Dépannage afterburner
Démarré par minivader, Dimanche 06 Octobre 2013, 14:55:24 PM
minivader
Salut je poste cela pour trouver une solution à un problème  qui ce nomme afterburner j ai récupéré une afterburner. Avec un problème d ecran  celui ci étant mort. J ai remplacer celui ci par un  ecran plat.  La borne marche nickel retour de force son  mais après le trackage du signal vidéo et un changement d alimentation 5v bas elle démarre toujours mais l affichage   C'est la m......  Tout part en vrille comme ci plus de syncro   Alors que faire  je pense nettoyer la pcb pour résoudre le problème et si cela ne marche pas que faire
tu t'es servi de quel type de convertisseur video  pour le 15k -> 31k vga ?
avec celuilà assez connu,  ça marchait direct sans perte de synchro (mais fallait mieux régler luminosité/gamma etcc)
minivader
Merci c est celui que j utilise. Et c est la merde mais je poste des photos demain
minivader
.       Voilà la purée d image il es très difficile à jouer comme jeu
Ca ressemble beaucoup à un problème de masse vidéo ce truc là. C'est cablé comment un afterburner?
j'avais pas fait de branchage particulier du connecteur du convertisseur et ça eut marché du 1er coup.. (contrairement à une tv où la masse et 5v m'ont rendu une image fantome noir/blanc)
as tu un autre écran VGA pour tester ?
minivader
Salut se serait l ecran qui est pourris j en ai un autre et je vais ré essayerdemain
CkurcK
Citation de: minivader le Lundi 07 Octobre 2013, 20:31:29 PM
Ben ça dépend, si tu as des boutons sur ton convertisseur, quand tu appuie dessus il n'y a pas des menus qui apparaissent ?
minivader
Oui il y a de truc qui apparaissent mais je ne parle pas la langue
yannick60
Vérifie que tu n'as pas inversé masse et synchro ensuite n'oublie pas de faire un scan auto et de te mettre sur le bon format "rgbs"(de mémoire).
CkurcK
Citation de: minivader le Mardi 08 Octobre 2013, 09:51:36 AM
C'est du Chinois ?
Si c'est le cas essai un peu de bricoler dans tout les menus, tu peux repasser en Anglais ... mais à taton bien sur !
minivader
Salut tu as raison Yannick pour l inversion de la syncro et de la masse. Du coup j ai eu l image  mais pourris. Avec des effets de pertes de syncro. On m a aiguiller sur une panne d alim  Yannick c est eyeshield qui m a mis sur la voie. Donc j ai tester et le verdict. L alim ne balance pas de 5 v. 4,9 en faite. Donc je cherche une alim compatible  car celle que j ai acheter sur smallcab  n était pas assez pechu  et depuis hier l alim est morte.       Donc aujourd'hui hui je cherche une alim pour sega    To be continue......
eyeshield 71
suite de ce debut de post aussi
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=28869.msg459033#msg459033
bon minivader j'ai testé ta pcb  ;)
donc cette apréme avec kos on a démonté la pcb de mon after burner dlx pour brancher la tienne
premier souci la mienne n'a pas toute les connections d'orignes  :'(
donc à la recherche des prises d'origines pour y adapter à mon cablage
heureusement qu'on a un chariot de cablage pour recup les prises quand il nous en faut  :D
bingo on a trouvé  . kos fait 2 ou 3 soudures comme un roumain  :D
aller on branche tout facon forain du dimanche  ;D
et ???????????????????
MAIS  >:(
bon le jeu fonctionne ; mais tu as 1 ou 2 eprom à reprogramer  à mon avis  :?
powermax
vos photos : une tuerie !!!  ^-^
excellent, KOS qui fait sa prière devant le chariot de câble ; tu incantes le dieu de l'arcade ???  8)
ah ! sega, notre religion  :D
HerosSuperMan
héhéhé
avec le chariot d'entrailles de borne
Excellent  ^-^
kos71
J appel la direction du travail lundi si ils bosent , pour me plaindre de ces conditions de travail .
Faut enlever 5 stack model 2 et 3 pour avoir acces a la table .
