Montage LM1881 sur XBOX
Démarré par sberna59, Vendredi 27 Août 2010, 01:25:26 AM
sberna59
Avez vous déjà réalisé le montage LM1881 sur votre XBOX (1er du nom)?
Si oui, pouvez vous m'indiquer les fils en sortie de la prise péritel pour le signal
- video
- audio (stéréo ou mono)
et peut on récupérer un +5V en sortie de la péritel
et ou prendre la masse?
Merci encore pour votre aide.
Séb
SEB
ggya
Juste pour etre sur, pourquoi ne passes tu pas par un vgabox xbox c'est plus simple?
J'avais essayer de chopper le signal video et de relier ca à un montage LM1881 et meme sans mais ca ne fonctionnait pas je sais plus pourquoi,
va sur un moteur de recherche et tape xbox vgabox tu trouveras des tutos maison sur lesquels tu devrais avoir ces infos.
Bon courage
sberna59
Au fait j'ai pas précisé, l'XBOX sera branché sur un écran arcade 15/24Khz et non pas en VGA.
A l'aide, merci.
SEB
HerosSuperMan
Salut tu devrais trouver ton bonheur dans mon wip de la Time crisis ou j'avais fais un tel montage pour mettre des consoles sur un écran arcade donc
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18279.msg301082#msg301082
sberna59
Ok super, merci.
Je regarde ce soir et au besoin je te mp.
Encore merci.
Bonne journée et bon courage.
Séb
SEB
bibisama
sahaathyva
tu ferais peut être encore mieux en interfaçant ton montage lm1881 sur une prise péritel femelle, de cette manière tu pourras brancher nimporte quelle source rgb dessus non ? ( genre une dreamcast ;) )
sberna59
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 27 Août 2010, 08:37:07 AM
Juste au passage une petite question, tu as pris quel genre de câble RGB XBOX, car sur le net il y en plusieurs avec différentes options.
Merci encore pour cette précision.
Séb
SEB
HerosSuperMan
moi j'avais ca, cf le post mais aussi testé avec le câble d'origine
cable multiconsole avec un bouton pour basculer de l'une à l'autre
sberna59
Merci à tous pour vos conseils.
J'avais utilisé une boite boite toute faite par Ultimarc pour brancher la ps2 sur mon Wip OkBaby Replay.
Par manque de temps et de peur de griller l'écran, j'avais pris un raccourci!
La PS2 c'est bien, mais une Xbox(1) ... Mame c'est mieux  :D
Il me fallait une 2ème boite à + de 40 Euro FDPin  :P
Alors j'ai foncé dans le magasin d'électronique le plus proche et pour environs 10 Euros j'arrive à ça.
et fermé ...
Que j'ai branché avec un boitier multi-prises péritel (sélecteur manuel) et en entré la PS2 et la Xbox
^-^ Ça marche  ^-^
L'image est superbe sur les 2 consoles.
Encore merci.
Séb
SEB
