[Projet] Borne NBA Jam --> MAMECab + Hyperspin
Démarré par Waugh, Dimanche 31 Octobre 2010, 18:44:15 PM
Waugh
Bonjour à tous,
ça y est je me lance... Alors je savais pas trop où poster car ça va toucher à plusieurs sections du forum mais bon, au besoin déplacez-le.  ;)
Je suis depuis peu le très heureux possesseur d'une borne NBA Jam, équipée de la pcb NBA Hangtime. Rien qu'avec ça je m'éclate déjà comme un petit fou. C'est quand même une borne mythique, qui a eu un énorme succès malgré le prix exorbitant des parties ! (souvent 4 crédits pour 1 seul match et 1 seul joueur d'après mes souvenirs...) On a été nombreux je pense à rêver d'avoir une bête comme ça à la maison à l'époque, et certains ont dû y claquer pas mal de fric. D'autre part comme toutes les bornes Midway de ce genre, c'est du lourd, du solide, et du bon son ! Donc je suis très content de mon achat, à un prix assez raisonnable je pense pour un engin parfaitement fonctionnel et en bon état (200€). Cela dit j'ai quand même envie de pouvoir me replonger dans tout un tas d'autres jeux (console également), et n'étant pas blindé de tunes, je vais devoir faire des concessions au coté "puriste de la pcb" et m'orienter vers une MAMECab bien complète. Le coté bricolage de la chose m'attire aussi pas mal même si je ne suis pas un habitué.
Mon objectif pour que vous sachiez où j'essaie d'aller : MAMECab + Hyperspin, avec panel 4 joueurs : 4 boutons pour les 2 sticks extérieurs et 6 (ou 7 je me tâte) boutons pour les deux sticks centraux. Je ne compte pas modifier et toucher au panel d'origine (qui ne l'est déjà plus totalement comme vous pourrez le voir), en plus comme il est pas en super état, autant en faire un neuf, et garder l'original de coté "au cas ou".
C'est ma première borne donc je découvre en vrai comment tout ça est foutu, et j'ai un milliard de questions, je sais que ce forum regorge de réponses et de passionnés, et j'en ai déjà trouvé pas mal. Mais rien ne vaut les conseils spécifiques pour ne rien cramer ou faire tout bien fonctionner.
Assez de blabla, je vais commencer par vous présenter l'engin, avec les premières questions au passage, et j'attends surtout vos remarques sur d'éventuelles spécificités de cette borne Midway, et des problèmes particuliers que je risque de rencontrer dans mon projet.
1 2
le panel, comme vous pouvez voir, loin d'être nickel, je vois pas comment on pourrait restaurer ça, à moins de se procurer un artwork tout neuf. Et puis cette barre métallique noire en haut flanquée de 4 abominables boutons jeutel jaunes lol (j'ai pas encore essayé de la dévisser pour voir comment c'est en dessous) :
3  4 5
le système d'extraction par l'avant bien pratique et monnayeur :
6 7
l'intérieur :
8 9 10 11 12 13 14 15
l'écran :
16 17 18 19
les petites questions pour commencer...:
- on peut voir sur la photo 19 les potars accessibles par devant via la trappe du monnayeur. Il me reste un petit tiers de course sur le potar de contraste. C'est pas énorme mais les couleurs sont belles comme ça. Sur la photo 18 encore 6 potars que je n'ai pas testés, j'imagine que ce sont les mêmes (j'ai pas encore testé car seul c'est dur de faire un réglage sans voir l'écran !) ? Si oui, au niveau du contraste jeu peux jouer sur les deux pour gagner de la marge ?
- photos 9 et 11 (le boitier "jeutel") : dans la doc j'ai "Power Pack Assembly" et "Switcher Power Supply". En gros c'est l'alim générale et le répartiteur d'alimentation vers les différents éléments (écran, monnayeur, néon etc) ?
- photo 14, quelles sont ces connexions bleues et rouges ?
