[Help] petits problèmes écran Videocolor platine Hantarex
Démarré par sisi, Mardi 26 Avril 2011, 22:37:14 PM
sisi
Bonjour à tous,
Voilà, je viens d'acquérir une jolie N'Styl, le tube est un Videocolor et la platine, du Hantarex  mais voilà: j'ai deux petits soucis d'écran, et comme je sais qu'il y a ici des fins spécialistes sur le sujet je viens chercher vos lumières.
Le premier souci, c'est l'absence d'image sur la partie gauche de l'écran, cette partie reste noire, même en tripotant les potards, j'ai fait une photo:
Je suppose que c'est un problème de platine, mais en voyant ceci:
(j'ai entouré d'un cercle rouge ce qui semble ne pas être normal :-\)....Je me suis dit que ça pouvait venir de ces fils qui ne sont pas connectés, peut être à cause de la vieillesse des soudures (mais je n'y crois pas trop).
Enfin, l'autre souci concerne le verre de l'écran: celle ci a une petite rayure au centre, ça n'est pas bien méchant, mais elle se voit un peu, est ce que quelqu'un connait des astuces pour pouvoir s'en débarrasser?
J'imagine qu'il va falloir frotter comme un malade pour polir le verre, est ce que quelqu'un l'a déjà fait?
BiduleΩhm
Ce fil est censé aller sur la carte qui gère les crédits and co, pas vraiment de rapport avec l'écran :)
Par contre je pense que soit t'as raté un potar (H-POS au hasard...), soit un capkit est peut-être la solution ;)
Mon site
Mon forum
Congratulations !!! You've just created a temporal loophole...
gc339
Bonjour et bienvenue.
Il est usuel pour tous les nouveaux venus d'écrire quelques lignes pour se présenter :
Pourquoi avoir privilégié HostingPics.net plutôt que l'hébergeur d'images intégré à Gamoover ?
sisi
#3
Oups, c'est vrai, je vais aller me présenter!
@BiduleΩhm
Merci de ta réponse, alors, j'ai quand même bien essayé tous les potards: amplitudes verticale, horizontale, gauche/droite etc... mais ce qui est étrange, c'est qu'on voit que l'image du jeu est "cramée" ou disons, plutôt réduite uniquement sur la gauche, même en la plaçant vers la droite.
Ceci dit, il y a un potard  qui n'a pas l'air de bien fonctionner (quand je le tourne, l'image fait une sorte d'ondulation).
Après, j'ai un peu honte mais je viens seulement maintenant de savoir ce qu'est un capkit(en lisant ton post :D ) si c'est bien de là que vient le problème, j'espère pouvoir faire ce bricolage sans tout péter, je ne suis pas du tout électronicien... ceci dit je pourrais essayer si quelqu'un saurait me dire précisément où se trouve le capkit à remplacer (la platine que j'ai est la même que celle qui équipe les MTC 9110)
gc339
Citation de: sisi le Mardi 26 Avril 2011, 23:15:11 PM
Informations capkit en §9 à la fin de cette notice : http://the.nerv.free.fr/docpro/depannage_mtc9000.pdf
BiduleΩhm
Un capkit est le remplacement des condensateurs chimiques. Tu ne peut donc pas dire "où est le capkit à remplacer" ça n'a pas de sens... xD
Tu veut dire que le bord gauche se replie comme une feuille de papier dont on roulerait le bord ?
Mon site
Mon forum
sisi
#6
Citation de: BiduleΩhm le Mardi 26 Avril 2011, 23:33:56 PM
Désolé, je suis complétement newbie et je suis d'une grande ignorance dans tout ce qui est tube/éléctronique.
En fait, ça fait quelque chose comme ça :
(cool ce forum, c'est vrai que c'est mieux d'héberger directement les images ^-)
Sur la photo que j'ai prise de Strikers 1945+, on ne voit que le coin supérieur gauche de l'écran; sur mon shéma, c'est peut être plus compréhensible...
BiduleΩhm
Mon site
Mon forum
sisi
Ok, merci! si c'est bien le capkit qu'il va falloir remplacer, c'est quand même un travail assez balaise, non? Vous pensez que c'est à la portée d'un non-spécialiste :(?
salut, c'est un gros travail de faire un capkit il faut souder, dessouder mettre les condos dans le bon sens etccc, il faut en etre capable pour un debutant je te dirais c'est tres dangereux >:D >:D
il faut bien lire les consignes risque d'electrocution, attention hight voltage meme borne ecran debranche. :( :-[
soit tu achete une autre platine   (attention tht aussi)
soit tu remplace par ecran tv  (pareil haut voltage)
on prend beaucoup de precaution (cherche sur le forum)
mais prudence on ne demonte pas un ecran sans danger :-X :-X
stickcross
Moi je penche plus pour tourner le potard de la fréquence horizontale car on dirai que tu est en limite de décrochage.
Ensuite le potard pincushion pour redresser l'image si il y en besoin.
Puisque tu n'y connait rien avant de toucher n'importe quel potard, fait toi un repère avant de le tourner. Comme ça tu pourra revenir dans sa position ignitiale si cela ne fait pas le résultat escompté.
sisi
Merci beaucoup de vos réponses,
:-\  hummmm...Bon, je vais voir, je me demande si effectivement ça vaut le coup de faire de gros travaux juste pour une bande noire de deux centimètres...
Je vais bien regarder tous les potards, il y en a 9 en tout, ceux d'amplitude et de phases marchent bien (je peux déplacer l'image, l'augmenter ou la réduire dans tous les sens, mais il y a toujours une partie rognée à gauche) mais il doit y en avoir un qui ne marche pas: quand je le tourne,  l'écran "gonfle" et "dégonfle" légèrement, j'ai l'impression que c'est probablement là que réside le probème.
Sinon, pour mon petit problème de rayure, quelqu'un a t il un remède miracle de grand mère?
KodeIn
Pour ton problème de rayure, deux solutions : trouver la résine genre "carglass" ou remplacer.
Parce que polir... laisse tomber!
Et le "voile noir", il me semble qu'il y avait un gamooverien qui avait le même genre de soucis et si je ne m'abuse, c'était un soucis de voltage trop faible... Tu devrais chercher dans la section idoine, une piste moins vague doit s'y trouver!
sisi
#13
Merci pour le conseil, c'est dommage cette rayure, elle est pas grande, mais elle est au centre, c'est que trois milimètres mais ça gâche un peu...
j'ai trouvé le topic qui parle d'un problème semblable au mien: http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23072.0
Intéressant, ça m'a l'air effectivement d'être pile poil la même chose :-)=...
du coup, je me rends compte que je ne suis pas dans la bonne section, si un administrateur pouvait mettre ce topic dans Les sections communes/Le workshop/Ecrans, Electricité, Electronique & Cablage
gc339
#15
Bonsoir.
Ce problème où l'on perçoit la "S" de "SCORE" et un bout de l'aile de l'avion à gauche et en dehors de la surface balayée de l'écran me fait penser à un défaut déjà rencontré par firestorm : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23072.0
[edit]C'est moins flagrant, le "B" de "BOMB" et la bombe sont aussi partiellement affectés par le même phénomène.[/edit]
