Tuto : Patcher un Linux en 15kHz
Démarré par MaKoTo, Lundi 26 Novembre 2012, 20:58:21 PM
dilomos
Merci pour les commandes xrandr c'est pas mal du tout ;)
MaKoTo
Citation de: zebassprophet le Mardi 27 Novembre 2012, 22:10:40 PM
une question bête, au niveau des resolutions specifiques a chaque jeux, il y'a une manip a faire ou mame s'en charge?
Mame ne fait rien.
http://makotoworkshop.org/
Message tapé en bépo sur un clavier orthogonal TypeMatrix
Sous GNU/Linux Ubuntu
EvilDindon
Si ; mame se charge, grace à l'option switchres, de choisir parmi les résos disponibles dans le driver video, la réso la plus proche de celle du jeu d'origine.
A moins que je n'aie pas compris la question.
En revanchen n'ayant jamais utilisé groovymame, j'ignore le processus exact, mais j'ai cru comprendre qu'il génère lui même la réso native du jeu "à la volée".
MaKoTo
J'ignore si Mame utilise Switchres, il me semble que ce logiciel fait partie du projet GroovyMame/Arcade.
Le processus de GroovyMame est décrit plus haut.
Update !!
J'ai ajouté une section « Pour les autres : » au début du premier post :
Où l'on peut télécharger un noyaux déjà patché15kHz, prêt à être installé en quelques secondes sur « toutes distributions » de la grande famille Debian (Ubuntu, Mint, etc)... Je n'en ai testé que deux, mais ça devrait passer.
Au pire suffira de le désinstaller avec
apt-get remove linux-image-3.2.32-patched15khz
bonne nouvelle ça
donc juste un ubuntu et ce patch et pis zou alors?
MaKoTo
Ça dépend de quoi l'on parle...
1 - Ubuntu + se taper le patch des sources et la compilation du noyaux et zou. (long...)
2 - Ubuntu + installer le packet contenant le noyaux déjà compilé que j'ai fait (ce n'est pas un patch !!) et zou. (rapide !) Enfin si ça boote youpi, sinon c'est «kernel panic»  ;D noyaux inadapté à la distribution, donc retour au N°1.
MaKoTo
Toujours sur Debian Wheezy, après quelques tests sur certains jeux qui montrent bien ces défauts (l'intro de SF2, l'intro de Sailormn) il apparait qu'il y a un problème de cisaillement dans l'image, (tearing), en plus d'un crénelage excessif.
Pourtant sur ma borne avec Ubuntu 10.04 puis 12.04, le problème n'a pas lieu...
Après investigation :
grep 'WW\|EE' /var/log/Xorg.0.log
Répond :
(WW) RADEON(0): Direct rendering disabled
Message qui en comparaison, n'apparait pas sous Ubuntu.
En fait il suffit d'ajouter (après avoir activé les dépots « non-free ») à debian le paquet « firmware-linux-nonfree » qui contient des bouts de drivers non libre, permettant donc d'activer le  Direct Rendering, ce qui résous le problème !
Pourquoi Ubuntu contient déjà ces morceaux de code ? (paquet « linux-firmware » installé par défaut, qui contient les fichiers radeon, en conflit avec le paquet « firmware-linux-nonfree » lui aussi disponible, ça veut tout dire...)
Peut-être parce que la distribution n'est pas si libre qu'elle en à l'air, mais c'est pour faciliter la vie parait-il...
En attendant ça m'a fait perdre du temps dans ma quête de la compréhension du système.
Mais aura eu le mérite de faire pencher la balance en faveur de Debian, car plus j'avance et plus me vient l'envie de sortir une distribution MAME prête à l'emploi...
Citation de: MaKoTo le Samedi 29 Décembre 2012, 21:50:23 PM
le noyau il ne fait que passer le signal en 15hz c'est bien ça?
chuis en 12.04 je vais tester demain je pense  ^-^
Solkan
Super tuto, merci beaucoup. Je le testerai ce WE.
Solkan
Stealth
Bonjour MaKoTo,
Tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je rajoute ton noyau en option à Livemamecab ? Je rajouterai une petite interface graphique avec installation/désinstallation du 15Hz
L'interface ira le chercher directement sur le net comme elle le fait déjà pour les artworks.
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
vintage76
Stealth si tu peux la mettre en version offline sur l'iso car les vieux pcs n'ont pas tous le wifi ;)
vive le pouvoir de la carotte
MaKoTo
C'est 15kHz les gars  ;)
zebassprophet, ce noyaux est tout à fait standard, mais permet éventuellement (si configuration de xorg) d'afficher des images de faible résolution en 15kHz.
Stealth, pas de problème, c'est du logiciel libre, il suffit d'en respecter les 4 libertés.
Merci d'avoir demandé !
Stealth
#28
Citation de: MaKoTo le Vendredi 22 Mars 2013, 16:21:03 PM
C'est un minimum, je vais regarder pour intégrer ça dans les semaines qui suivent
J'essayerai de faire une interface la plus user friendly possible, il me faudra des volontaires pour tester car je n'ai pas d'écran CRT
En ce qui concerne ton message plus haut, difficile de faire totalement avec du libre, les drivers ayant parfois des performances désastreuses en OpenGL, et puis Mame n'est pas un logiciel libre (code ouvert mais pas libre)
En tout cas merci, tes découvertes sont utiles pour mal de monde
Mon petit bartop:
makati79
très bon conseils , je vais pouvoir tester tout ça ...
par contre juste une question de débutant sous Linux : quelle est la version minimale (la plus 'light' possible, à l'instar de 'micro xp' ou 'nano xp') sur laquelle les fonctionnalités pour 'groovymame' et 'advmenu+' sont préservés? ( une version légère à l'extrême qui ne gère que le nécessaire pour une utilisation dans une borne )
_autre question : comment est reconnu un pc2jamma sous Linux ( adaptateur 'jamma' qui passe le db25) sous dos c'était snes2key et ppjoy sous xp si je me rappelle
MaKoTo
J'utilise soit la distribution Ubuntu (version Alternate), soit la distribution Debian (version netinstall), pour une installation minimale qui tourne autour de 800 Mio et qui démarre en 30 secondes sur un Pentium 4.
J'ai fait un tuto ici pour Ubuntu http://burogu.makotoworkshop.org/index.php?post/2011/09/09/borne-arcade-6, il suffit juste de lui ajouter le noyaux 15kHz et l'ajuster le contenu du fichier /etc/X11/xorg.conf
connait pas pc2jamma  ::)
Stealth
Citation de: makati79 le Dimanche 24 Mars 2013, 10:06:23 AM
Hum question polémique au possible ... En générale je dirais que débutant et minimale sont parfois contradictoire, je conseil franchement de commencer avec une distrib plutôt user friendly au départ.
Pour ma part j'utilise xubuntu (ubuntu avec le bureau léger xfce), je galère beaucoup moins qu'avec d'autre distrib plus light que j'avais testé au début (notamment au niveau des pilotes)
Pour pc2jamma je ne sais pas
Mon petit bartop:
