je suis assez content du résultat! 8) Auto-satisfaction enclenchée! =:))
ptite question  :).   =?=   je ne sais plus (et j'avais fait à l'arrache la 1ere fois).   au cas où je suis empetré et ne peux trouver l'assistance en me déplaçant.
pourquoi cette découpe en rectangle ?   (je n'avais jamais découpé comme ça  :-X),
tu n'as pas eu de soucis pour remettre bien les pieds en les refixant ?  (c'est ça qui m'a le plus fait batailler !)
Spawnone
#26
Alors la découpe rectangle correspond en fait au trou par lequel les cables vont passer tout simplement. Comme c'était d'origine.
Ces trous rectangulaires se retrouvent sur la base de la Naomi. ( Argh je n' ai plus de photos... ::) )
Alors pour refixer les pieds la petite galère c'est que les vis avaient du mal à entrer je ne sais pourquoi... >:( Pas de trace d'oxydation, ni de saletés mais cela ne voulait pas entrer... :-(( Les filetages étaient corrects également...Mes trous à la bonne position... >:D Mystère... :?
Du coup technique système D :
Une goutte d'huile d'olive ( je n'avais que ça sous la main... :D) et hop plus de soucis! ^-
gubbo
CitationArgh! Damned je t'avais zappé pour les Lucs...
Désolé!  Bah si ça te dit un petit tennis un de ces 4 pour me faire pardonner...  Enfin dès que ca tourne!
Rahh et pourtant c'est toi qui avait proposé, fourbe va  :D
M'enfin dans un certain sens c'est pas un mal, je serais pas tenté comme ça  ^-
Spawnone
I know j'ai pas été très classe sur ce coup là... :-[
Bah du coup on a le temps de se refaire du pécule avant d'y retourner et pouvoir faire de belles folies! Héhé :D!
gubbo
T'inquiete je le prend pas mal (enfin presque pas  :'() ^_^
J'ai ptet trouvé un truc du côté de chez nous, je t'en reparlerais au cas où, j'ai eu un contact sur brocante ! ^-
Spawnone
#30
Hum! 8) C'est toujours bon à prendre! :D
Hier soir j'ai ramené l'écran chez moi ;), ça pèse et il est dur de passer les portes avec  :-((:
C'est un Nanao MS-2932:
Tube Toshiba:
L'étiquetage Sega:
Et la platine que j'ai démonté, une Nanao, biens sale comme il faut! :-)=
Bon ben plus qu'à tout réinstaller sur la borne et essayer de trouver d'où vient le problème...  ::)
On commence par the heaviest! :D The screen!
Ca commence à avoir de la gueule :D
Avant de remonter la platine, je lui ai fait passer l'épreuve de la douche! ;D
ce qui lui a fait le plus grand bien! Juste un jet d'eau, un pinceau et du liquide vaisselle vite fait, un bon séchage au sopalin puis une nuit près du radiateur...
C'est que la première fois que j'utilise cette technique et ma foi c'est super efficace! ^-
Shiny! :D
Allez hop! Et du coup ce matin emporté dans mon élan j'ai tout remonté:
Aucun soucis constaté suite à la conversion sit down... ^-^ Ca se monte facilement! :-)=
Je réinstalle le système et vérifie tous les branchements... ::)
Oh que c'est propre! :D
Je plug la borne... Je croise les doigts et me penche pour la mettre en route... ::)
Bim! C'est bon! :-)=
J'entends la Mobo Naomi qui tourne et le GD Rom pareil! :D On entend que ça charge...
Je ne regarde même pas l'écran vu qu'il ne fonctionnait pas et me dirige vers mon pc pour utiliser l'écran àfin de tester si tout roule pour la Naomi...
Hop je récupère le cable de l'écran du pc je repasse devant la borne avec et là...
Bah merde alors! Ca marche!
J'ai le cul bordé de nouilles! :D :-)=
L'image est nickel en plus! L'écran n'est pas marqué et le potard de luminosité est quasi au minimum ce qui laisse beaucoup de marge! ^-^
Y a pas à dire je suis super déçu! C'était trop facile... :D
Moi qui pensais me galérer et apprendre plein de trucs... :-[ Sortir mon voltmètre et partir à la recherche de condos perdus... 8) Etudier des schémas... :?
La prochaine je prendrai un truc en vraiment mauvais état! :D
Du coup je crois avoir fait l'affaire de l'année en ce qui me concerne en tout cas! ;)
skorpi0n
super boulot  ^-^
quelque question tu  a mi combien de temps pour démonter couper et remonter
tu peut me dire l ordre du démontage.
