WIP Naomi ==> New Net city - OK
Démarré par sagara-kun, Dimanche 06 Juin 2010, 00:21:01 AM
sagara-kun
EDIT: le WIP est fini dans les grandes lignes (reste juste à m'occuper du monnayeur). Quelques photos:
___________________________________________________________________________________________________________
Bonsoir tout le monde,
je dois être le moins bricoleur du forum mais j'ai quand même décidé de me lancer grâce à tous vos messages et conseils disséminés dans le forum <:)
Malgré tout je vais avoir besoin de votre aide pour certains points :P
Voilà la bête:
Naomi custom en sd avec artwork New net city sur le header, instruction sheet et panel mais pas les sides.
La différence de blanc entre le panel et le front cover:
Du coup je voudrais blanchir le panel. Je compte acheter le fameux  "Chanteclair super puissant" pour nettoyer et blanchir, vu dans un autre post.
Le caisson, partie que j'aimerais repeindre:
Un peu de rouille au niveau de la porte du caisson:
Encore un peu de rouille au niveau du bac à pièces:
Les sides dont les stickers et la peinture sont pas mal abimés:
L'arrière du caisson:
Ce que j'aimerais faire:
-un bon nettoyage au kärcher
-repeindre le caisson
-repeindre les sides
-tenter de blanchir le panel pour qu'il retrouve sa couleur d'origine
-un hackpad dreamcast et 360 pour shmuper!
-mettre une multi prise dans la borne pour brancher directement les consoles dans le caisson
-mettre un panel/sides/ net city à la place des new net city actuellement sur la photo
-installer un panel pour pièces de 100yens
Mes questions de non bricoleur pour les spécialistes :-\
-Pour poncer je dois mouiller le papier? J'ai un vague souvenir d'avoir lu ça.
-Comment poncer les sides?A la main ça suffit? Utiliser un décapant en gel?
-Quelle ref de peinture pour les sides pour un rendu fidèle à l'original?
-Comment faire pour mettre une muti prise électrique?
-J'ai un peu de rouille au niveau du caisson, faut-il que je mette de l'anti rouille partout pour éviter que ça pose problème avec la peinture ou juste à cet endroit?
-J'ai lu le tuto de riddler sur la peinture mais dans mon cas pensez-vous que je dois poncer jusqu'à ce que toute la peinture disparaisser, pour les sides ET le caisson?
Je pose beaucoup de questions mais je ne suis pas du tout sûr de moi en bricolage même si dans l'absolu j'ai pas non plus 2 mains gauche... ;D
Merci pour votre aide!!
CryingFreeman
Tu veux de l'aide pour quoi ??? car elle est très bien là non ??? Si tu es pas bricoleur, profite d'elle comme ca :)
sagara-kun
Merci d'avoir répondu aussi rapidement. Entre temps j'ai édité le message et rajouté les photos et les questions ;)
CryingFreeman
pas dur ya personne à cette heure-ci  ;)
Pour le bricolage, je suis pas le mieux placer pour en parler je suis du genre à faire du vite fait...
Sinon un conseil, ne mets pas tes consoles dedans, une X360 ca chauffe trop vite sans air.
Par contre, le best reste une bricole avec des pcb paewang qui gerent pc/x360/ps3 en un seul hack.
En gros ca reste quasi le truc ultime multiplateforme.
sagara-kun
Même en laissant le caisson de la naomi ouvert ça ne respire pas assez?
Ca a l'air intéressant ton histoire de hack multi, autant la ps3 ne m'interesse autant le pc j'aimerais bien pour quelques shoot. Je vais voir avec AZ c'est lui qui va faire mes hacks.
albator78
Pour le ponçage je n'ai pas mouillé le papier et le résultat est satisfaisant.
Un ponçage à la main est suffisant pour les sides.Mais pour enlevé la peinture l'application d'un décapant est efficace en plus gain de temps.
Sinon tu peux regarder ici si ça peux t'aider:
     http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20033.64
A+ Ludo
sagara-kun
Ok merci pour ta réponse :)
Et sinon au vu des photo de rouille du caisson, pensez-vous que je dois enlever TOUTE la peinture de celui-ci, puis appliquer d'anti-rouille partout, pour enfin mettre la sous-couche, puis la peinture?
J'ai l'impression que c'est un boulot dingue d'enlever toute la peinture ::)
ouamself
Tu m'avais demandé dans un autre fil si il fallait mettre du décapant chimique sur la base de la borne, il me semble que ça marche pas car c'est une autre méthode de peinture qui est utilisée (peinture en poudre).
Tu vas donc devoir passer par la case ponçage. Perso j'ai juste fait en sorte que le caisson ne soit plus lisse pour pouvoir accrocher la sous-couche. Par contre j'ai pas re-poncé entre sous-couche et peinture, ou alors très peu.
En ce qui concerne la rouille, je serais toi je poncerais jusqu'au métal autour des plaques de rouille et j'appliquerais un anti-rouille avant de peindre.
Nostromo
Tu as aussi la solution de la peinture anti_rouille seule avec la couleur définitive une fois sèche comme celle que j'ai utilisé pour ma Naomi. Avec un rouleau laqueur ; le résultat est tout à fait satisfaisant.
CryingFreeman
Sinon tu te la fait royale à la sableuse... c'est sur bien décaper sans t'esquinter les poumons de porduits chmiques...  :-*
sagara-kun
Merci à tous pour votre aide, ce weekend va être chargé en bricolage, espérons qu'il ne pleuve pas :-((
Pour la sableuse je peux oublier, j'ai pas de gros bricoleur dans mon entourage..
Je vais suivre ta méthode ouamself. Bientôt d'autres photos..
J'en profite aussi pour poser la question: est-ce que quelqu'un aurait un "kit net city sd"? Je prefère cette déco à la new net.
sagara-kun
J'ai fait quelques courses, j'ai suivi vos conseils à la lettre!!
Pour l'instant j'ai pris qu'une seule bombe de peinture comme ça je me fais la main sur les jambes vu qu'on ne les verra pas de toutes façons.
D'ailleurs Ouamself t'avais utilisé combien de bombes pour le caisson? D'après l'étiquette on peut peindre 1,2m2, à mon avis toute la base fait plus.
C'était 10 euros/bombe pour ceux que ça intéresse.
J'ai pris de la sous-couche qui fait aussi office d'anti-rouille en bombe également.
Le papier de verre 3M dont tu parlais Ouamself, et un masque pour éviter d'inhaler trop de vapeur ;D
ouamself
Je reconnais bien le papier de verre (par contre moi ça doit être du 80 il me semble) et les bombes de peinture. En gros faut compter une bombe par élément pour les plastiques, mais je dirais au moins 2 pour la base.
De mon côté j'ai acheté deux bombes pour plastique et une de sous-couche, je compte repeindre le panel et le tour d'écran de ma Jambo! Safari pimpée ce week end ;)
sagara-kun
Citation de: ouamself le Vendredi 11 Juin 2010, 10:26:19 AM
Ah ouais? Sachant que plus le chiffre est grand plus ça ponce fort non? :D
Sympa la jambo safari, faut nous faire des photos!!
non, plus le chiffre ets grand plus ca ponce FIN. ;)
sagara-kun
Citation de: kaneda56 le Vendredi 11 Juin 2010, 10:58:17 AM
Ah oui c'est ce que je voulais dire, et puis en voulant faire un jeu de mot pourri je me suis planté :o
Toi qui a pas mal de spares Kaneda, tu n'aurais pas un panel net city en stock?
