ecran sans references sur la platine /MTC900-E
Démarré par Seyel, Samedi 08 Octobre 2011, 19:07:25 PM
Seyel
Salut les pros de l'écran  =:))
Un petit problème sur ma borne.
J'ai récupéré un multi-games fonctionnelle,
j'ai juste un petit problème de couleurs (l'écran tire un peu sur le jaune)
Moi ,bonne gueule je me suis dit mouarf "on vas régler ça tranquillou avec  une notice" :D
:fleche: manque de pot au moment de chercher les références:nada ,rien ,niet,que dale :'(
...enfin si les restes de colle...
Du coup je suis un poil embêté pour la suite ,car je ne la refait pas pour qu'elle marche ,mais pour comprendre comment elle marche.
le peu de références que j'ai c'est le couple hantarex PE07 et hantarex DF04
je sais que beaucoup on cette borne ici ,la platine doit donc être un standard non ?
quelle est donc la ref de cette platine ?
<:) et pouf un petit merci d'avance rien que pour avoir lu <:)
gc339
Bonsoir.
Je pense qu'il s'agit d'un châssis Hantarex MTC900·E version Europe. Les photos jointes sont comme à l'habitude trop parcellaires, trop sombres ou trop floues pour en être sûr à 100%.
Notice : http://the.nerv.free.fr/docpro/MTC900_E%20Europe.pdf
Seyel
merci pour la doc ^-
mes photos avaient pour but de montrer les références dont je parlais
en attendant un premier avis avant de mettre des photo plus détaillé a la demande.
ce que je ferais demain au cas ou .
Seyel
sur cette image a quoi correspondent les cut-off / cutaff / et les gain ?
De ce que j'ai comprit le gain permet de gérer la part(dose) de chaque couleurs
mais le cut-off/cutaff c'est pour affiner ces réglages ou pour totalement autre chose ?
faut 'il d'ailleurs que  rv5 rv7 et rv9 ait la même valeur ?
gc339
Bonjour.
Cuttaf est une erreur du rédacteur, le vrai terme est "cut-off"
Le réglage de "cut-off" permet de régler le niveau du noir, c'est à dire le point d'extinction du spot lumineux de chaque couleur en l'absence de signal vidéo ou présence de la couleur noire.
Le réglage de gain séparé pour chaque couleur permet de jouer individuellement sur la luminosité de chacune, mais surtout de parfaire le réglage de la couleur blanche pour qu'elle soit la plus pure possible.
Seyel
donc pour régler l'écran je doit d'abord régler les gains  et ensuite les cut-off ?
y a t'il avec un carte jamma possibilité d'afficher une mire ? ( je pense que non mais on ne sais jamais)
merci pour l'aide  <:)
gc339
Citation de: Seyel le Dimanche 09 Octobre 2011, 12:38:28 PM
Non, c'est l'inverse.
La procédure de réglage est décrite page 8 de la notice précitée (procedura d'installazione / setting-up procedure ).
Citation de: stickcross le Dimanche 09 Octobre 2011, 13:10:48 PM
Le MVS par exemple, dans le menu de la carte
Certaines cartes Jamma permettent d'afficher une mire de réglage. Un système NEO·GEO MVS, qu'il soit mono ou multi-slots, permet effectivement d'afficher plusieurs mires de réglage quand il est positionné en mode "test".
Seyel
moi qui voulais avoir un borne fonctionnelle avant d'investir dans un slot mvs ,... :'(
bah je vais quand même essayer de régler ça du mieux possible et affiner avec un slot plus tard
<:) et toujours merci pour les infos
Seyel
Re-questions
Pour régler la largeur de l'image (elle sort un peu sur les cotés)
je touche le potard  V-freq ou V-phase ou aucun des deux ?
et pour décharger le tube ,dois-je remonter l'alim  ?(je n'ai plus que  le tube et le châssis dans  la borne)
merci <:)
gc339
#10
Citation de: Seyel le Mercredi 19 Octobre 2011, 12:43:28 PM
Ni l'un ni l'autre !
Tout dépend de la version de ce châssis : avec ou sans correction est/ouest
Dans le premier cas le réglage de largeur s'effectue par le potentiomètre RV18 disposé sur un petit circuit imprimé complémentaire de forme presque triangulaire et dans le deuxième en vissant plus ou moins le noyau de la bobine B5 sur le circuit imprimé principal.
Le petit circuit complémentaire du 1er cas.
Le repérage de la bobine B5 pour le 2ème cas.
Seyel
Merci bcp
est-il possible de déporter les réglages (couleurs) pour pouvoir régler l'écran seul ?
je pense que je vais avoir d'autre question car j'ai des branchement   sur la platine qui me semble plus qu'étrange,ainsi qu'un condo qui a eté rajouté à l'arrache .
Concernant  le déchargement de l'écran ,je peux le faire dans alim ? juste tétine à la masse  écran seul dans la borne ?
gc339
Citation de: Seyel le Mercredi 19 Octobre 2011, 18:43:34 PM
Non, pas possible suir le MTC900
Le condensateur que l'on décharge est en fait un condensateur dont les armatures sont constituées d'une part de la métallisation de la paroi interne du verre et de la couche graphitée externe d'autre part, le verre constituant le diélectrique.
Pour le décharger, que le châssis soit raccordé ou pas, il faut court-circuiter l'électrode au milieu de la surface de verre avec la tresse métallique qui entoure la couche de graphite.
Seyel
Seyel
Petite question , again ! :)
j'aimerai nettoyer mes platines (déjà démontées de l'écran) plus que dégueux (et c'est peu dire)
je pense  les nettoyer à la brosse à dent ou pinceau souple + liquide vaisselle + rinçage à l'eau (douchette ou pinceau fortement humidifié ? )
dans les but de  repartir sur une base propre , détecter plus facilement  les éventuels pannes et rendre les éventuels travaux de réparation (ou capkit),plus simple.
bonne idée , ou pas ?
je ne voudrais pas faire de connerie
philougames
Bonjour.
j'ai déjà utilisé cette pratique ,avec du liquide vaisselle et la douchette ,c'était pour des platines vraiment très très sale.
Plusieurs mois de séchage par la suite .
Mais je ne conseil pas du tous cette méthode ,F4brice m"avais expliqué qu'il fessait avec un petit pinceau, a sec ,et il plaçait l'aspirateur a coté du pinceau .
