wip plusieur borne
Démarré par losiboy, Dimanche 24 Janvier 2010, 22:53:58 PM
losiboy
bonjour tout le monde
cela fait un moment que je vous lis et aujourd'hui hui je me lance
alors après un petit roadtrip de plusieurs aller retour
j ai pu récupérer 8 borne plus ou moins en bonne état d après la personne qui me les a céder cela fait dix ans quelle n ont pas fonctionner
donc je fait appel a vous voici mes borne
http://losiboy.skyrock.com/   (j ai mis cette adresse car je ne suis  pas arriver a mettre les photo)
je ne les ai pas toute mise les autre sont des jeutel avec un ou deux joystique
donc voila
je voudrai  savoir par quoi je commence
si il y a des truc a faire avant une mise en route sans que cela prenne feu
si il y a des personne qui connaisse ces borne
je pense commencer par "operation bear" car celui ci je suis sur que ces le bon jeu dedans car les autre pas sur du tout
y a t il moyen de savoir quelle jeu il y a sur la carte ou pas car il me semble que ces des jamma mais aucun nom de jeu marquer dessus
ensuite je ferai une mamecab avec les jeutel
je vous en remercie par avance
kleptor
Et bah pour un début tu ne fais pas les choses à moitié :D
Bon j'peux pas trop t'aider car je n'y connais pas encore grand chose mais bon courage en tout cas :)
alors avant une mise en route, regarde bien tes cablages, tes pcb voir si y'a rien de suspicieux
les tensions que delivre ton alimentation (pour eviter de tuer lesdites PCB)
Apres
mode prudent : tu nettoie les pcb, tu refais l'electronique qui te semble douteuse, tu test ton ecran comme tu peux
mode normal : ca va a peu pres, ton alim est bonne
tu branche bien et reverifie bien tout tes cables et tu allume
liodel
Ah ouais quand même...
t'as un slot MVS dans celle ci ??
Pourras tu prendre une photo des pcb de celle ci stp (turbo racer) ? y'a t'il une doc dedans ?
je demande parce que j'ai récupéré la même récemment...
on pourra ptet s'aider sur celle ci.
Prends des photos des pcb, certains ici sont assez doués pour les identifier.
Pour mettre sous tension, vérifie l'état des prises électriques, des fusibles, des alimentations (tout ceci a t'il été stocké au sec ??) vérifie le cablage (pas de fils arrachés ? qui touchent ?) un check up des composants rapide (pas de truc cramé ? qui coule ?)
As tu un multimètre ? y'a til des docs à l'intérieur de tes bornes ? Ca t'aidera si tu dois vérifier des tensions, tester les alim...
Les connecteurs seront sûrement oxydés, et les contacts mauvais, faudra ensuite gratouiller tout ça.
losiboy
est ben franchement je pensait pas avoir autant de message de suite
pour repondre a tout le monde la borne rouge marche j ai pu l essayer en y mettant simplement un coup de soufllette car ces la seul qui n avait pas de toile d araigner
et le bouton ""selection de jeux " ne marche pas enfin je suis arriver a mettre qu un jeux
je vais essayer de prendre des foto des pcb et je n est pas vu de doc et non plus de multimetre
mais bon deja vereifier les fils et le moindre petit morceau de rouille et j essaye
vaut il mieux que je debranche les pcb avant allumer
Solkan
Citation de: losiboy le Lundi 25 Janvier 2010, 13:09:32 PM
C'est un slot multiple ? Il y a des MVS dans les autres slots ?
Si le bouton select ne fonctionne pas, tu peux laisser tourner en démo : le slot va présenter tous les jeux connectés en alternance et tu pourras simplement démarrer celui qui est affiché en appuyant sur start.
Solkan
Persecutor
pour les MVS effectivement
s'il y a plusieurs jeux par borne
et que ton bouton select ne fonctionne pas
il faut patienter environ 30sec pour le basculement sur le jeu suivant ;)
ajoute des photos des jeux et des cartes pour avoir des reponses plus precises  :)
en tout cas bon début  =:)) ^-^
http://persecutor.tamdb.net
bobusan
ça n'en fini pas de m'étonner, malgré mes deux ans ici maintenant. :D
Impressionnant cette récup ! Il va falloir y aller tranquillement si tu ne veux pas saturer et te lasser d'un coup je pense, y a du boulot !
Prends des photos tant que tu peux, une image est toujours plus explicite qu'un discours, surtout en cas de galère. ;)
Bon courage pour la suite et à bientôt.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
losiboy
ola
alors ayant fait un peu de place dans mon garage je me suis attaquer a opération bear
apres un petit coup de souflette j ai allumer la borne
et un petit bruit ce fit entendre comme si je chercher un radio. par contre l'ecran ne bronche pas il reste éteint il me semble quand même qu'il soit sous tension
alors je démonte le pcb et la je trouve quelque point de rouille au niveau des soudure
ma question est;; avec quoi vous nettoyer cela? avec de l alcool ou du nettoyant contact ou autre produit
j allai oubliai une fois la pcb débrancher je ressaye de rallumer et la  plus de bruit juste un petit pooua de l'écran ou de la mise sous tension
voila pour les photo même en prennent en 3 million de pixel cela ne marche alors suiver le lien http://losiboy.skyrock.com/
losiboy
ola ces encore moi
alors aujourd'hui hui nettoyage du pcb a la brosse a dent pour enlever les point de rouille en la rebranchant j ai pu ressouder un fil et je pense que ces celui de la musique car une fois rebrancher une petit musique sort des haut parleurs
par contre la musique s arrête 2 minute après et la plus rien
et l écran ne s allume toujours pas
comment puis je faire pour savoir si l écran est mort??
je n ose pas toucher au tours de l écran a cause du tht
tagada
tu vois une lumière orange en bas du tube ?
vivre ou jouer il faut choisir
losiboy
non je ne vois pas de lumière orange et hormis sa je ne sais pas par ou il faut le debrancher pour pouvoir essayer sur un autre ecran car j ai un autre ecran qui marche juste a coter
tagada
fais gaffe c'est pas sans danger , il y a de la haute tension la dessus ,
moi j'ai dit ça mais je suis pas un spécialiste  :-\
losiboy
après la naissance de mon garçon me revoilà après réflexion je vais abandonner quelqu une des borne qui sont dans mon garage je vais les échanger contre des joystick et bouton
et pour le whip je le continuerai un peu plus tard je pense finir ma mamecabe etant donner que je n ai plus trop d argent je vais faire du troc
joe_pineapples
felicitation!!! je t'ai laisse un message sur ton autre post.
