soft 15 khz utile ou pas ? merci
Démarré par steph de saintes, Jeudi 07 Janvier 2010, 07:58:05 AM
steph de saintes
salut les gars
je voudrais savoir si c est utile pour moi d acheter une arcadevga ou bien d utiliser un soft pour me sortir du 15khz en utilisant mon pc athlon xp avec une tv thomson datant de 8 ans
merci car j ai une carte video ati radeon 7500 avec sortie tv svideo et je ne sais pas si c est utile de confectionner le cable vga vers peritel en 15khz alors que j ai deja une sortie tv.???
j ai parcouru pas mal de forum et il parait que c est mieux mais en quoi ????
merci a tous !
Solkan
La sortie vidéo d'une carte graphique, c'est du s-video au mieux alors qu'une connexion directe par cable peritel-vga, c'est du RGB.
La qualité et la beauté du signal n'est aucunement comparable.
Donc, laisse tomber la sortie vidéo de ta carte et utilises Soft 15 KHz (normalement ls radeon sont compatibles).
Solkan
steph de saintes
merci solkan !
au moins ca c est clair
je me lance donc dans la confection du cable et je lance soft 15khz !
ps: une question: pourquoi 15khz cest mieux que 31 khz ?
dans l absolu 31 c est deux fois plus d images que 15 ???
merci de ces precisions en tout cas !!!
Solkan
Citation de: steph de saintes le Jeudi 07 Janvier 2010, 14:11:50 PM
Ce n'est pas que c'est "mieux", c'est juste que c'est la fréquence qui est utilisée par les écran d'arcade et pour laquelle les jeux sont programmés. C'est donc plus conforme et au final, plus net quand la fréquence programmée et la fréquence réellement utilisée sont identiques.
Attention de ne pas confondre fréquence de balayage vertical (50 ou 60 Hz) et horizontal (15KHz ou 24 KHz ou 31 KHz).
Solkan
mike2901
hello!
étant donné que le débat est lancé... (ou pas...  =:)) )
je me permets d'ajouter une question :
peut on envisager d'utiliser un écran crt vga de pc, avec une config pc mame et d'y ajouter ce soft 15 hz ? cela donnera quelque chose ?
en effet, j'ai ressorti un vieux pc et je lui ajouté mala... toutefois, l'écran vga sur lequel je l'ai branché, me donne image tellement pixelisée que c'est pas du tout crédible... comment faire ?
(le but serait de faire, par exemple, une mini neo geo cab pour les jeux de combat)...  ;)
merci!
Solkan
Les écran de PC n'acceptent normalement pas de signal en dessous de 31 KHz (c'est partiellement vrai, j'ai en stock un vieux CRT 15 pouces qui descend jusqu'à 24, idéal pour tester les model 1,2 ou 3 de Sega)..
Si tu branches une PCB ou un PC sous soft15KHz/AVga, tu auras n'aura pas d'affichage de ton écran autre que "Signal Out of synch".
Solkan
mike2901
ah oki...
et un écran normal crt vga... est à combien de base ? 31 khz ou plus ? y a-t-il un intérêt de descendre à 31 khz ? avec quel soft ?
merci!
Solkan
#7
Citation de: mike2901 le Jeudi 07 Janvier 2010, 15:45:27 PM
Ca dépend de la fréquence de balayage vertical et de la résolution choisies.
"La fréquence de balayage horizontal est donc égale à la fréquence verticale multipliée par le nombre de lignes et divisée par deux à cause de l'entrelacement."
http://www.lcd-review.fr/Expose-general-sur-la-resolution,348.html
Les écrans de PC sont auto synch, ils commutent directement sur la fréquence/résolution demandée par la carte graphique.
si tu branche un stack model 2 sur ton écran de PC acceptant de descendre 24 KHZ, tu auras directement une belle image :)
Solkan
mike2901
ah bon, ok... on apprend every day!
merci pour les infos!
bonne journée...  ^-^
steph de saintes
voila
j ai passé mon ap midi a confectionner le fameux cable, ci joint le cablag
ensuite ca a marché correctement sur une tv du travail, mais de retour ici a la maison ca marche pas, ecran noir sur mes deux tv !!!.... est ce normal ?
est ce que ca onctionne que sur certaines tv ? avez vous des retours d experience svp merci ? ou pensez vous que je doive regarder mon cable ?
ps: j ai bien mis une R de 100 ohm entre patte 16 et 8 !
qois je l enlever ?
merci a tous
PseudoName
À tout hasard:
- as-tu bien branché sur la péritel 1 (AV1 ou EXT1), des fois qu'il en ait 2 sur la TV
- as-tu essayé de switcher sur AV avec la tv-commande, des fois que ça ne se fasse pas automatiquement...
steph de saintes
oui deja essayé !   merci tout de meme !
et toi as tu confectionné ce cable ?
ca marche nikel ???? merci
pas de scintillement ????
PseudoName
Oui, jamais eu de problème, sur n'importe quelle TV.
Si ton problème est le scintillement, c'est tout à fait normal pour les réso à partir de 512x448 avec l'install 15khz (réso entrelacées).
Essaye en faisant un pont entre le pin 16 et 20 côté péritel et pin 9 VGA -> pin 8 péritel:
Solkan
pin 9 VGA, c'est une alim 5V si je ne m'abuse. la plupart des cables VGA n'ont pas de pin à cet endroit.
Solkan
steph de saintes
ok merci j essaye demain
et pour ma resistance de 100 ohm entre 16 et 8 je la laisse ???
cdt
