Cablage d'un TV dans une borne !!!
Démarré par DOCyoyo_49, Vendredi 04 Novembre 2005, 12:09:48 PM
si je les ait mis ensemble les deux synchro :-/
je les ait ptet mal soudé
elles sont sur la pin 20
edit gauffrage dans les cable j'aais soudé la masse du sync et la sync H ensemble et pas la sync V^^
je reteste et je vous dit:)
edit : non, same player shoot again
faut il brancher la masse de la synchro? (cable orange dans mon cas)
Oui , je pense qu'il le faut. Tout comme , il est bien aussi de relier toutes les masses entre elles, y comprit la PIN21 (le truc métallique qui ressort de la prise péritel)
j'ai pas fait ca
actuellement la peritel est sans le truc metallique qui se trouve autour
mais du coup, il faudrais que je soude aussi la dessus alors?
Je ne dis pas que c'est la solution mais il me semble que c'est ce que j'avais fais. Essaye déjà de souder la masse de ta synchro.
c'etait deja le cas en fait^^ je demandais pour être sur
pour mettre sur le chassis de ma peritel, il faudrais que je tire un cable jusqu'a cette partie metallique dnc?
ca va être le bordel pour la refermer :p
edit : est ce que ca pourrais venir des differentes télé sur lesquels j'ai testé?
je sais que l'une est prévu pou ma SI
donc vieille
et l'autre avait du mal avec le 60hz :-/
reste l'ecran plat qui lui devrait tourner nickel :-/
up, donc j'ai foutu le chassis a la masse
rien de mieux
si sur la télé ecran plat j'ai une pseudo image pas synchro :-/
bon je continu a chercher^^
y'a  pas une histoire de resistance a rajouter sur a proximité du 5v?
PseudoName
Sur TV pas de jpac (pour l'ampli video), car il lui faut un signal de 0,7-1V (ce que fournit le VGA).
Un conseil, refais au propre un autre câble avec du nouveau matos, car il peut arriver qu'une des fiches récupérée sur un cordon péritel soit défectueuse (les fils ne faisant pas correctement contact au cul des broches).
Cela m'est arrivé plusieurs fois   ;)
La résistance (75Ω 1/4W) est à placer entre le +5V et le pin 16 péritel.
ok pour la resistance, mais est elle utile
bon, bah y'a plus qu'a
je crois que je vais reprendre un cablage propre ) l'occaz ;)
merci
PseudoName
Citation de: zebassprophet le Jeudi 18 Février 2010, 21:11:35 PM
Sans résistance ça marche pareil, mais son rôle est d'abaisser la tension de 5V à ~3V afin de ne pas bousiller à la longue l'ampli TV (qui justement demande entre 1 et 3V pour la commut' RVB).
d'ac .... bon alors pour reprendre les choses depuis le début :)
me faut le RVB
les deux synchro
la masse voire les masses du RVB
le 5V
j'ai tout bon la?
je vais faire ca avec une prise VGA vierge je pense ce sera ptet plus propre
PseudoName
Il manque la résistance !  ;D  :D
Faut aussi prendre en compte le type de TV (avec ou non un mode 16:9 ciné wide sur les derniers modèles), car pour la commut' auto AV, avec 5V ça se foutra toujours en 16:9. Pour avoir le 4:3 à chaque fois il faut 12V sur le pin 8 péritel (à choper sur l'alim pc fil jaune).
l'av en fait je m'en branle :-/
le 5 v c'etait pour commuter en RVB
et j'ai utilisé soit des vieux clou
soit ma télé ecran plat
et toujours ce fucking probleme de synchro^^
bon alors cette resistance, il la faut ou pas :d
PseudoName
Citation de: zebassprophet le Jeudi 18 Février 2010, 22:01:40 PM
Tu comptes donc te servir de la tv-comand pour te mettre en AV, c'est ça ?
Vérifie quand mm que la TV reste sur AV après off/on.
C'est vivement conseillé surtout sur des TV qui commencent à moisir, l'électronique devenant fragile... une petite surtension et flouff.
Par précaution, il LA faut.
philou152
BOn,
Je possede une mame cab avec un PC sous XP et une TV mais c'est moche
Sans trop de frais cette solution sera la meilleurs mais j'aimerais un recap car j'ai quelque questions
1 - Il faut faire un cable VGA - Peritel et ajouter une resistance pour passer le 5v a 3v.
2- SI je le branche comme ca sur ma tv je verrais rien sous windows ? donc j'installe comment powerstrip ?
3 - J'ai une CG AGP classique, faut que je prenne un arcade VGA et la je change la CG, je demarrage mon pc et je me retrouve sous windows xp sans rien faire c'est bien ça ?
4- Arcade VGA + cable VGA - Peritel c'est du PLUG AND PLAY ou pas du tout ?
Merci a vous
Mame Cab sur base Arcade Electronic 3000+ Racing Cab Maison + Borne generique Baby
PseudoName
Si ta carte est compatible (nvidia, ati) pas besoin d'AVGA, installe soft-15khz c'est pareil (se mettre en 640x480 avant de rebooter).
Powerstrip n'est plus nécessaire.
philou152
Citation de: Fifut le Lundi 06 Avril 2009, 23:24:01 PM
Sur ton câble essai de faire le stricte minimum:
Et sert toi de la télécommande pour switcher en RGB et AV.
Sur ce schema on relie la 13 et 14 broches sur la VGA
comment savoir si on la meme polarités ?
On m'a conseiller d'en brancher qu'une pour pas cramer ma carte mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas correctement
Quelle solutions  apporter au pb ?
