projet advmenu+ " Un Mala "like" sous dos ....
Démarré par makati79, Vendredi 27 Avril 2012, 11:02:47 AM
makati79
salut à tous,
juste un retour d'infos pour ceux qui utilisent encore advmenu sous dos ( couplé à advmame). J'ai téléchargé la source et je l'ai compilé non sans mal .. ( version dos ). L'auteur a ajouté ce qu'il manquait à advmenu pour avoir une souplesse au niveau de l'interface graphique ( modification de la taille de la liste, ajustement de la taille des 'snaps' ou des 'video', un 'layout' différent pour chaque émulateur ou liste perso ...en bref, "un Mala 'like' sous dos "
http://arcadeforever.forumfree.it/?t=42527183&st=105
AdvMenuPLUS - alpha20111221  : dos, windows, linux ...
http://www.mediafire.com/?w182hyuh32f2r94
les 'perfs' sont au rendez vous avec le Dos 7.1 et ultradma.sys
Solkan
super, je teste ca dès que possible. J'ai toujours un PC de test sous advmame dos
Solkan
makati79
#2
bon, voila ce que ça donne sur ma borne ( apres quelques heures sous photoshop afin de faire un 'layout' propre pour chaque liste de jeux ( generic, neogeo, capcom, etc )
les photos sont pas terribles .... ! toujours difficile de prendre des clichés d'un écran en action ...
il ne me reste plus qu'a finir d'éditer les .xml ( je n'ai plus de jeux à rajouter) pour avoir une liste propre sans les 'us version' 'set 1' etc etc etc  :(
Solkan
j'ai récupéré l'archive que tu mentionnes mais il ne s'agit que des sources.
Tu dis avoir galéré pour les compiler, ce serait sympa de nous fournir la compilation.  :)
Solkan
Très intéressant  ^-
Au départ, ma jeutel tournait sous dos, puis j'étais passé sous windows en raison de temps de chargement plus lent sur des roms un peu grosse (mvs) et le limitation de ma carte mère pour gérer l'udma et le son sous dos.
En tout cas, au vu des photos, je trouve ton layout très sympa, bravo  ^-
Manu2
makati79
et croyez c'est un vieux P4 2.4 qui fonctionne tres bien avec un dd 30go ( ultradma.sys est declaré dans le config.sys comme arcmon.sys) même metal slug 5 est tres rapide à charger ....
testé : ghost n goblins: 8s sans udma.sys => 4s avec
        metal slug 5: 35s sans udma.sys => 10 avec
c'est ici ....que ça se passe :
http://www.ibiblio.org/pub/micro/pc-stuff/freedos/files/dos/udma/
en bref quand on a rodé le systeme ( je prends le logiciel hp utility pour formater et je pointe les fichiers systemes de boot extrait d'un windows 98) apres on rajoute le repertoire dos ( avec ce que l'on a besoin ...) un autoexec et c'est parti
makati79
#7
oki , rien que pour vous : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/N5wWUN65
c'est la version dos ...
pour avoir accès au multi-layout j'editerai mon advmenu.rc ce soir, comme ça vous verrez comment ça se configure ...
Citation de: makati79 le Vendredi 27 Avril 2012, 14:13:11 PM
Quand j'avais fait les tests il y a quelques années (aux alentours de 2006 il me semble), j'avais un P3 avec 256Mo de RAM. Les jeux tournaient bien, mais un metal slug 3 c'était environ 1min 30 à charger. Mais de mémoire, je ne pouvais pas activer l'udma sur ma carte mère, ça ne fonctionnait pas.
Mais depuis ce temps-là, on a tendance à récupérer pas mal de matos à droite à gauche qui va bien.
Mes premières émulation on été sur un pentium 100 et ça marchait pas mal déjà (bon d'accord, les jeux étaient pas les mêmes, mais tout dépend du type de machine que l'on veut monter).
makati79
@maitre_poulpi  refait un test avec les drivers udma ...ça change pas mal , j'ai refait une config pour un ami a base d'athlon 1800 ( cm msi) ça tourne tres bien ( cps3 @100%)
j'ai mais en ligne une petite video ( pourrie ....ben oui l'apn est un vieux truc tout naze !! mais bon les temps sont durs !  :'( ) bien sur les balayages de l'ecran sont dus à la video et en realité c'est bien sur bien plus beau  =:))
http://www.youtube.com/watch?v=ese3i-cPkmE&feature=youtu.be
Citation de: makati79 le Vendredi 27 Avril 2012, 16:18:26 PM
Oui oui, j'avais bien utilisé ces drivers mais apparement c'était incompatible avec ma cm.
D'ailleurs j'y repense mais il me semble que j'étais arrivé à un truc mieux mais j'avais soit le son pourri  avec une bonne vitesse de chargement, soit le son nickel mais avec le chargement lent (enfin il me semble). Mais bon, c'est du passé, promis je mets ça dans la pile de projet à tester  :)
Et puis depuis ça a changé parceque des carte mères je doit en avoir à droite à gauche en attente  ;)
