Vos astuces pour fixer carte mère dans borne?
Démarré par emixama, Samedi 05 Novembre 2011, 22:56:49 PM
emixama
si vous avez des astuces pour fixer une carte mère, DD, carte graphique dans une borne sans le boîtier bien sur, je suis preneur.
Maxime
Salut, utilise :
  • des pieds de pcb pour la carte mere
  • un systeme de tiroir ou rail pour le dd
Regarde sur le forum dans la section mame  ^-
a++
lorenzolamas
sur une planche avec ça:
http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=204_135&products_id=109
et des "L" de fixation trouvable facilement a casto pour le hdd et le lecteur dvd.
Pour la carte graph, dans la mesure du possible, inversé ou plier la plaque arriere de la carte et la visser au bois.
emixama
ok, merci je vais devoir trouver une bidouille en attendant car sinon je vais payer plus de frais de port que d'accessoires.
Zorg
des bouts de tubes en plastiques ou de bois coupés la taille que tu veux pour faire des entretoises.
tu positionne ta CM, tu perces à travers les trous de fixations avec un tout petit foret pour faire pointage et un avant trou. tu mets des cure-dents dans les trous, tu enfiles tes entretetoise puis tu enfile la CM ensuite après avoir enlevé un cure dents tu visses, et rebelotte jusqu'à ce que tout soit fixé.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
sinon, il y a pas mal de gens qui utilise un boitier de PC découpé (en ne gardant que le côté où se fixe la CM et le fond où se fixe la CG pour que ça reste assez rigide)
Après si le "sans le boîtier bien sur" de ta demande veut dire que tu n'en as pas osous la main, forcément, ce n'est pas très intéressant... :P Mais si tu as un vieux boitier qui traine, ça peut le faire :)
emixama
ok merci pour les infos je crois que j'ai trouve une solution de recup pour les entretoises, j'expliquerais en photo quand je les aurais =:)).
Defoncer un boîtier ne m'intéresse pas trop et une complete, ça fera un peu juste, mon moniteur bouffe toute la place, c'est un monstre.
