besoin d'aide platine écran sanwa 1416 H table cocktail puckman Karatéco
Démarré par philougames, Samedi 17 Avril 2010, 00:58:08 AM
ptitjo
J'ai exactement la même cocktail que toi, le jeu est différent par contre, je l'ai acquise il y a deux ans, en me disant que j'allais la restaurer, mais je n'ai pas eu le courage. La mienne fonctionne, sauf l'écran qui est très sombre.
Je vais suivre avec intérêt ton WIP, peu être que cela me motivera pour un futur WIP, mais bon pour l'instant j'ai un autre WIP à mener à bien.
Tout cela pour dire que sur ma N'Style je suis en train de décaper le panel à la ponceuse excentrique et cela marche pas trop mal, je n'aurai jamais un rendu parfait (à moins de creuser presque 1 mm), mais le rendu n'est pas si mal. Pour résumer, je trouve que cela garde le côté antiquité usé par le temps, mais cela brille quand même.
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23678.0
Bon courage.
Plus d'informations sur le Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3975
La liste des flippers et des bornes d'arcade du Flip'n'Breizh 2012 :
http://www.lantichambre-mordelles.fr/?p=3994
Lonewolf
les bornes ont 30 ans, que le chrome soit bouffé par la rouille ca me parait normal surtout que tu ne connais pas le vécu de la borne. Donc poncage mécanique pour virer rouille et vieux chrome, puis apret et peinture. Pareil pour la carcasse
philougames
#50
Oui c'est sur ,elles ont pas mal vécu ,mais je le répète c'est pas du chrome de qualité .
Ma moto va avoir 30 ans l'année prochaine et on voie bien que le chrome n'est pas du tous de même qualité .
c'est comme ça .
Je vais commencer par la caisse ,redressement .
ensuite je vais voir si je peux remettre la borne en route ,car si elle ne fonctionne pas  :'(
ptitjo
Merci pour ton lien, le décapant je vais y songer, ce n'est pas bête du tout.
philougames
#52
Bonjour a tous.
Il y a plus de 5 ans j'avais démonté ma table ,mais depuis c'est resté en plan  :'(
par ici
Aujourd'hui j'ai installé l'écran (tube+platine),le transfo ,l'alimentation et la pcb sur la table a manger dans la maison . =:))
Ma femme est ok ,elle ne me gronde pas ,pour le moment  :-*
Tube toshiba 370HGB22 et platine sanwa 1416H qui fonctionne en 100v.
Transfo 220v,110v,100v avec interrupteur pour sélection de la tension d'entrée (220v ou 110v).
Alimentation (pour le 5v,12v,gnd) qui fonctionne en 100v.
PCB puckman,c'est un bootleg.http://lawnmowerman.rotheblog.com/#pac12Bootleg
PCB n°1
PCB n°2
j'ai donc relier l'alimentation en 220v pour voir si le jeu fonctionne.
A la mise en marche pas d'image a l'écran,il y a une lueur orange au cul du tube ,il y a un son qui sort de l'haut-parleur que j'ai également branché ,mais c'est un son bizarre .
J'ai l'impression que mon écran fonctionne .
Que mon jeu ne fonctionne pas .
J'ai contrôlé le 5v a la sortie de l'alimentation :5V
Par contre j'ai 4,9v au niveau du peigne de la pcb .
J'ai contrôlé la tension au niveau du processeur nec z80 http://www.datasheet4u.com/datasheet/D/7/8/D780C_NEC.pdf.html
la mesure a été fait entre le pin 11 et 29 :4,9V.
J'ai ensuite mesuré la tension entre le pin 29(gnd) et le pin 26 (reset) :4,8v.
je voudrais bien essayer de réparé ce jeu,je souhaite garder la table d'origine .
j'ai une pcb de miss pacman (version grècee),mais elle n'a pas la fonction cocktail ,je vais peut être faire quand même un adaptateur pour pouvoir la brancher sur l'écran et ainsi voir si l'écran est ok .
Black templar
puisque tu relances ton projet si tu pouvais scanner les panel et instruction card  :D
Je me ferais une joie de les retoucher et les refaire bien propre  :-*
vintage76
Les panels il faudra les scanner en effet. Pour les IC elles sont deja sur le forum Bt dans la partie instructions cards ;)
vive le pouvoir de la carotte
Black templar
philougames
Et oui je relance le projet  =:))
Je vais voir ce que je peut faire ,je te tiens au jus et du coup ça pourrais servir d'autre .
philougames
#57
Aujourd'hui j'ai décidé de faire un adaptateur pour brancher ma Ms pacman boot version grecque sur mon câblage de ma cocktail puckman.
J'ai trouvé sur le net les pinouts de ces 2 jeux.
-MS PACMAN (BOOTLEG - MADE IN GREECE 28 pin).
http://users.telenet.be/kickstart/arcade/pinouts/PIN%20-%20Ms%20Pacman%20made%20in%20greece%20bootleg%2028pin%20PCB.txt
-puckman (bootleg 22pin)
J'ai trouvé les connecteurs qui vont faire l'affaire.
3 heures plus tard ,je sais je suis long  =:))
Maintenant il me reste a brancher la ps pacman et voir si l'écran fonctionne.
PS:Black templar  je te fait le scanne des panels ce soir. <:)
philougames
#58
Alors c'est parti pour le test . )::(
Ms pacman avec son adaptateur
On branche la prise  :idee: et la pas d'image fixe a l'écran ,par contre plein de trace comme des parasites,ma femme me dit qu'elle aperçoit des morceaux d'images comme insert coin et autres.
Je me dis, j'ai du faire une boulette sur mon adaptateur  >:(
Je vérifie mon câblage et la je vois qu'il me manque la synchro pour la vidéo.
Après modification nouvelle essaye . :idee:
Après quelque réglage sur le moniteur
Pas facile de jouer en étant derrière l'écran . (:(=
L'écran fonctionne ,je vais donc pouvoir travailler sur la parti esthétique de la borne
je voudrais bien réparer ma pcb puckman ,je sais pas si il y a des spécialistes ici qui pourraient me conseiller ou alors quelqu'un qui serait d'accord de la regarder pour voir si il y a moyen de la ressusciter.
Je vous remercie d'avance <:)
philougames
#59
Petite mise a jour ,pas grand travail mais quelque bricole  :D
Démontage du carénage de l'alimentation,elle est de novembre 1980.j'ai aussi démonté 1 support de monnayeur
Un peu d'huile de coude et les voila un peu plus propre.
J'ai démonté les 2 panels et nettoyer
j'ai plus qu'a les scanner .
Stek
Pense a scanner ton instruction card et a la poster ou ca va bien  ^-
philougames
Stek
Non pas tout à fait, elle est legerement differente
philougames