- Après avoir bougée la borne j'ai eu quelques taches de décoloration en haut de l'écran, je pensais que ça pouvait venir des haut-parleurs en haut mais après un coup d'aspirateur sur la platine et ses câbles pour nettoyer la poussière elles ont disparues, puis réapparues après avoir re-déplacé le meuble... Savez-vous s'il existe un dispositif de degauss sur cet engin ? J'ai regardé dans la doc et j'ai rien trouvé. C'est tellement joli sans ces taches... :-\
- quand j'aurai à connecter le nouveau panel au pc, à priori les deux solutions sont soit hack de 3 ou 4 manettes, soit ipac n'est-ce pas ? Etant donné le nombre de connexions (en gros 4 sticks + 20 boutons + 4 starts), dans le cas d'un ipac il me faudrait forcément un ipac4 ?
merci d'avance, et je suis déjà ravi d'entrer de plein pied dans cette communauté passionnante !!  ;D
edit : petite précision si ça en intéresse certains j'ai la doc complète de la borne d'origine (concerne la pcb NBA Jam donc), possibilité d'infos ou de scans.
salut waught si c'est une carte nba jam ben c'est la connection des joueurs 3 et 4
remonte le faisceau de fil jusqu'au joystick 3 et 4 ;) ;)
parceque le jamma c'est 2 joueurs et tois boutons par joueurs max, voila pour les jeux
comme street fighters ou il y plus de boutons c'est un connecteur comme toi sur la carte du jeu
directement et sur mvs il y a 4 boutons voir cablage dans moteur de recherche ou sur crazy kong
voila a+
a utilise le logiciel de gamoo pour mettre des photos c'est juste en dessous
quand tu post dans options supplementaires
je dis rien pour les autres questions car comme dirait f4brice :« Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
voila voila
Waugh
#2
oué j'ai compris après avoir posté que ça devait être les contrôles supplémentaires non-supportés par le jamma, merci !
edit : oui pour les images j'ai vu la fonction du forum mais après avoir fait un test j'ai vu que ça mettait les images en taille d'origine donc quand y en a beaucoup c'est le bordel et je préfère les vignettes d'imageshak, à moins que j'ai loupé un truc pour faire des vignettes avec la fonction du forum...
Waugh
bon alors personne ? C'est l'hérésie de transformer une borne générique en MAMECab qui vous la coupe ?  ;)  Si ça peut vous rassurer je vais tout faire pour que ça reste le plus fidèle possible à l'original !  8)
Waugh
je voulais dire "borne dédiée" bien sur et pas générique, comme personne ne réagit je me corrige tout seul si ça vous gène pas. lol
speedsterharry
Citation de: Waugh le Lundi 01 Novembre 2010, 17:22:34 PM
C'est pire que ca, si un jour tu fais la même chose à une Space Invaders ou une PacMan, j'en connais qui vont demander le rétablissement de la peine de mort en France rien que pour toi. Et quand je dis ca, je me demande si je dois mettre un smiley !
Waugh
lol non mais je suis conscient de mon crime, cela dit pour éviter qu'une expédition punitive ne se monte afin de venir "sauver" cette borne et bruler la maison en partant, sachez que j'ai malgré tout un petit coté puriste moi aussi... Mais mon banquier aussi.  >:( Et je n'ai pas du tout l'intention de saccager cette borne, ça me gène aussi ce genre de pratique. Donc en fait tout sera réversible. Le panel, je le change par un de ma fabrication mais exactement aux mêmes dimensions et probablement même avec un artwork identique si je trouve une solution d'impression viable. Celui "d'origine" je le garde coté. Le câblage pareil, je ne débranche que ce qui est nécessaire, je mets du neuf là ou mon nouveau matériel en demandera, mais tout sera réversible. Et ce pour deux raisons : je n'exclus certainement pas de m'acheter des pcb un jour pour les jeux qui me tiennent vraiment à coeur, et puis si je merde ou galère trop dans mon aventure mamesque, je pourrais tout remettre en place comme si de rien n'était. Mais je n'ai pas du tout l'intention d'arracher les sidearts pour les remplacer par des paillettes roses disco, ni d'y mettre un lcd dedans, ou de poser une planche avec un x-arcade dessus à la place du panel . lol Je la trouve magnifique comme elle est et je compte bien qu'elle le reste ! Au contraire si je peux la rénover un peu (recollage, marquee neuf...) je le ferai. Rassurés..?  :ang:
dapsaille
Ouf, tant que tu restes sur cette optique les fusils seront rangés dans leurs étuis ^^
En tout cas bon courage pour ta rénovation/migration Mame  ^-
ozywan
Bonjour déterrage de topique pour un projet similaire une NBA 4 joueurs...
j'aimerais savoir ce qu'il a été utilisé comme connectique.
j'ai deja 2 borne une videogame et une Eurogames toutes les 2 sous JPAC + ARCADEVGA.
Pour la 4 joueurs j'aimerais savoir si je couple bien le JPAC avec un IPAC 4.
Merci de votre aide.
dapsaille
Pourquoi utiliser un jpac au lieu de hackpads usb si tu as déja une arcadevga qui permet d'afficher en 15khz au boot ?
