Flipper "Red & Ted's Roadshow" à rénover.
Démarré par Kk-Man, Mardi 22 Novembre 2011, 14:00:58 PM
Citation de: Kk-Man le Mercredi 21 Décembre 2011, 23:06:30 PM
Testés et ne fonctionnent pas !
Okay donc Switch matrix, je matte.
si il y'a une diode dessus, tu l'as testé?
Kk-Man
Il n'ya aucune diode sur l'ensemble qui est HS.
juju_splinter
quels switchs ne fonctionnent plus exactement ?
pour les dots , la matrice de switch est sur la cpu en bas avec les petites diodes et 2 composants (de tête U15 et je sais plus lequel)
note les switchs HS , regarde sur la matrice s'ils sont sur la meme ligne-colonne et dit nous tout ca.
Kk-Man
Oui, après avoir trouvé dans le manuel (enfin j'avais trouvé mais dans le doute comme j'étais pas sur que c'était bien le tableau switch matrix) j'ai pu me rendre compte que tout les "switchs" ou "dots" (comme vous les appelez) qui ne fonctionnent pas sont sur la même colonne.
8 green-gray J207-9 U20-11:
White Standup 81
Red Standup 82
Yellow Standup 83
Orange Standup 84
Middle left flipper top 85
Middle left flipper bottom 86
Not used 87
Not used 88
Le 85 et 86 marchaient avant la soudure du fil déconnecté sous le flip gauche milieu (abrégé "ptit flip")
Donc soit j'ai merdé ma soudure, mais j'ai du mal a saisir en quoi, soit ca me dépasse.
Avant la soudure le contact du ptit flip apparaissait dans le test (f7), plus maintenant mais a la place est apparu le 81 dans le test alors que les autres contacts de la colonne n'apparaissent pas dans le test.
A ce que je comprends ca se passe maintenant au niveau des cartes du top ?
juju_splinter
soit tu a la sortie u20-11 (comprendre patte 11 de U20) qui merde du coup aucun switch n'est reconnu , soit y'a un souci sous le plateau au niveau du commun de tous ces fils.
T'es sur de ta soudure du fil qui dépassait ? il est au bon endroit ? y'a pas d'autres fils qui se balladent ?
Kk-Man
Oui, certain c'était le contact F7 qui n'apparait plus au test.
Pas d'autres fils qui se baladent, j'ai les ai tous touchés un a un aucun n'est dessoudé.
Sinon c'est soit je trouve le fil commun, soit j'essaie de replacer la rom ? Et au pire je la change ?
juju_splinter
Attention je parle pas de ROM... :-X
Les roms n'ont rien a voir dans ton probleme...
Je parle de U20 !!
tu n'as vraiment que ces switchs HS ou d'autres aussi ?
fait peter une photo de la matrice de switch en mode test, ca sera plus parlant je pense
dans l'ideal tente d'isoler d'abord la panne sur le plateau
ensuite le cablage
et en dernier les cartes électroniques
entre un switch et une cpu, c'est pas le même tarif ;)
juju_splinter
j'trouve quand meme bizarre que les switch 85 et 86 fonctionnaient avant ta soudure et plus après...
Manu2
Bonsoir,
Vérifie aussi que la cible blanche ne soit pas constamment en contact.
Kk-Man
Citation de: juju_splinter le Vendredi 23 Décembre 2011, 15:39:58 PM
Je parle de U20 !!
Okay pardon !
Y'a ceux la et ceux du bulldozer, de la bouche et du menton de ted.
Citation de: zebassprophet le Vendredi 23 Décembre 2011, 16:04:06 PM
ensuite le cablage
Oui je viens de comprendre ce qui signifiait cette image, dès que possible photo.
Citation de: juju_splinter le Vendredi 23 Décembre 2011, 16:06:35 PM
J'ai peut-être merdé.
Citation de: Manu2 le Vendredi 23 Décembre 2011, 19:17:24 PM
Bonsoir,
C'est bien possible, oui mais comment se fait-il qu'elle soit apparu si tard dans le test ?
Kk-Man
#59
Hello ! De retour après quelques semaines d'absence.
J'en suis la.
Je viens de passer commande pour deux boutons pour les flips, kit élastiques, ressort du déviateur droit, molex pour J120 et rom U4.
Le flip a été joué plusieurs jours d'affilée et certaines choses comme les cibles se sont remises a fonctionner (faut dire que ca vibre très fort sur les longues parties) et au bout du deuxième jour le bulldozer et la fonction lock ainsi que la bouche de Red marchaient, mais en faux contact ils s'activaient parfois tout seuls et créaient des bugs insupportables ou le score monte.
Y'a donc un faux contact mais j'ai pas encore réussi a régler le souci (je pense que c'est les molex situés sur les cartes sous le plateau).
Kk-Man
Dites, il est possible que les liasses de fils qui vont au fronton soient abimés a force de soulever le plateau ? Ou qu'il y ait des connecteurs ?
Parce que bon j'ai plus beaucoup d'autres idées.
juju_splinter
Verifie les switchs s'ils sont a lamelles qu'ils ne soient pas trop "près" et si se sont des microswitchs que la tiges en feraille faisant contact n'est pas trop pliée... (course du contact trop courte..)
Sinon il y a des connecteur normalement sous le plateau reliant les fils du plateau au fronton...
Et oui il y a des fils qui peuvent "tirer" sur ces connecteurs et faire une mauvais connexion.
as tu contacté totene
il est de marseille et niveau flip, il gere ;)
Kk-Man
Citation de: juju_splinter le Mercredi 18 Janvier 2012, 09:38:41 AM
Oui oui je sais qu'il y'en a sous le plateau :D Je parlais des fils entre le plateau et le fronton, ceux la même qui sortent du flip quand on rabaisse le fronton justement.
Parce que la gaine est abimée je pense que j'ai peut être un fil d'abimé a l'intérieur.
Citation de: zebassprophet le Mercredi 18 Janvier 2012, 10:36:52 AM
J'attends d'être vraiment bloqué !
Bon sinon le bulldozer c'est un "opto" quelqu'un sait comment ca fonctionne ?
