Démarré par vintage76, Dimanche 17 Juin 2012, 21:54:02 PM
Stealth
#208
Citation de: vintage76 le Samedi 13 Octobre 2012, 22:49:27 PM
J'ai tout bien formater. disque dur clean de chez clean.
Ah zut j'avais pas vu, alors là je ne comprends pas
CitationIl refuse de s'installer, que je démonte les partitions ou non. Même si je souhaite l'installer via l'interface "live" (click droit -> installation précise). Rien n'y fait.
Hum tu as formaté en quoi ? L'idéal étant de supprimer le partitions pas de formater
Bon suis le tuto et dis moi
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: vintage76 le Mercredi 17 Octobre 2012, 15:21:30 PM
La méthode de stealth fonctionne parfaitement pour l'installation ! Tout est installé et fonctionne nickel. Par contre, si je mets OpenGL, ça rame à donc. En soft, certains jeux neogeo ou pcb (genre wrestlefest) rament à donf. Si je rajoute une carte graphique 128mo, compatible OpenGL, en pci ça va booster mes jeux ou pas ?
Oui :D
C'est quoi ta carte actuel ?
EDIT: N'hésite pas à tester avec des cartes, Linux s'adaptera automatiquement, pas besoin d'installer des drivers
Mon petit bartop:
lipide512
c'est une carte intégrée... pas forcément performante en opengl mais de là à ramer en soft... c'est étrange non ?
Le bousin est presque à 3ghz... et blindé de ram si j'ai bien suivi. :?
Citation de: vintage76 le Mercredi 17 Octobre 2012, 16:16:42 PM
Bon, je file chez mon carrossier et chercher une fendeuse à bois et après, je teste avec mes cartes. Je vous dirais quoi :)
Alors là je suis pendu à tes lèvres car je suis bien curieux de savoir ce que tu peux faire avec une fendeuse à bois dans l'optique d'améliorer la compatibilité OpenGL de tes cartes graphiques ! :D
Ne me dis pas que ce WIP est désespéré au point que ta cocktail finisse en petit bois pour le feu ??
lipide512
#212
C'est dommage que j'ai oublié de te joindre le câble interne usb...  Il trône toujours sur mon bureau du taff... c'est ça de vouloir faire vite. :-\
Par contre quand même ça m'étonne que des jeux neogeo rament...
Niveau carte graphique, en pci tu ne trouveras guère mieux que ce qu'il y a d'intégré à la carte. Au minium il s'agit d'agp dans ce pc, au mieux du pcie... donc niveau débit c'est suffisant.
Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème de drivers sous linux. Je me souviens encore avoir fait sous windows des parties de wolfenstein en multi avec une cartes mère / proc bien plus faibles que ça ... genre 1200mhz et carte asrock tout intégrés de l'époque en VIA.
Tu es en 16 bits ou 32 bits au niveau de l'affichage ?
Quel est le chipset graphique sur celle là ?
ça semble du Sis en chip sur la photo que j'avais posté...
Stealth
J'ai vu que tu avais une carte p4 2.93 ghz avec une carte video intégré de 64 mo (en effet super juste) qui pioche dans la ram.
Dans le setup tu ne peux augmenter cette valeur ? Mettre 128 pour voir ?
Mon petit bartop:
lipide512
#214
64 mo pour afficher du 640x480.. 2 Mo seraient suffisant !  ;)
edit : après faut voir si ya du buffering... et la gestion mémoire & gpu sur ubuntu.
Stealth
Il ne s'agit pas de jeu natif mais émulé, en tout cas une chose est certaine que ce soit sous windows ou Linux, sans accélération 3D (directx sous windows je suppose) mame à beaucoup plus de mal sur les "gros" jeux neo-geo, CPS2, la carte graphique l'assiste beaucoup dans les calculs.
D'ailleurs il s'agit d'un prérequis nécessaire Mame
Je manque d'expérience pour savoir exactement si ce genre de carte est suffisante avec Mame, l'eeepc avait aussi une carte très bas de gamme mais elle fonctionnait bien en OpenGL - Je suppose qu'avec directx ça doit être idem -
Effectivement il s'agit peut-être aussi d'un problème de drivers sous Linux, si tu as un autre DD tu pourrais faire juste un test sous Windows pour voir ? Genre installer rapidement l'OS avec les pilotes et installer rapidement mame sans frontend ?
Mon petit bartop:
lipide512
Citation de: Stealth
Mame a beaucoup plus de mal sur les "gros" jeux neo-geo, CPS2, la carte graphique l'assiste beaucoup dans les calculs.
Il y a un truc que je ne pige pas : mame n'exploite pas les accélérations opengl pour l'émulation mais juste pur les effets d'affichage. Il suffit donc de les desactiver. Je n'utilise que des machines de ce type sous win (entre 2ghz/2.4ghz) et je n'ai jamais besoin d'open gl (aussi parce que je suis souvent en 15khz et il faut passer via directdraw). Mais sur ma machine pour les shoot cave (balancés en 640x480) je n'ai pas non plus l'accélération opengl et ça fonctionne parfaitement.
edit : mais je n'ai pas le dernier mame... j'ai du m'arrêter à la 0.9x je crois...
Peut être aussi que les eepc sont pas si peu performants que ça... ;D
CitationPeut être cette,dernière version de mame qui est moins bonne que celle de la distro de juillet ?
Pas moins bonne... mais il y a peut être un léger problème qui passe inaperçu sur les configs de test.
Teste avec ton ancienne version du livecd et tu verras tout de suite la différence. ^-
Je mise plutôt là dessus... =:))
Stealth
Toi tu n'as pas fais tes sauvegardes :D
Pour mame j'ai uploadé les fichiers sur http://numsys.eu/divers/
En ce qui concerne ta deuxième question comme ça je ne vois pas, il me faudra tester, je regarderai ce WE
Mon petit bartop:
vintage76
Sisi j'ai fait une sauvegarde des que j'ai fait l'installation. Ça a généré un fichier.
J'ai juste à l'utiliser avec l'utilitaire de restauration ?
Pour le second, avoir le choix entre reboot, shutdown,etc c'est top mais faut il encore pouvoir monter et descendre avec le stick et valider le choix par un bouton.
Ça devient très bon stealth ! Faudra juste que je te fasse un bel écran de boot digne de ta distro :)
vive le pouvoir de la carotte
Stealth
Citation de: vintage76 le Mercredi 17 Octobre 2012, 20:01:20 PM
Oui  pour la première question - dans la prochaine version tu pourras meme l ouvrir pour te ballader dedans -
Pour wahcade c est super strange tu peux faire defiler les roms avec le stick ?
Ok pour l'image
Mon petit bartop:
vintage76
Ouais je peux faire défiler les roms sans soucis :)
Stealth
Citation de: vintage76 le Mercredi 17 Octobre 2012, 21:03:16 PM
Et quand tu te ballades dans les autres menus ? Ne me dis pas que ça fonctionne bien ailleurs
J ai peut-être fais une boulette dans la conf wahcade, pour voir tu peux supprimer le contenu du répertoire wahcade et relancer (sauvegarde avant)
Mon petit bartop:
vintage76
Ça fonctionne bien sous mame, sous wahcade, les directions marchent sauf sur le menu de shutdown.
Stealth
#223
Dingue ça, essaye d'effacer ma conf comme indiqué plus haut
Edit sinon laisse ça pour l'instant je vais regarder ce we
Mon petit bartop:
