Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
Bah pourtant sur la ABCOP , j'ai juste fait courir un cable  du 5V de l'alim vers la pin du RGB. Je ne dis pas que c'est la bonne solution mais çà à fonctionné.
ca fonctionnais ptet deja sans le 5v sur la abcop non?
Solkan
moi, j'ai fait un cable VGA-peritel avec un 5V de l'ATX "flottant". Ca marche 10/10
Solkan
Citation de: zebassprophet le Jeudi 11 Février 2010, 13:22:15 PM
Non car sans , j'avais une image N&B
Citation de: Solkan le Jeudi 11 Février 2010, 13:23:29 PM
strange :-/
bref je vais tenter :)
liodel
Pas du tout strange, la masse est reprise par la carte VGA.
ok j'ai des couleurs :)
un semblant d'image
mais pas de synchro bien que j'ai branché les synchro sur mon pin 20
je vais chercker le topic de fond en comble^^
!!PIEGE!! J'ai bien galéré sur un problème similaire. Si jamais tu n'arrives pas à synchroniser avec le potard fait pour, regarde si tu n'as pas un switch sur la platine qui régle la synchro positive/negative
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19033.msg275512#msg275512
strange, je passe par une arcade vga, je pensais que ca rendrais la meme chose que sur mon ecran arcade  :-\
matte la rezo/rafraichissement, t'es peut être sur une config exotique.
je vais checker ca:)
j'ai tester sur 3 télé dont une plate
et meme topo partotu (meme an ayant réglé le v sync
Sur un LCD, t'as réussi  à avoir un problème de synchro ?
Normalement , elles se mettent en erreur avec un "Image non supportée"
non, la j'ai une image de merde :D
ca ne pourrais pas avoir un rapport avec l'abscence d'ampli video?
le jpac faisant ampli video au depart :-/
Quand t'as pas d'ampli et que le signal est trop faible, tu as normalement une image sombre avec des couleurs ternes.
De plus , la synchro ne passe pas par l'ampli.
T'as essayé de bricoler la synchro ? Il faut pas mettre ensemble la synchor verticale et horizontale ?
non pas de lm 1881
j'ai une image terne certe
mais pas de synchro non plus :-/
quand windows s'eteint l'image est presque stable^^
j'ai regardé via mon jpac, la resolution du pc est 640 480 en 16bit
les couleurs sont bonnes mais pas de synchro :(
J'ai édité, le LM1181 n'est pas nécessaire dans ton cas :D
Le VGA te fourni une belle synchro H et V.
Je réécris mon edit au cas où :
