Hackpad XBox - Pastille pb
Démarré par vfrancki, Mardi 20 Septembre 2011, 01:16:57 AM
vfrancki
#16
Ca y est ca marche. J'ai trouvé une manette avec du cuivre et là tout va bien. Les soudures ne sont quand même pas évidentes surtout que j'ai pris du monobrin et donc rigide.
En synthèse, de mes essais j'en conclu que il faut prendre des S-PAD version 2 (appelé aussi Early Version).
Toujours venant de mes essais pour reconnaître les deux versions de S-PAD il faut regarder le cable :
  - Version 1 : Cable vert légèrement transparent
  - Version 2 : Cable noir non transparent
Deux points d'attention :
 - Entre les S-PAD version 1 et version 2, tous les contacts/masses sont inversés.
 - Quand on gratte les boutons (X, Y,....) il faut gratter le bas de la pastille et le long de la piste en cuivre sur le pcb pour faire apparaitre le cuivre pas sur la partie ronde.
Les liens qui vont bien et qui sont sur cette version sont :
 http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=24234.0
 http://ultimate.arcade.pagesperso-orange.fr/tuto1-D.htm (Le dernier schéma)
  http://slagcoin.com/joystick/pcb_diagrams/xbox_diagram4.jpg
 http://gueux-forum.net/index.php?showtopic=237587
Voila en espérant que ca en aidera certains.
Francki
PS : Merci encore à Biglunk
Biglunk
Maruko_San
Merci pour l'info ça me servira peut être  :)
Nephilim
Sinon tu pouvais tout a fait souder sur les plus petits point dit "alternatif" mon stick homemade fonctionne très bien avec une partie des soudure au dessus et les soudure louper de l'autre.
vfrancki
Merci, c'était effectivement mon alternative.
Maintenant mes deux manettes sont hackées c'est cool.
Une question sur le mapping des boutons en sachant que j'ai sur mon panel en 2*6 boutons + 2 boutons 1 player et 2 player + 2 autres boutons sur la tranche + 1 bouton sur le monayeur.
Quel mapping as-tu fait?
Pour ma part j'ai fait :
A B RT
X Y LT
1 player = start
2 boutons transches : blanc et noir
monayeur = back
Francki
