problème interASD et TV
Démarré par supernono, Lundi 18 Octobre 2010, 15:13:31 PM
supernono
bonjour à tous
j'ai mamiser 2 bornes n'styl mj25 quasiment à l'identique pc/interface asd pour les CP
la difference est pour l'affichage
l'une est montée avec un tube TV + platine vns 110
l'autre est montée avec une TV +sa propre platine
voici mon problème sur la 2° borne j'ai un disfonctionnement de l'interASD quelques touches deconnent
j'ai croiser les deux interfaces sur les deux bornes et j'ai le même probleme sur la borne n°2
alors que l'interface défaillante fonnctionne tres bien sur la borne n°1
les deux interfaces fonctionnent bien dans la borne n°1 et déconnent dans la borne n°2
la difference entre les deux bornes etant uniquement la partie affichage je pense que le probleme vient de là
le tube rayonne des parasites ? problème au niveau de l'alim du TV qui revoie des parasites sur le secteur ? j'avoue ètre un peu perdu devant ce problème
autre constatation :
hier matin j'ai refais un test la tv etait debranchée depuis une semaine tout a fonctionner nickel pendant 1/2 heure apres manger je rallume et là ça marche plus
problème de condos sur le chassis du tv ?
si vous aviez des idées ou des pistes à suivre pour m'aider ça serait pas de refus
le chassis etd un TX807CS j'ai le service manuel en pdf mais je n'arrive pas a le joindre
merci d'avance à tous
Solkan
il suffit que le cablage du panel comporte une masse au mauvais endroit pour provoquer un comportement différent d'un autre panel.
A ta place, je ne parierais pas sur l'exacte configuration des deux bornes.
Solkan
Je pense pas que la TV soit le seul facteur... L'alim de la borne rentre en jeu, comme tous les câblages internes de ta borne, les masses et autres soucis...
Tu peux permuter les écran pour tester ? Ou alors laisser la TV de la n°2 éteinte et envoyer la video à la numéro 1 ?
supernono
je n'ai qu'une des deux bornes chez moi la deuxieme est chez un amis
je pensais connecter le pc sur un moniteur pc verifier le fonctionnement de l'interface puis si ok allumer le tv pour voir si ça deconne ou pas
tous le cablage d'origine a été viré l'alim de la borne compris
il y a maintenant 1pc avec arcadeVGA(agp) +cable vga peritel avec le +5volt et le +12volt pour la comutation
1 interASD sur le port PS2clavier et le tv
j'ai verifier la continuite de masse entre le chassis du pc ,le chassis du tv ,la tresse de masse autour du tube et le commun de boutons du CP
#4
Citation de: supernono le Lundi 18 Octobre 2010, 15:37:08 PM
supernono
Solkan
Solkan
supernono
si vous pouviez develloper un peut plus je pourais me coucher moins con ce soir grace a
vous
supernono
#8
si j'ai dit et fait une connerie je repend
considerons les sigaux de syncro (par exemple) sortie de carte graphique ces signaux sont référencés par rapport au 0volt de l'alime du pc 0volt qui est a la masse de l'alime donc du chassis du pc
on rentre en peritel dans le tv les signaux sont eux aussi référencés a la masse du chassis TV donc le chassis  TV et le Chassis PC sont donc en masse commune
la petite tresse de masse qui fait le tour du tube est elle aussi reliée a la masse du chassis TV
(ça il faut savoir lire le schema d'un chassis TV pour s'en rendre compte)
la masse de l'interASD vas d'un cote au commun des boutons et de l'autre retourne a la masse du port ps2 du PC
TOUTES CES MASSES SONT COMMUNES
alors dites moi quel connerie j'ai dites ou faites maintenant
je constate que la moquerie est facile sur ce forum mais les explications constructives sont très difficile a obtenir
bien amicalement  arnaud
Citation de: supernono le Lundi 18 Octobre 2010, 16:35:35 PM
FAIL ! Pas la peine d'aller plus loin, j'ai pas lu la suite... Attention de ne pas confondre masse et terre...
:D :D
supernono
j'aimerais bien avoir l'avis de f4brice ou de gc339 là dessus
je connais la difference entre terre et masse mais c'est pas moi qui fabrique les alims de pc avec la masse relier à la terre
pour ta culture prend ton ohmmetre et mesure entre un fil noir de sortie d'alim de pc et la masse tu verras s'il n'y a pas continuité !!!!
donc sur un pc la masse est reliée a la terre que tu le veuille ou pas
pis des télé cathodique avec prise de terre j'ai jamais vu
gc339
Bonjour.
Les images sont quelques fois plus parlantes, peux tu poster des photos ainsi que les schémas de tous tes câblages ?
supernono
y a du neuf
le problème viens très certainement du pc
je l'ai brancher sur ma borne au demarage l'interASD fonctionne correctement
j'ai laisser tourner le pc un bon moment puis a mon retour l'interASD deconnais
comme dans la borne du copain donc certainement un problème du port PS2 sur la
carte mère
