[Résolu] image a l'envers !!
Démarré par syd, Samedi 23 Juillet 2005, 18:08:16 PM
syd
bonjour
je viens d'installer une arcade vga mais j'ain un petit probleme, mon image est a l'envers
Que faire??
Ps: l'ecran est dans le bon sens, qu'on vienne pas me dire de tourner l'ecran
boulig
quel est le model de ton ecran ?
Sur la platine, tu as parfois un 2eme connecteur (juste a cote de celui ou est branché ton ecran) qui permet de tourner l'image a 180 degré.
syd
ouo n peut trouver le modele de l'ecran?
syd
apparement c'est un videocolor sur une borne n style. sur la carte du moniteur voila ce qui est ecris [/URL][/img]
corsen
Sur les Hantarex en tout cas il y a un connecteur cabler et juste au dessus un connecteur vide.....il suffit d'inverser et donc de cabler le connecteur vide avec le cablage du premier....
DOCyoyo_49
va voir sa sa dévrait t'aidé !
Sinon si ta pas de chasi prevu , tu peut te cablé un inverseur 4 contact pour retourné l'image simplement !
syd
probleme resolu
merci Corsen, c'est un connecteur vert qu'il fallait debranché et le remetre juste au dessus
c'est exactement ça DOCyoyo_49
corsen
Tant mieux!
J'avais un collègue qui avait ce problème et c'était juste ça à faire donc je me suis dis que c pareil.
Pour Info, et sans faire de pub, j'avais trouvé l'astuce sur le site de Omnicade..mais comme je retrouvais pas le lien....je t'ais dis ce qu'il fallait faire.
CryingFreeman
tu peux faire de la pub on est tous potes hein ? =)
Invité
Citation de: "CryingFreeman"tu peux faire de la pub on est tous potes hein ? =)
yep, on peut faire de la pub pour omnicade (d'ailleurs y'en a sur la page d'accueil)  ;)
corsen
Oui tu as raison Crying, en plus ils font du bon boulot! (Omnicade)...
Sinon, je t'ais pas oublié pour les photos mais comme j'étais pas mal occupé pour organiser la réception de mes nouvelles bornes  :lol:  cf un autre post....
Demain, j'aurais plus de temps pour enrichir mon expérience dans les bornes d'arcades  :!:
Dommage qu'elles soient toutes dans mon garage (j'ai pas d'électricité là-bas) mais j'ai du boulot pour des mois avec ça voir des années..... :x
ça tombe bien, j'ai décidé d'arrêter de fumer donc ça va m'occuper!!!!
A+ pour de nouvelles aventures! (En plus j'ai mon mariage à préparer  :idea: )
ckilla
Je viens de choper un écran chez mister Battesti et à l'allumage l'écran est à l'envers.
la ref de l'écran est Hantarex DB2. Si jamais vous avez une doc qui traine je suis preneur car je ne sais pas comment retourner l'image.
Merci.
battesti
Citation de: "ckilla"Hello,
Merci.
:lol: salut  .je t/ai  laisser un  mp  pour ta solution  mais  attention  a  la manip.  danger. :cry:
ckilla
Arf, merci pour la réponse rapide en tout cas.
Bon bah je vais attendre un peu avant de le faire car je connais ma chance légendaire ;)
Il faut compter combien de temps pour qu'un écran ne soit plus chargé ? C'est 72h non ?
En tout cas merci pour la réponse.
liodel
Merci.
Salut !
je deterre comme un fou, je sais mais, as tu trouvé la doc de l'Hantarex DB2 par hasard ?
je serai bien tenté...
Merci,
Lionel
TamTam13
bon ben moi je dérerre aussi le topic car j'ai le même problème d'inversion d'image sur une borne nstyl aussi.
Malheureusement le lien de Docoyo est maintenant mort... donc si quelqu'un pouvait me rappeler quoi faire (syd?)  :idea:
EDIT problème réglé : il y a 2 prises à l'arrière du module es-west où peuvent se brancher un cable qui va jusqu'a l'écran. L'une des deux fait avoir l'image à l'envers
image : ok=écran normal ; pas ok= écran inversé
