Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
philou152
Oui mais quand on me dit de mettre une reso pour voir si c'est stable c'est sous windows je pense ?
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
onizukakun
aaah  =:)) OK, normalement tu peux descendre en dessous de 640x480 sous Win. t'as quoi comme matos, arcadeVGA, soft15? et t'en est où en ce moment?
The old school Gamer is back
philou152
Non j'ai une geforce 4 MX 440
Avec soft 15hz j'ai le bug de l'image qui saute ( voir video plus haut)
Donc descendre en 320 ok mais on parlais de NTSC et si ça se trouve l TV ne prend que le PAL si j'ai bien suivi ce qu'on ma dit ?
onizukakun
ben t'as une photo de la TV avec la fiche signalitique dans le dos??? ca doit etre ecrit dessus. un test que tu peux faire, si tu as une console jap chez toi. Branche la dessus tu verra bien si ca passe
philou152
Ben La Tv est demonter dans la borne plus d'etiquette  :-)=
J'ai pas de console Jap lol :)
onizukakun
tu connais la marque et depuis quand elle date sinon?
soudara
bonjour
g parcouru tout le forum et je remerci tout ceux qui nous aide pour nos montage
voila j'ai un probleme g acheter hier une tv sony trinitron 61cm KVX2550B et j'ai essayer de le relier a mon jamma sur ma borne j'ai suivie le schema de la page 1 de se topic tout est brancher nikel le +12 et le +5 son egalement relier directement sur  la prise atx mais je n'est aucune image l'ecran reste noir a l'allumage de la borne
la tv passe directement en av1 et l'ecran tremble un peu mais sa reste noir vraiment rien g essayer un decodeur satellite dessus qui fonctionne en rgb  cela marche nikel alor je comprend pas RVB son bien relier syncro egalement et masse g tout relier ensemble et mit sur la masse du jamma
le pcb est un multi 1060 qui sort directement du 15khz
j'ai essayer egalement sur tv grandin 36cm pareil le basculement sur av se fait bien mais ecran noir
je vous remerci d'avance pour votre aide
aurevoir
liodel
pour diagnostic, aurais tu qques photos NETTES et en MACRO* de ton connecteur péritel coté soudure et de ta prise VGA coté soudures stp ?
*NETTE et en MACRO = pas de photo foireuse avec un téléphone stp... on voit jamais rien
soudara
salut merci pour ta reponse
en fait je suit pas connecter a une prise vga mais directement sur l'ancien prise de mon ecran d'arcade qui vas direct vers le jamma le conecteur etait brancher sur mon ancien ecran d'arcade qui marcher tres bien sur se conecteur je distingue R G B GND et SYNC du coup g reprit ses signaux sur la peritel en prenant sur le schema de la page 1 et g relier direct sur l'ancien prise de mon ecran qui vas vers le jamma
sur le R g relier la broche 15 de la peritel
sur le G g relier la broche 11 de la peritel
sur le B g relier la broche 7 de la peritel
pour la SYNC g relier la broche 20 de la peritel
pour GND  g relier les broches 4 5 9 13 17 et 21(prise exterieur denuder) entre elle et tout mit sur le GND de la prise
le +5 de atx ver la broche 16 de la perritel
le +12 de atx vers la broche 8 de la peritel
resultat a l'allumage de la borne basculement auto de la tv ver av1 peritel qui supporte le rvb petit tremblement de l'image mais ecran noir
ai je oublier queque chose ?
liodel
Ca parait correct,
est ce que le GND vidéo du peigne jamma est relié aux autres masses ?
soudara
merci encore pour ta reponse
si tu parle du pin 14 du peigne jamma non elle est seule est relier a aucune autre
ty
liodel
Citation de: soudara le Mardi 27 Avril 2010, 17:22:43 PM
ty
Bon, je pensais que ça pouvais être ça, mais d'après le manuel de la 1066 in 1, rien n'est relié a la pin 14 (part side) du peigne jamma (qui est effectivement la masse vidéo normalement)
Par contre, il y a la procédure pour changer de type de sortie vidéo, tu as testé ça ?
soudara
re
je vien d'essayer sa change rien
j'est reverifier mes branchements mais ils son bon je voit vraiment pas se qui
cloche
si ta encore des idées je suit preneur
merci en tout cas pour ton aide sa me redonne de l'espoire
je vait continuer a chercher de mon coter mais javoue je commence a desesperer
liodel
As tu déjà fait fonctionner cette carte ??
Si oui dans quelles conditions ? écran PC ? sur borne écran CRT ?
Est elle correctement alimentée ?
soudara
oui elle tourner nikelle sur l'ecran de l'aero city en 15khz alimenter par un boitier atx de pc la je vien de test sur pc avec jpac c pareil ecran noir
liodel
Citation de: soudara le Mardi 27 Avril 2010, 18:28:41 PM
(...)la je vien de test sur pc avec jpac c pareil ecran noir
Comment tu fais pour la tester avec un JPac ???
