Xarcade, qq'un s'y connait en eletronique?:)
Démarré par isKa, Dimanche 16 Mai 2010, 12:45:19 PM
isKa
bonjour,
Voila, ayant recabler un monnayeur (Mars ME111 13 pins), j'ai fait une boulette...
d'origine, j'ai brancher  ce monnayeur sur un bouton de mon Xarcade, mais j'ai sans faire expres, balancé 12V  sur le bouton du Xarcade ce qui a cramé je suppose la connectique J6
comme le montre le shema du xarcade
les boutons 3678 sont tous sans reponse et si je deconnecte la prise j6 vers la prise j3 ou autre ca remarche, donc, je me pose une question.
n'y connaissant rien, serait ce du au resistances (4 devant chaque prise JX) qui auraient grillés? puisque tout les autres marchent parfaitement?
dois je racheter un kit .. :s montrer le circuit imprimé a un electronicien dans ne boutique ^^ et changer peut eter juste les resistances?
merci
PseudoName
Salut isKa,
À moins de t'y connaître en électronique, et si vraiment la pcb est foutue, et vu le prix d'une neuve, tu peux tenter un hack-clavier.
Bah je pense que c'est le CI proche des résistances qui a du morfler, ça a pas du arriver jusqu'au microcontroleur. Faudrait voir les ref pour le tester peut etre...
isKa
High_Cobra :
Le CI ? ^^ tester, avec mes deux mains gauches ^^, tu crois que prendre le pcb et l'emmener en boutique ca peut aider si je dit CI :D et concernant les references, faut chercher quoi ^^ (l'inculte en éléctroniquê que je suis !)
PseudoName:
Non ca va, j'ai fait un montage parallele des boutons lateraux, ca me suffit a mapper 2 touches "vitales" pour le controleurs 2 ^^ et ca me garde les boutons latéraux pour le flipper oufff...
bon, le monayeur marche... Chouette :)
CI = Circuit Intégré, mais bon, si t'es aussi doué que moi en électronique, passe ton tour et va voir un pote qui s'y connait ou une boutique, mais là, ca va faire mal pour pas grand chose...question con, mais en changeant une prise avec celle incriminée, ca marche ? genre le J6 changé avec le J4 et test des boutons ?
bah quoi, ma fourche à langué ^^
juju_splinter
Nop , CI = circuit integré !  ;) (bon ca change rien au probleme mais c'est plus propre)
J'ai cru voir des diodes et non des resistances devant J6 mais on ne peut en etre sur (enfin quasi quand meme), pas de schéma détaillé ?
Si les diodes (les 4) ont cramées les changer pourrait resoudre la panne ou un des CI  :D a gauche mais on ne sait meme pas ce que c'est...
En esperant que tout ce que je viens d'ecrire te soit utile  ^-
isKa
Bal:
Ouep ca marche, en fait, les JX c'est la preconf de 28 butons, donc si je change J6 en J4, le mappage est changer et les boutons refonctionnes :)
juju_splinter :
rsistances :) ca je pense pas me tromper :)
tient une photo :)
bien des resistance :s?
photo c google :)
speedsterharry
Je serai d'avis de changer les petites diodes de commutation (1N4148) autour de J6 avant de tout remplacer. Comme le reste de la carte fonctionne, puisque tu dis que les autres boutons fonctionnent, ca doit etre localisé autour du connecteur.
J'ai réparé un MC Cthulhu comme ca, avec une diode perdue au fond de mon bazar, un jour. Heureux j'étais ^^
isKa
