WIP goldsinguer réalisation cpo hack dream cab
Démarré par goldsinguer, Mardi 17 Septembre 2013, 14:31:15 PM
goldsinguer
Salut ma question est:
Comme j'ai du mal a souder mes points sur le pcb,
Est il possible de percer des petit trous pour passer le fil est le souder plus facilement?
Merci d'avance pour vos réponses ^^
Toujours égaré quelque part dans une warp zone...
speedsterharry
C'est très risqué, surtout si la carte est multicouche.
On peut parfois se permettre de percer/découper une carte si elle est simple face et que l'on voit à l'avance qu'enlever certaines parties ne vont affecter en rien le fonctionnement de la carte.
Voir l'exemple sur slagcoin:
Il est évidemment plus prudent de laisser en l'état, sauf si on est joueur...
goldsinguer
Merci pour ta réponse , en effet sa me paraît risquer vu que de l'autre coter,
Il y a bien chose d'imprimer. ... mais je galere pour la soudure et je crois bien avoir trop chauffer
Un point et carrement avoir fondu le cuivre avec je suis dégoûter, sacrifier une manette de dreamcast pour rien sa fait broyer :(
Peut etre que je peus esseyer de refairz un point a côté pas obligatoirement
Sur la demi lune? Je vais esseyer de mettre une photo pour que d'autres voyent le carnage à eviter  :-\
Ptchnk
Pour en avoir réalisé une bonne dizaine de hackpads dreamcast, pour une bonne tenue mécanique:
1- tu grattes bien le dépôt carbone sur les contacts de la PCB afin de bien mettre le cuivre à nu (sur 2/3mm cela suffit)
2- Ensuite tu étames un peu la piste en cuivre avec ton fer (et un peu d'étain biensur)
3- Tu prépares ton fil en l'étamant de la même manière
4- tu présentes ton fil étamé sur le contact étamé de ta PCB et un petit coup de fer devrait suffir pour avoir une bonne sdoudure qui tient bien mécaniquement.
5- tu sécurise le tout au pistolet à colle chaude (une fois toutes tes soudures faites)
Et tu devrais avoir un hackpads fonctionnel et solide.
goldsinguer
Ok j'ai bien compris j'en ai souder deux niquel hier mais apres carnage....
Je pense que j'ai du mal gratter le carbone , je mis remet ce soir en esperent
Pouvoir rattrapper ma boulette au niveau des point du joystick mais c'est mal barré je crois.
Encore merci pour les reponses affaire a suivre  :D
goldsinguer
Alors verdict !!!
Vous connaissez sûrement l'expression "avoir deux mains gauches"
Ben c'est mon cas, est le pire dans tous ça c'est que je suis gaucher !!!!  :'(
Bon c'est pas grave après avoir fusillé la plus part du circuit imprimé, et sacrifier au nom de la science videoludique
Ma pauvre manette " paix a son âme" je me dis perdu pour perdu je vais me faire la main...oui la gauche ^_^
J'ai réussi enfin à trouver la technique et commence a faire de belle soudure donc...
Je vais de ce pas acheter une demi douzaine de manette la 6ieme sera la bonne je pense :-)=
Nan je deconne, la deuxieme devrais être bien enfin j'espère ...encore merci ^^
goldsinguer
Bon ben la deuxieme fut la bonne !!! Je ne suis pas peu fière d'avoir réussi
Mon premier hackpad tout fonctionne niquel je peu passer enfin a l'étape suivante ^-^
[im
Ptchnk
Une fois le mode op pigé, rien de très compliqué pour un pad dreamcast.
goldsinguer
C'est clair mais quand on a pas toucher un fer a souder depuis la 4ieme
C'est à dire....20 ans ! Ben forcement le premier contact n'est pas au top top  ;)
goldsinguer
g][/url]
Maintenant que joystick et bouton fonctionnent realisation de mon cp  :D
J'ai la chance d'avoir des machines sympa à mon taf autant en profiter ;)
D'ailleur si sa intéresse je peus réalisé pas mal de pièces , me languis ce soir de mettre en place tout sa
Et appuyer sur le bouton...START...:
goldsinguer
Houla......désoler pour le torticolis
lorenzolamas
Mais c'est dégueulasse d'avoir accès a une machine pareil et de nous faire baver comme ça !  :D  ^-
goldsinguer
Hihihi désolé ,mais j'ai bien dis que je pouvais en faire profiter à qui serait intéressé  :D
Citation de: goldsinguer le Vendredi 20 Septembre 2013, 16:19:24 PM
Toi tu va avoir des milliards de demande =:))
Et sinon j'ai fusionné tes 2 posts autant faire un seul sujet pour tout ton WIP ;) Si le titre ne te convient pas tu peux le changer en éditant ton premier message.
goldsinguer
Pas de probleme pour la fusion  ;)
Et si je peu faire des milliards d'heureux ben ce sera cool mais sa fait un peu beaucoup quand même  :D
susumu
Wooooh la machine quoi.
Ca tombe a pic, je n'aurais pas à trop chercher pour me faire les CPO des cocktails Nintendo.
Moi qui me disait comment en faire, je te contacterai quand j'aurais les dimensions.
Sinon super projet ^-
recherche pc engine (la blanche pas la noire)
