Wip sanglant : Flipper Williams Dracula
Démarré par juju_splinter, Mercredi 27 Avril 2011, 21:38:48 PM
juju_splinter
Bon je vais commencer ce wip doucement en parallele avec le BK2K !
Mais ne parlons pas trop voici des photos !
Joli plateau, pas de dégats apparents, seulements 3 decors cassés, les 2 slinghots et le decor du milieu , classique !
La partie Alim a quelques soucis : manque C5 un 15000 micro , pour réguler,lisser le 5v (2 cables a la place qui ne servent a rien !)
Des cables arraché et ressoudés sous la carte, certainement la GI (generale illumination)
Sous le plateau tout va plutot bien , sauf quelques raccord de cables douteux ! et un cable avec un connecteur qui se ballade !
Voila pour le debut, ce qu'il y a a fairep our l'instant :
- ressouder le condo !
- verifier le 5V
- nettoyer le plateau
- chercher a quoi sert le connecteur qui se ballade !
- refaire des cablages
- repeindre le "dracula" du coté en rouge... on verra !
- changer la poupée du cercueil de dracula ! car elle fait plutot rigoler , je vous montrerai en photos !
voila pour l'instant, on va dire que ca reste une balade pour le mettre en route mais je ses que ce wip reserve des surprises !
ah oui j'oubliais , voici ce que j'ai retrouver dans la caisse : un puzzle m'attend !
juju_splinter
Bon ben la panne n'a pas été de courte durée ! 2mn de soudage de condo plus tard , allumage et hop , tout s'allume , attract mode etc... etc...
la reparation de flip la + rapide du monde !  ;D
bon doit bien rester des trucs a changer , j'ai pas eu le temps de jouer plus d'une partie ou de tester tout mais ca ne saurait tarder ! la suite demain !
laetitia
Ha oui, quand même! Plus rapide que ça, impossible!
fatchoumakou
Bien joué pour la remise en route,
et merci pour les photos car c'est toujours marrant de voir ces bricolages réalisés à l'arrache sur les flips sortant d'exploitation ... soudures de fils en dur sur la carte, présence d'un câble à spirale (de vieux téléphone on dirait) etc. :D
juju_splinter
eh bien figure toi que ce cable en spirale est d'origine ! il est indiqué dans la doc , ce flip a la particularité ( et c'est le seule ) de faire déplacer une bille sur le plateau de droite a gauche a l'aide d'un aimant... d'ou le cable en spirale pour eviter les accoups je pense !
ps : j'ai cru aussi en regardant au début que c'etait refait a l'arrache !  :D
fatchoumakou
Citation de: juju_splinter le Samedi 30 Avril 2011, 19:15:22 PM
Ah Ok, au temps pour moi ... je me demandais bien ce qu'était cette sorte de rail à coté du cable spirale... c'est le fameux aimant.
Les fils jaunes du condo, ils étaient reliés à quoi ?
Jeff
Super taf et rapide  =:))
Content que ca sois tranquil a reparer.  ^-
Bon jeu maintenant.
juju_splinter
Citation de: fatchoumakou le Samedi 30 Avril 2011, 19:22:37 PM
ben ils etaient reliés a rien , c'etaient des cables tout neufs ... je sais pas pkoi il a fait ca !!!
Citation de: Jeff le Samedi 30 Avril 2011, 20:44:41 PM
Bon jeu maintenant.
yep merci jeff , mais il reste , je pense, beaucoup de boulot ; tous les tests a faire , du nettoyage , de la fiabilisation sur la carte (y'a des straps derriere faut que je verifie avec le schema)
un bumper a revoir  : l'assiete se casse la geule
et je pense d'autres splendides surprises !
la suite demain en images !
Well done Juju_splinter !
Ca me rappelle mon funhouse, réparer en 15min. montre en main  :D
(pont diode remplacer)
Citation de: juju_splinter le Samedi 30 Avril 2011, 20:51:33 PM
... , je pense, beaucoup de boulot ; tous les tests a faire , du nettoyage , de la fiabilisation sur la carte (y'a des straps derriere faut que je verifie avec le schema)
Ah ben j'espere, sinon c'est pas drôle !!!
Je connais pas du tout le flip (à part sur pinmame), mais il as l'air excellent !
juju_splinter
Bon pour l'instant pas de surprises enormes , tests vites faits , l'aimant fonctionne !( fiouuuf)
Les switchs tests m'indiquent quelques défauts , il faut que je regarde tout ca !
J'ai commencer à demonter quelques décors et plots pour faire le decrassage du plateau (vu que mon bk2k me casse les c.... !) !
je n'en dit pas plus voici les images !
le plateau partie basse , on voit bien la crasse qui s'est installée !!  :D
Partie haute , le bumper droit devra etre entierement démonté pour voir si les tiges de l'assiette n'ont pas cassée ?!
Le "fameux" comte Dracula ! moi il me fait rire... on dirais un jouet pour les gosses....
Les 3 cibles et le decor sont a changer , decor commandé et les cibles cibles ben on va voir ailleur car ca coute cher
Et enfin le plateau avec les decors du bas et le village enlevés !
voila le démontage se fait petit a petit  en attendant le kit caoutchouc ! rien a signaler pour l'instant !
ah oui j'allais encore oublier : voici le DOT avec son filtre rouge...
lapin252
yes nickel ca:)
tu me dis quand t'es dispo que je vienne tester mes cartes et faire une partie^^
tu m'a coiffé niveau rapidité :D
DragonsNoirs77
En réparation de flip, j'ai déjà fait beaucoup plus rapide, 1mn (tilt bloqué =:)) )
Sinon ce flip est sympa, surtout le coup de la bille qui traverse j'ai toujours trouvé ca drole :)
Manu2
Bonsoir,
Tu as aussi le batteur gauche à changer : il est plus long que celui de droite ! Le batteur jaune est celui d'origine, zébré, ce qui indique un batteur court.
Le fil torsadé, c'est pour éviter les cassures du cuivre à l'intérieur du fil, et pour éviter que le fil ne se prenne dans autre chose (plus court lorsqu'il est torsadé).
Le connecteur qui se balade doit être celui qui sert à faire des tests lors du montage du plateau en usine, donc non utilisé par la suite.
Si tu changes l'effigie du comte Dracula, ça m'intéresse de savoir par quoi (j'ai le flip), mais ça sera difficile car il y a des ampoules à l'intérieur. Je concéde que la réalisation est vraiment grossière.
Bon nettoyage !
juju_splinter
merci manu pour tes précisions !
les batteurs sont commandés , j'ai pris des rouges ( jaunes a l'origine , rouge faisant plus "dracula" !)
pour la poupée dracula je vais voir ce que je trouve en zonant sur le net... genre le dracula du monster bash est quand meme plus credible !
